  • Odpowiedzi 939
  • 1 month później...
zapytam... moze ktos wie cos na ten temat .....
chcieliśmy zachować jak największą powierzchnie pomieszczeń . Sciany wewnetrzne w projekcie zostaly zaproponowane 8cm . Kierownik zdecydowanie odradza .Pomijając sztywność i nośność takich scian pod montaż urządzeń, to jego zadaniem w materiale gr. 8 cm nie mieszczą się żadne urządzenia hydrauliczne ... Jesli się już wybuduje ścianki gr. 8 cm, to potem kombinuje sie żeby zakryć grubym tynkiem, zabezpiecza siatką i ścianka wychodzi i tak 12cm...
Zaznaczam ze u nas pomieszczenia sa dosc wysokie ( 290 cm na gotowo) .. a drzwi wewnetrzne sa do samego sufitu.. czyli tez maja 290cm Kierownik nie wyobraża sobie żeby tam miały stanąć ścianki gr. 8cm ( co będzie trzymać tak potężne drzwi nietypowo wysokie i szerokie na 1m.... a jak wiatr nimi trzaśnie....? .. a jak trzaśnie dziesiąty raz... ). Jak do takiej ścianki mocować sufity podwieszane ?? ....no można ... tylko ze póżniej płyty pękają, bo wszystko pracuje i trzyma się płyty gipsowej)....
Dobrze wybudowane ścianki z silki można nietynkować, a tylko szpachlować z siatką i wtedy dochodzi nam 0,5 cm, zamiast 2cm przy tradycyjnej obróbce tynk+ gładż. Czy ktoś tak już wykonywał ? poleca ? wie coś o tym ?
Dobra, to ja się nadpiszę :) hihihi :)
U mnie wszystkie ściany nośne mają 8cm. Tak zaproponowali architekci i konstruktorzy (aż trzech). Mam ukończoną całą hydraulikę i nie miałam z tym żadnych problemów. Jedynie ściana, która oddziela kuchnię od dużego pokoju (w tym miejscu jest docelowo szafa) ma 10cm grubości, ponieważ aby zlicować zmywarkę z meblami, hydraulika musi być nieco cofnięta. 10cm ściana nam zupełnie wystarczyła :)
W łazienkach - pod kafelki - zastosowaliśmy właśnie podaną przez Ciebie technikę - siatka
i klej.
Ściana musi być jednak prosta :) a z tym bywa różnie :)
Z mojego doświadczenia, a ścianki mam z 12.
- Panowie od odkurzacza wywalili dziurę na drugą stronę,
- była też dziura po elektrykach ale robili kilka gniazdek obok siebie i to jeszcze przenoszonych,
- w ścianie kuchennej jedna cegła się rusza,
- wielka i ciężka umywalka musi stać na nogach bo wykonawca bał się ją podwieszać na takiej ściance,
Poza ostatnią pozycją nie przejmowałam się tym wcale :).
Odkurzacza centralnego nie mam, więc nic na ten temat nie powiem.
Z elektryką nie mieliśmy absolutnie żadnych problemów :) Ściana, na której ma być zmywarka mogłaby mieć np 12cm, ale 10cm nie sprawiło problemów poza większą uwagą i ostrożnością, żeby nie przebić się na drugą stronę ściany.
Musisz pomyśleć jednak Oli, jakie urządzenia chcesz zamontować. Skrzynka łączeniowa, legrandowska, podtynkowa do tv ma np 12cm.
Właśnie dlatego jedna z naszych ścian (między łazienką, a sypialnią, ma 10cm plus tynk i skrzynka schowała się idealnie :)
Usiądź spokojnie i zastanów się, co będziecie chować w ścianach :)
U nas są dwie ściany 10cm (o tej w sypialni wcześniej zapomniałam), reszta ma 8cm i nie mieliśmy żadnych problemów :)
Edytowane przez Katti
Czy to skrzynka którą wkuliście do ściany i tam włożycie tv? Jeśli tak to czy ona występuje w różnych rozmiarach?
Aby estetycznie zamontować ekran LCD na ścianie, bez widocznego kabla, należy wbudować w ścianę za telewizorem puszkę. My zamontowaliśmy puszkę Batibox multimedia z gniazdami elektrycznymi, TV, HDMI, RCA....
Dostarczana jest z uchwytami do montażu (osprzętu Mosaic) - firma Legrand. Bardzo cienka nakładka z wycinanym wyjściem dla kabla i zabezpieczenia lokalnego. Dostarczana jest z uchwytem dla przewodów zasilających.
Są różne rozmiary tych puszek. Taki montaż pozwoli nam ukryć wszystkie kable w puszce podtynkowej umieszczonej za tv.
Muszę się nad tym nadpisać! Zapomniałam o tej ścianie w łazience, ponieważ TO ŚCIANA NOŚNA i była murowana jak pozostałe ściany domu :)
Wszędzie mamy 8cm, a tylko w kuchni 10:)
Kochane moje , dziekuje za wypowiedzi :)) .. temat w toku caly czas jest ..... Konstruktor twierdzi ze on 8 nie chce , ze przy takiej wysokosci i takich drzwiach to nie bedzie sie trzymac , a on bubli nie buduje ;) trwaja rozmowy miedzy nim a architektami. na dniach podejmiemy decyzje ale prawdopodobnie skonczy sie na tym ze czesc scian bedzie z 12 ( tam gdzie sa otwory na drzwi i niektora hydraulika ) a czesc z 8 .
Luluś .... Pan od dachu jest bomba i ciesze sie ze moglam pomoc :)))) :hug:
Musze przyznac ze jak na razie wykonawcow wszytskich mamy na 5 z plusem i naprawde godnych polecenia :))
Czyli zawsze zwarty, gotowy i niezawodny Pan Heniu z druzyna i Pan od dachu :D
jak tylko uporamy sie ze scianami , zaktualizuje dziennik :)
Nadmienie tylko ze wnetrza tez sie troszke zmienia :p .... ale styl zostaje ten sam ..... czyli prostota , biel i minimalizm ... tylko w innej odslonie :rolleyes:
Edytowane przez Oliwka 29
aaaa to coś innego:) ja sobie wyobraziłam że wykuliscie całą ogromną dziurę w ścianie pod telewizor i wsadziliscie skrzynkę a do niej wsadzicie dopiero tv:)( żeby nie trzeba było obudować tv k-g żeby wieszka nie był widoczny)
tak jak wiekszosc z was, my takze zamknelismy budowe na okres zimowy. Czas na male podsumowanie roku 2011/2012 :)
Zakonczylismy stan SSO. Mala nowina, o ktorej jeszcze nie wspomnialam ....
w trakcie budowy, a praktycznie przed samym wykonaniem dachu ponowilismy w urzedzie prosbe o pozwolenie na dach plaski. Podyktowane to bylo oromnymi wycenami splywajacymi od dachowcow oraz trudnosciami w wykonaniu tego dachu solidnie i zgodnie z naszymi zalozeniami energooszczednosci. Architekci wysuneli nowe argumenty wraz z zalaczona dokumentacja zdjeciowa.
Wniosek zostal rozpatrzony pozytywnie :)
Apeluje do wszytskich , ktorzy maja ten sam problem z nieszczesnym katem nachylenia dachu. Probujcie , bo naprawde warto. Wszystko zalezy od dobrej argumentacji .... no i niestety ludzi w urzedzie.
Zgodnie z pozwoleniem dach zostal wykonany plaski. Jest to tradycyjny dach z 40cm ociepleniem EPS 100 ( ilosc cm styropianu podyktowana jest zmniejszonymi stratami ciepla i wynikajaca z raportow energetycznych) . Dach zostal pokryty membrana PCV niemieckiej firmy Bauder.
Pragne z tego miejsca serdecznie podziekowac markowi 1910 ( jesli jeszcze tu zaglada) za namiary do slawnego juz na forum "dachowca z Lodzi " Nie wiem z jakiej skarbnicy go wydobyl , ale jest to jeden z naszych najlepszych wykonawcow, ktorego z wielka przyjemnoscia i czystym sumieniem polecam dalej. Jak budowac dachy plaskie to tylko z nim :D Zreszta nie tylko ja sie juz o tym przekonalam , prawda Lullus ? :)
Slyszac przy odbiorze dachu i "wizycie kontrolnej" ,ze zostal on wykonany "jak z Journal'a" , to muzyka dla naszych uszu :)
Przez ostatni czas zostalo wykonane tymczasowe odwodnienie dachu oraz wymurowane sciany dzialowe i w zwiazku z tym dopracowany projekt wnetrz.
Wykonane zostalo docelowe ogrodzenie dzialki , teren zostal uporzadkowany. I takim sposobem zamykamy rok 2012 :rolleyes:
moje podsumowanie :
Wybor architekta, ktory przez caly okres budowy nadzoruje, przyjezdza na inspekcje i czynnie bierze udzial we wszytskich etapach budowy jest niezastapiony.
Kompetentne, srawdzone ekipy majace pojecie o budowie nowoczesnej architekury to podstawa. I tutaj szacunek w strone dachowca oraz Kierownika budowy i jego ekipy. Kierownik wykazal sie nie tylko wiedza ,solidnoscia ale przede wszytskim umiejetnoscia wspolpracy z architektami , co uwazam jest najwiekszym atutem.
Wybor architekta wnetrz tego samego co projektu domu jest jedna z najlepiej podjetych naszych decyzji. Wahalismy sie z tym wyborem ...a okazal sie jednak genialnym rozwiazaniem. Bardzo ulatwia to wiele spraw i pozwala na rozeznanie w temacie juz na etapie projektu samego domu. Ogromnie polecam.
To tyle :) Czas na male foto podsumowanie ;)
lipiec 2010
http://images38.fotosik.pl/1880/ba106aed211dda1cmed.jpg
listopad 2011
http://images47.fotosik.pl/1654/f9e60882dde4b5dcmed.jpg
http://images49.fotosik.pl/1733/3e124819f51c53e0med.jpg
maj/czerwiec 2012
http://images46.fotosik.pl/1889/e15ca15fe9092c13med.jpg
http://images40.fotosik.pl/1881/237d07dfe48e5989med.jpg
http://images36.fotosik.pl/313/2cf528e75406c913med.jpg
http://images37.fotosik.pl/1895/4ec00646e1e64216med.jpg
sierpien 2012
http://images49.fotosik.pl/1733/9ad285d6da8ab35amed.jpg
http://images46.fotosik.pl/1889/180b345003b08aebmed.jpg
wrzesien 2012
http://images38.fotosik.pl/1880/fd4da789ef305c0bmed.jpg
http://images40.fotosik.pl/1881/65d4b99e25798fe5med.jpg
http://images35.fotosik.pl/1743/0f955ec6d81d7792med.jpg
http://images35.fotosik.pl/1743/3cefc3a4d1b99de9med.jpg
listopad 2012
http://images49.fotosik.pl/1733/6381058b578cf709med.jpg
