  • Odpowiedzi 939
ze wzgledu na decyzje archietekta , niestety nie moge zalaczac zdjec :-(
oliwka tak zaczełam czytac od początku twój dziennik i natknełam się na ten wpis:) to tak apropo twojego pytania czy powinnaś być zła że nie spytali się czy mogą umieszczać projekt twojego domu w necie czy gdzoekolwiek indziej (bynajmniej nie twierdzę, że powinnaś ale teraz widze to już w trochę innym świetle:)
i jaką decyzję podjełaś z ogrzewaniem ściennym? będziesz miała wystarczającą ilość ścian przy tych oknach zeby dać ewentualnie to ogrzewanie?podobno najlepiej najpierw je dawać na sciany zew. a jak tych braknie to dopiero na wew.-zostaw sobie tylko odpowiednio miejsca żebyś mogła jakieś obrazki powiesić:)
https://forum.murator.pl/topic/157646-dziennik-oliwki/page/32/#findComment-5268459
czesc,
przeczytałam Twój dziennik, bardzo fajny będziecie mieć dom, będę zaglądać coby śledzić postępy i czekam na projekt wnętrz :)
Też chcemy urządzić nasz domek prosto, ale chyba mniej minimalistycznie niż Wy
pozdrawiam serdecznie!!
https://forum.murator.pl/topic/157646-dziennik-oliwki/page/32/#findComment-5268981
Witam po przerwie Swiatecznej ;)
Witam wszystkch nowych :welcome:
Chcialam podziekowac wszytskim za cenne dla mnie opinie na temat kanalowek i ogrzewania . Napisze tylko ze byla to dla nas ciezka decyzja . Zreszta jedna z najwazniejszych jakie podejmuje sie przy budowie domu .
Wszystkie decyzje podyktowane sa u nas energooszczednoscia i ta takze taka byla . Jestesmy w trakcie robienia raportu OZC .
Kanalowek ostatecznie nigdzie nie robimy . Ogrzewanie bedzie podlogowe wszedzie . Koniec , kropka . :)
Aha do stolarza jeszcze namiarow nie mam , obecnie jest na urlopie i kolezanka ma sie go zapytac jak wroci czy moze nr tel dac . Badzcie cierpliwe :)
Edytowane przez Oliwka 29
https://forum.murator.pl/topic/157646-dziennik-oliwki/page/32/#findComment-5280189
jak daleko z budową jesteście?kiedy dach robiciei czy zdecydowaliścię się ostatecznie na ten styropian czy może jednak na wełnę? u nas właśnie od wtorku zaczęli robić i w większości położyli już SIKĘ;) pozostaje nam ją teraz zgrzać i zrobić wszystkie obróki blacharskie i orynnowanie:) jak już będzie gotowy to podzielę się wrażeniami;)pod względem estetycznym to SIKA prezentuje się fajowo-zobaczymy jak długo będzie taka biała:)
ooo pisałyśmy równocześnie więc mam odpowiedzi na niektóre moje pytania od razu:)
czy z każdej strony masz sąsiedztwo nowych domków ze skośnymi dachami?:) u mnie to będie jeszcze lepiej wyglądało bo my mamy kostki z lat 70tych, stare domki ze skośnymi dachami i nowe domki:D totalny misz masz architektoniczny a pośordku nasz z płaskim dachem hehe
Edytowane przez koktajl
https://forum.murator.pl/topic/157646-dziennik-oliwki/page/32/#findComment-5289643
Joł joł ;)
Fotki , fotki ..sama narazie nie mam :p
Przez ostatni czas nic wiecej nie robimy jak zajmujemy sie energooszczednoscia naszego domku , czyli raporty wyliczenia i same cyferki ;)
Dostalismy dzis koncowy raport OZC z ktorego jestem bardzo zadowolona :wiggle:
Z zalozenia :
Parterowka 181,5m2 powierzchni ogrzewanej plus nieogrzewany odizolowany garaz, sciany 20cm 0,031, podloga 20cm 0.038, strop zelbetowy styropian 40cm 0.038, fundament 20cm sciana zew i 5cm sciana wew, sciany Solbet odmiana 600. Ogrzewanie gazem ziemnym ( kable grzejne na calej powierzchni ogrzewanej ) ,Piec kondensacyjny z zamknieta komora spalania o mocy 12kW ( wystarczajacy ) , CWU -zasobnik 300l ogrzewane za pomoca powietrznej pompy ciepla Hewalex . Wentylacja mechaniczna . Okna 3 szyby, profil Yawal TM 77.
Przy temp.22 stopnia w pomieszczeniach i 24 stopnia w lazience , oraz przy realnej wymianie 0.5 , zapotrzebowanie na cieplo wynosi 60,3kWh /m2 na rok.
Zapotrzebowanie na cieplo to ok 10943kW , jest to odpowiednik ok 1229m2 gazu . Zakladajac ze do ogrzania CWU bedziemy korzystac z Powietrznej pompy ciepla , liczac po aktualnych cenach roczny koszt zuzytego gazu powinien wyniesc ok 2740zl na rok .
Oliwka to lubi :)
https://forum.murator.pl/topic/157646-dziennik-oliwki/page/32/#findComment-5302067
Jeśli ktoś kiedyś chciałby wykonać obliczenia OZC, z czystym sumieniem moge polecic :
Andrzej Sołtys
[email protected]
tel. 506060832
to nasz forumowy Asolt :)
Szybko, sprawnie, dokładnie . Krotko mówiąc - pełna profeska ;)
https://forum.murator.pl/topic/157646-dziennik-oliwki/page/32/#findComment-5304380
