Krzy
zapomnialem na wsi popatrzec jak to mam zainstalowane, w kazdym razie teraz zadzwonilem do Makrotermu z pytaniem czy moze wystapic problem, ktory probujemy rozwiazac .... zapewnili mnie, ze wode bede miec o temperaturze zadanej w mieszaczu .... wiec jak wystapi problem to chlopaki beda skrobac sie po glowach instalujac pompke
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-263788
Coś nie do końca rozumiem z tym mieszaczem i cyrkulacją
miszacz robi wodę o zadanej temp ciepła i zimna do 45 stopni pompka ją zbiera do zasobnika w zasobniku jest podgrzana do 60 stopni gdzie się podziewa ten dozatek zimnei wody gdy nie ma rozbioru wody
rozumiem samą cyrkulację, rozumiem sam mieszacz ale tego nie mogę zaskoczyć
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-263940
Ciao 8)
Tak sobie teraz myslalem ze pompa cyrkulacyjna moze jednak miec problemy, na pewno nie jest mozliwa stala praca takiej pompki, ale to jak juz pisalem wczesniej sa rozwazania teoretyczne bo w praktyce tego nie stosowalem :cry:
No wlasnie dlatego napisalem ze to nie moze dzialac :( w szybkim czasie cisnienia w calym obwodzie, kotle i na wejsciu zimnej wody sie wyrownaja termostat zamknie doplyw cieplej wody i pompka bedzie mielila wode bez sensu :roll:
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-264224
Mam na mysli fizyke zjawiska - pompa wymusza obieg wody a zimna woda nie wejdzie do zamknietego ukladu. Termostat w takiej sytuacji musi przepuszczac cieplejsza wode niz ma to w ustawieniach. Zrob test na baterii termostatycznej - zakrec zimna wode i zobacz czy odetnie wtedy goraca do 0....
D.
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-266015
To gdy nie ma rozbioru cyrkuluje woda o temperaturze takiej jaka jest w zasobniku czyli wyższej niż ustawiona na mieszaczu centralnym ( czyli tak jakby mieszacz nie działał) a dopiero po odkręceniu kranu woda ustabilizuje się na temperaturze tej z mieszacza.
tak??
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-266266
No tak na to wychodzi, ale jezeli pompka wlacza sie czasowo to bedzie troszke chlodniejsza bo w miedzyczasie rurki wystygna. Mysle ze wystarczy aby sie wlaczala co kwadrans na minute to wtedy prawie nic nie kosztuje :wink: - co o tym myslicie ???
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-266288
Nie montowałem zaworu termostatycznego ale może celowe byłoby zamontowanie termostatu do sterowania pomki cyrkulacyjnej np. 45 st. C. Zmiejszyło by się ryzyko poparzenia.
p.s. Jak czytam to naprawdę fajna rzecz. Szcególnie do węglówki.
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-266314
Bedzie lecieć zimna woda. Zawór działa na zasadzie: WYZSZA temp. wody z bojlera niż ustawiona =włączenie podmieszania z zimnej wody. W przeciwnym przypadku woda leci tylko z bojlera tzn może mieć i tylko 5 st.tak jak w wodociągu.
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-276836
Dzięki semp, uspokoiłeś mnie.
Czy ten sposób działania dotyczy zaworów wszystkich producentów? W ręce wpadła mi akurat ulotka Honeywella (zawory TM). Zapytałem bo są tam dwa zdania, których nie zrozumiałem:
"...wejście zimnej wody jest automatycznie
odcinane, przy przerwaniu dopływu wody gorącej.."
"...zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście
gorącej wody jest automatycznie odcinane,
gdy przerwany zostanie dopływ zimnej wody
pod warunkiem, że temperatura na wejściu
gorącej wody jest o co najmniej 10 K większa
niż temperatura wody zmieszanej..."
Bo co to znaczy "przerwanie dopływu"? Czy chodzi o fizyczny brak wody czy też o wodę o nieodpowiedniej temperaturze?
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-276862
Rewelacja te zaworki! :D
I mogą działać w drugą stronę! Tzn. wyjście MIX staje się wejściem i wówczas jeśli temp. jest większa niż zadana to woda jest kierowana do jednego wylotu, a jeśli mniejsza - to do drugiego. Można tym sterować np. powrót do kotła z c.o.
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-276947
