wowa50 01.06.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 WitamJestem w trakcie budowy drewnianego kurnika-chciałbym poprawnie zrobić jego ocieplenie i izolację.Domek będzie miał konstrukcję szkieletową,ocieplony wełną szklaną (75mm), na zewnątrz deska podbitkowa,od środka płyta OSB 3. Stał będzie na kostkach betonowych wys.ok 30cm.I teraz mam pytania:1.myślę że powinienem dać także folię -od środka paroszczelną(kupiłem jakąś żółtą) a od zewnątrz paroprzepuszczalną.2.czy ta zewnętrzna deska ma być mocowana na listwach dylatacyjnych? tak jak przy ociepleniu dachów?3.jak postępować w przypadku podłogi-będzie(patrząc od dołu) płyta OSB 10,wełna 75mm,płyta OSB 18mmpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157705-izolacja-drewnianego-kurnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
