Mam pewne pytanko co do tematu wody na działce na czas budowy - po dzisiejszej wizycie u architekta który robi mi adaptacje jestem trochę skołowany...Mianowicie chciałbym aby przed rozpoczeciem budowy jej plac był idelanie przygotowany do prac - czyli np była woda ...rozumiem że można to zrobić poprzez projekt -> przyłacze do studzienki -> odbiór przez kogoś uprawnionego i pewnie 3 tys z kieszeni - ok to jest dla mnie jasne . A pytanko jak to będzie wyglądało juz po postawieniu domu . Czy doprowadzenie do domu będzie wymagało kolejnego projektu , mapki syt wys , inwentaryzacji geodety i kolejnych 3 tys etc czy mozna po prostu wykonac takie przyłącze , przenieść wodomierz bez projektów , geodetów etc - oczywiscie prace te wykonywac będzie odpowiednia firma.
Z gory dziekuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/157691-woda-na-czas-budowy/
przyłącze wymaga projektu, możesz je wykonać na dwa sposoby czyli:
1. podłączyć do domu (nierealne ponieważ dopiero go zbudujesz)
2. wodomiar umieścić w studzience a stamtąd wystawić kranik, za wodomiarem rurka już twoja więc każdy hydraulik ci przedłuży rurkę do budynku. problem będziesz miał taki ze w zimie będziesz musiał dobrze ocieplić żeby ci wodomiaru nie rozsadziło.
ja wybrałem inną opcję, wykopałem studnię i z niej czerpałem wodę do budowy, jak stał budynek zrobiłem przyłącze.
https://forum.murator.pl/topic/157691-woda-na-czas-budowy/#findComment-4724688
Wydaje mi sie, ze mozesz przed rozpoczeciem budowy zrobic przylacze wodne.Zostanie ono zakonczone wtedy studnia wodomierzowa. To bedzie wymagalo projektu pewnie i ustalen z zakladem komunalnym.
W adaptacji proejktu domu jest wyrysowana twoja czesc przylacza, czyli od studzienki do domu. Wiec jak dom bedzie stal, to Ci poprostu hydraulik podlaczy sie to owej tudzienki zgodnie z adaptacja projektu.
I wodomierz zostaje w studzience. Pewnie mozna go przeniesc do domu, ale nie samodzielnie, bo jest zaplombowany przez zaklad komunalny.
Spytaj w swoim zakladzie komunalnym. Moze oni sobie nie zycza studzienek wodomierzowych? I nakazuja miec licznik w domu. Albo wrecz odwrotnie - musisz miec studzienke wodomierzowa zeby mogli sobie latwo licznik bez Ciebie w domu odczytac,
marcin
https://forum.murator.pl/topic/157691-woda-na-czas-budowy/#findComment-4724710
witam,
u mnie wyglądało to tak: projekt przyłącza wody zrobiłem od trójnika do którego się wpinałem do sieci do projektowanego / budowanego domu. Na czas budowy wykonałem tylko część przyłącza (ok 5 za granicę działki) tam zrobiłem wodomierz i umiejscowiłem go w tymczasowej budce (wodomierz nawet zimę przetrzymał). Można było z wody korzystać do murowania ścian itp. Jak już stanął dom doprowadziłem wodę do domu - do miejsca gdzie powinna być według zrobionego wcześniej projektu. wszystko odbywało się pod nadzorem zakładu wod-kan, który był wykonawcą przyłącza wod. Był tylko jeden projekt - tylko wykonanie w dwóch etapach.
Można spróbować od razu podciągnąć wodę do docelowego miejsca w domu - nawet jak jest on jeszcze w planach.
https://forum.murator.pl/topic/157691-woda-na-czas-budowy/#findComment-4724777
  • 9 years później...
odsiwze troche temat. Zastanawiam sie czy jest sens robienia przylacza na czas budowy do SSZ. Czy lepiej postawic sobie 1000litrowy baniak i go uzupelniac.
macie jakies doswiadczenia czy taki baniak sie na budowie sprawdzi? czy bedzie to racuej uciazliwe?
Przylacze mozna oczywiscie zrobic, jednak zanim dom powstanie musi ono (licznik) byc schowane w studzience.- pytanie czy ma to sens...
pozdrawiam!
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/157691-woda-na-czas-budowy/#findComment-7832573
Jeśli dobrze żyjesz z sąsiadami to nie musisz robić przyłącza. Mój sąsiad dom do SSO wybudował korzystając z wody z mojej studni. Miał mausera postawionego przy płocie, przeciągnięty wąż i kabel, kiedy potrzebował uruchamiał pompę i nalewał wody.
https://forum.murator.pl/topic/157691-woda-na-czas-budowy/#findComment-7832590
Narazie zyje dobrze :) niewiem tylko czy maja studnie...
Ale w sumie predzej czy pozniej i tak to przylacze bede musial zrobic. no nie??? Tu jest jedynie taka roznica, ze trzeba by studzienke zakopac i w nim umiescic licznik. Wtedy nie mial bym licznika w domu tylko na dworze (co tez ma swoje plusy).
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/157691-woda-na-czas-budowy/#findComment-7832597
