Po zrobieniu badań geologicznych mam następujące wyniki:
1 odwiert:
od 0,40 m do 2,60 m glina piaszczysta plastyczna
od 2,60 m do 4,00 m glina piaszczysta miękkoplastyczna
słabe sączenie wody gruntowej - 1,60 m
silne sączenie wody gruntowej - 2,60 m
2 odwiert:
od 0,40 m do 4,00 m piasek drobny
swobodne zwierciadło wody - 1,70 m
czy to jest dobry grunt na budowę domu niepodpiwniczonego ? czy woda gruntowa 1,60m - 1,70m jest uznawana za wysoką, niską czy normalną ?
Edytowane przez chirac
https://forum.murator.pl/topic/157656-fundamenty/
A nie możesz zapytać tego co robił ci te badania? On chyba zna się lepiej i wyjaśni ci najlepiej co i jak, jaki to grunt itd. Chcesz zakup działki opierać na opinie inwestorów którzy najczęściej nie maja zielonego pojęcie o geologi? Woda można powiedzieć że jest u ciebie nisko, ludzie budują się gdzie woda jest kilkadziesiąt cm pod poziomem gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/157656-fundamenty/#findComment-4723877
Gość zibik_eng
Pytałem się już geologa, mówił że jest ok, ale chciałem się jeszcze was zapytać, dzięki za odpowiedź, też myślę że woda nie jest wysoko.
Skoro geolog mówi że OK to jest OK. Chyba że bardziej ufasz anonimowym forumowiczom niż osobie z wyższym wykształceniem technicznym, uprawnieniami państwowymi i wieloletnim doświadczeniem zawodowym...
https://forum.murator.pl/topic/157656-fundamenty/#findComment-4724441
Tak na marginesie chciałem zapytać na jakiej podstawie geologowi można zaufać,że jest ok ?
Mnie się zawsze wydawało,że interpretacją wyników to się zajmuje geotechnik.
https://forum.murator.pl/topic/157656-fundamenty/#findComment-4724455
ok może i jest co do poziomu wody. Odwierty wykonane teraz mogą niebyć wiarygodne poziom wody jest dosyć wysoki, z odwiertów wynika że masz kurzawkę lub gliny plastyczne, da się na tym postawic dom, niejest to wymazony teren , ja bym sie tym nieprzejmował.
https://forum.murator.pl/topic/157656-fundamenty/#findComment-4724576
a geolog to taki pan co chodzi z młotkiem po górach puka po skałach i szuka złóż surowców....
ale jakoś na forum mało kto odróżnia od siebie te szlachetne zawody :-)
https://forum.murator.pl/topic/157656-fundamenty/#findComment-4724774
1 odwiert:
2 odwiert:
Patrząc na wyniki oddzielnie każdego or t warunki są nawet nawet, ale jest drobne ale ...
Otóż jeśli są to otwory na tej samej działce, przy niedużej odległości między nimi to warunki są bazo niejednolite. Porównując opisy obu tych wierceń to jeden z nich pokazuje zupełnie inne warunki niż drugi otwór. Wiąże się to z tym że budynek się zupełnie inaczej zachowuje na glinach a zupełnie inaczej na piaskach. Tutaj by budynek miał stać na tym i na tym. Projektant musi to uwzględnić i może się okazać że konieczna y była dylatacja fundamentów, albo zrobienie po całości płyty fundamentowej ciężkiej.
Ze swojego doświadczenia należy się dość mocno przyglądać "glinom plastycznym" czy to nie mułki lub gytia jeziorna - straszna mogiła!
Geolog powinien mieć odpowiednie uprawnienia!
https://forum.murator.pl/topic/157656-fundamenty/#findComment-4735087
