ludwikm 31.05.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Witam Powiedzcie co sadzicie o takim połączeniu PIEC Kondensacyjny, jednofunkcyjny VC/VU ecoTEC plus (z zamknieta komora spalania) VC 246/3-5 oraz zestaw auroTHERM exclusiv VTK 570/2 – kolektor próżniowy, o wymiarach 1652/702/111 mm (pakiet zawiera trzykolektory VTK 570/2), nr kat. 0010002225Zasobnik buforowy allSTOR VPS/2 300 l,Moduł swiezej wody VPM 20/25 W,VPM 20 S – stacja solarnaZłaczki do podłaczenia jednego pola kolektorów,Łacznik kolejnego kolektora (pakiet zawiera 2 łaczniki),Naczynie kompensacyjne do układów solarnych, pojemnosc 35 l,Czynnik grzewczy niezamarzajacy do obwodów kolektora słonecznego 20 l; gotowa mieszanka do -28°C (pakiet zawiera 2 opakowania),Zawór bezpieczenstwa R 3/4", 3 bary,nr kat. VZ/7/9998Regulator auroMATIC 620/3 do instalacji c.o. i c.w.u. wspomaganych solarnie,Odpowietrznik automatyczny obiegu solarnego będę wdzięczny za informacjęPozdrawiam wszystkich forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 08.07.2011 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2011 Ja mam zamontowany podobny zestaw , jakich informacji potrzebujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4775285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwikm 11.07.2011 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 witajczy faktycznie ten zestaw nadaje się do wspomagania CO?mam zamiar wspomóc podłogówkę czy jest sens? czy może używać tylko do CWU?i jak z temperaturą na zbiorniku? w okresie przejściowym? z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4777787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 11.07.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Kolektory miałem wymienione na nowe w kwietniu i porównując do poprzednich również Vaillanta to różnica jest na bardzo duży plus ,jednak moim zdaniem 3 kolektory to trochę za mało 4 byłyby optymalne ale to do grzania wody a raczej do wspomagania podgrzewania wody , przy słonecznym dniu spokojnie nagrzewa zbiornik (ok 60C), gorzej jest jak pada deszcz i jest pochmurno , ale jestem teraz bardzo zadowolony z kolektorów , czy nadają się do wspomagania CO , to zależy czego się oczekuje od kolektorów jeżeli do podgrzania od czasu do czasu wody w CO to tak , jeżeli do grzania w okresie przejściowym to nie , trzeba wiedzieć że kolektory do działania potrzebują słońca a jesienną i zimową porą dni są krótkie , pochmurne i pada często śnieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4778221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 13.07.2011 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 ludwikm ile osób będzie korzystało stale z ciepłej wody użytkowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4780841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwikm 15.07.2011 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Witaj na początek będą dwie dorosłe + małe dziecko potem w trakcie zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4784365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.07.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 (edytowane) Witaj na początek będą dwie dorosłe + małe dziecko potem w trakcie zobaczymy... Dla 3 osób instalacja na potrzeby ciepłej wody powinna mieć ~4m^2 powierzchni czynnej (+/-25%). Vaillant: PS 2 - 2x VTK 1140/2, zbiornik 400l - 20610 PLN netto Zestaw montażowy z listwami, np.: 2x "P" - 1166 PLN netto Automatyka VRS 560 - 1010 PLN netto ===================================== 22786 PLN netto Doliczyć trzeba orurowanie i robociznę Spodziewany uzysk kolektora (ITW przy 5m^2) - 589kWh/m^2a Dla 3 osób instalacja na potrzeby ciepłej wody i wspomagania ogrzewania powinna mieć ~7m^2 powierzchni czynnej (+/-25%). Vaillant: PS 11 - 3x VTK 1140/2, zbiornik VPS SC 700 - 33790 PLN netto Zestaw montażowy z listwami, np.: 3x "P" - 1749 PLN netto ===================================== 35539 PLN netto Doliczyć trzeba orurowanie i robociznę Spodziewany uzysk kolektora (badania ITW, przy 5m^2) - 589kWh/m^2a AquaPakiety Paradigmy o tej samej powierzchni czynnej kosztują się odpowiednio ~15300 PLN netto oraz 30800 PLN netto. Uzysk (ITW, 5m^2) - 605kWh/m^2a. Wszystkie ceny są z katalogów. Edytowane 20 Lipca 2011 przez RAPczyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4789755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.07.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 (edytowane) Dla 3 osób instalacja na potrzeby ciepłej wody powinna mieć ~4m^2 powierzchni czynnej (+/-25%). Vaillant: PS 2 - 2x VTK 1140/2, zbiornik 400l - 20610 PLN netto Zestaw montażowy z listwami, np.: 2x "P" - 1166 PLN netto Automatyka VRS 560 - 1010 PLN netto ===================================== 22786 PLN netto Doliczyć trzeba orurowanie i robociznę Spodziewany uzysk kolektora (ITW przy 5m^2) - 589kWh/m^2a Dla 3 osób instalacja na potrzeby ciepłej wody i wspomagania ogrzewania powinna mieć ~7m^2 powierzchni czynnej (+/-25%). Vaillant: PS 11 - 3x VTK 1140/2, zbiornik VPS SC 700 - 33790 PLN netto Zestaw montażowy z listwami, np.: 3x "P" - 1749 PLN netto ===================================== 35539 PLN netto Doliczyć trzeba orurowanie i robociznę Spodziewany uzysk kolektora (badania ITW, przy 5m^2) - 589kWh/m^2a AquaPakiety Paradigmy o tej samej powierzchni czynnej kosztują się odpowiednio ~15300 PLN netto oraz 30800 PLN netto. Uzysk (ITW, 5m^2) - 605kWh/m^2a. Wszystkie ceny są z katalogów. Ta, ceny są fajne już nie zaporowe a kosmiczne! Nawet nie warto robić kalkulacji bo po co. Ale ja nie o tym: Skoro dla rodziny 3 osobowej potrzebujemy 4m2 kolektora do ciepłej wody a rozbudowany zestaw do ciepłej wody i dogrzewania wynosi 7m2 to na samo dogrzewanie wynika z tego, że będziemy mieli o ile dobrze liczę 3m2. Tak to jest porażająca liczba. No skoro taka szanując się firma jak kolegi RAPczyna wyliczyła to pewnie tak musi być. Ale coś mie tknęło aby pobawić się liczbami. Zakładając, że podane uzyski są prawidłowe to: z tej wspaniałej (bo cholernie drogiej) instalacji pewnie byśmy spodziewali się mieć: 3m2x589kWh=1767kWh co daje nam okoł 6,3GJ rocznie. Można powiedzieć, że niezły wynik. Ale sezon grzewczy to załóżmy 6 miesięcy a rozkład uzysku w poszczegółnych miesiącach wynosi w kW/m2: ( sezon zaznaczyłem gwiazdką) styczeń 9,7 * luty 25,8 * marzec 56,1 * kwiecień 120,4 * maj 155,8 czerwiec 162,2 lipiec 160,1 sierpień 153,3 wrzesień 97,2 październik 52,2 listopad 21,2 * grudzień 4,7 * rok 1018,7 A więc w sezonie spodziewamy się 233kWhx3m2=698kWh Ale skoro w ciągu roku pada nam 1018kWh/rok/metr2 a kolektor z tego wyciąga 589kWh/m2/rok to z tych prawie 700kWh pozostaje nam na dogrzanie 404kWh w ciągu sezonu grzewczego co daje nam 1,45 GJ ciepła. Zeby nie było za dobrze trzeba odjąć co najmniej 20% na straty w instalacji co da nam 1,16GJ bo to zima a nie lato. Nie wspomnę o całkiem innym kącie padania zimą. Jak to dogrzewanie to sięgam po swoje zapiski z ubiegłego sezonu grzewczego 2009/2010. Taka ilość ciepła starczyłaby mi na dogrzanie mojej chałupy (130m2 przy zapotrzebowaniu 70W/m2/rok ) na sześć pierwszych dni listopada lub cztery dni drugiej dekady stycznia. A więc te parę m2 do dogrzewania to bujda na resorach, ktoś kto coś takiego głosi to nie ma zielonego pojęcia o kolektorach, to jest naciąganie. Można więc spytać czy faktycznie kolektory do dogrzewania to lipa. Nie to nie jest lipa ale aby w miarę skutecznie dogrzać rozmowa zaczyna się od ok.15m2 kolektorów próżniowych. I tu powstaje problem duuuużych nadwyżek latem ale to już opowieść na później. pozdrawiam. Witold Edytowane 20 Lipca 2011 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4790939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 20.07.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 A jakby do tego się miał zestaw 3 kolektorów płaskich o powierzchni czynnej 5,4m2 za 8tyś brutto, tylko do grzania CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4791113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.07.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 A jakby do tego się miał zestaw 3 kolektorów płaskich o powierzchni czynnej 5,4m2 za 8tyś brutto, tylko do grzania CWU? Witam. A co masz na myśli? pozdrawiam. Witold Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4791128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwikm 21.07.2011 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 witam czyli z tego co wnioskuję to te 3 kolektory to zdecydowanie za mało tak? dodam, że macie doczynienia z kompletnym laikiem.. a co się tyczy letniego odprowadzenia ciepła jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4792091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 21.07.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Bez przesady , działają tylko ja uważam że optymalne byłyby 4 szt. a jak można wyczytać od osób bardziej doświadczonych współpraca z CO przy tym zestawie to bajka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4792115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.07.2011 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Bez przesady , działają tylko ja uważam że optymalne byłyby 4 szt. a jak można wyczytać od osób bardziej doświadczonych współpraca z CO przy tym zestawie to bajka . Witam. Amber, przeczytaj proszę jeszcze raz co napisałem, jak nie chcesz wierzyć to sam przelicz co osiągniesz przy dogrzewaniu tymi 4 kolektorami. Problem jest nawet bardziej złożony niż pisałem bo priorytetem jest zawsze ciepła woda i zimą najpierw jest grzany zbiornik a dopiero po nagrzaniu jego nadwyżki kierowane są do dogrzewania a z takiej ilości nie ma nadwyżek zimą. Chcesz to sam sprawdź a ja zmontuję Tobie taki układ tylko czy warta skórka wyprawki? tym bardziej ,że to ingerencja w układ c.o. A więc jak pisałem nie bajka a lipa. pozdrawiam. Witold Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4792886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 22.07.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Nieprecyzyjnie się wyraziłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157685-vailant-zestaw-solarny/#findComment-4793163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
