Witam.
Jakiś czas temu podzieliłem jeden duży pokój na dwa mniejsze. Kosztem tego jeden pozostał z wielkim oknem, drugi niestety bez żadnego.
Czy jest jakiś sposób by zapewnić dostęp świeżego powietrza lub też jakiś sposób wentylacji?
Dodam, że nad pokojem jest strych, nie jest to pokój 'wewnętrzny', także ściana "graniczy" z dworem, no i oczywiści z drugim pokojem. Ale czy zwykła kratka wentylacyjna byłaby wystarczająca ?
Bardzo proszę o jakiekolwiek pomysły dobrego rozwiązania tego problemu. (niestety budowa okna nie wchodzi w grę)
Pozdrawiam!
Edytowane przez Kilin
https://forum.murator.pl/topic/157730-wentylacjaprzep%C5%82yw-powietrza-w-pokoju-bez-okna/
Szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia
Ale sądząc po wypowiedzi pewnie nic dobrego na temat mojego pomysłu.
A czy w grę wchodziłby np. nawiewnik ścienny ?
https://forum.murator.pl/topic/157730-wentylacjaprzep%C5%82yw-powietrza-w-pokoju-bez-okna/#findComment-4727443
Nawiewnik ścienny to dobre rozwiązanie w tym przypadku. Trzeba jeszcze zapewnić możliwość przepływu powietrza od nawiewnika do pomieszczenia z kratką wentylacyjną. Trzeba podciąć drzwi ok 1 cm od podłogi lub zrobić w nich otwory.
https://forum.murator.pl/topic/157730-wentylacjaprzep%C5%82yw-powietrza-w-pokoju-bez-okna/#findComment-4728416
Lub zamontować sobie mały rekuperator wentylacyjny w tymże pokoju. Zapoda świeże, wyciągnie zużyte, odzyska część ciepła. Wygląda jak mała jednostka wewnętrzna klimatyzatora.
https://forum.murator.pl/topic/157730-wentylacjaprzep%C5%82yw-powietrza-w-pokoju-bez-okna/#findComment-4730809
