gregsad 29.05.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 witam , ostatnio wziołem się za tynkowanie ,zacząłem od poddasza i nie wiem jak wykończyć łączenie ściany , ze skosem sufitowym , ponieważ nawet jak wytynkuję tą ścianę to po położeniu ocieplenia na skosie czyli wyjdzie 10cm niżej linia płyty k-g skończy się na mur łacie nie na ścianie i zostaje spora dziura , jak to rozwiązać , dodaje zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157636-jak-wykona%C4%87-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bciany-ze-skosem-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 29.05.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Wykonaj zgodnie z projektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157636-jak-wykona%C4%87-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bciany-ze-skosem-na-poddaszu/#findComment-4721365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 29.05.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Witam. Rozwiązaniem tego problemu jest podmurowanie ścianki kolankowej odrobinę wyżej... Jeśli jest miejsce na y-tog o grubości 6 cm to proponuję podmurować właśnie nim,jeśli szerokość jest mniejsza to w castoramie dostępny jest gazobeton o grubości 5 cm,a jeśli i to nie będzie pasować to jedynym wyjściem jest wypełnienie tego miejsca styropianem,czyli przybicie go,następnie należy nałożyć siatkę oraz klej a po wyschnięciu można tynkować. Jeśli mimo wszystko obawia się pan pęknięć to jedynym rozwiązaniem jest zabudowanie ścianki kolankowej przy podwieszaniu sufitu na poddaszu. Pozdrawiam.R.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157636-jak-wykona%C4%87-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bciany-ze-skosem-na-poddaszu/#findComment-4721383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 29.05.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 otynkuj murłatę, a w projekcie pewno masz zamiast tynku gipskarton na tej ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157636-jak-wykona%C4%87-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bciany-ze-skosem-na-poddaszu/#findComment-4721535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.05.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 1) twardy styropian na murłatę grubością zlicować ze ściana i siatka leduchowskiego przed tynkiem c-w lub mniej styro a na to 1 lub 2 warstwy płyty gk, siatka leduchowskiego i tynk c-w (siatka z zakładem na ścianę min. 10-15cm) 2) syropian czy wełna na murłatę do zlicowania ze ścianą kolankową, płyta gk na całośc na kleju gipsowym do płyt i jest git struktura i powierzchnia taka sama jak na skosach i sufitach, osobiście mam wersję pierwszą, ale dziś gdybym to robił to chyba zrobiłbym wersję drugą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157636-jak-wykona%C4%87-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bciany-ze-skosem-na-poddaszu/#findComment-4721830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 31.05.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 1) osobiście mam wersję pierwszą, ale dziś gdybym to robił to chyba zrobiłbym wersję drugą Dlaczego ? Czy mocowanie płyty gk do murłaty nie powoduje spękań tynku na styku gk i ściany murowanej (murłata może chyba przy zmianach wilgotności nieco zmieniać wymiar, a przy tynkowaniu jest dużo wilgoci - ale to może tylko wydumana teoria ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157636-jak-wykona%C4%87-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bciany-ze-skosem-na-poddaszu/#findComment-4724798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.06.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 spękań tynku nie mam, może dlatego, ze płyta porządnie z każdej strony kilkuktrotnie zagruntowana, a siatkę leduchowskiego mocowałem osobiście a nie tynkarze,a teraz wybrałbym opcję 2 ze względu chyba na mniejsza pracochłonność i mniejsze ryzyko, mi się udało, ale wiem że często te spękania są, a tu po ptynkowaniu innych (poza kolankową) ścian gdy robimy zabudowę poddasza, to tylko naklejamy na klej gipsowy kawał płyty do ściany kolankowej i wykończamy razem z innymi płytami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157636-jak-wykona%C4%87-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bciany-ze-skosem-na-poddaszu/#findComment-4725913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 01.06.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Rozwiązanie problemu: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157636-jak-wykona%C4%87-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bciany-ze-skosem-na-poddaszu/#findComment-4725941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
