RadziejS 02.06.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Witam, przyszła mi do głowy taka myśl, może bardzo głupia, a może nie. Mam balkon 6mkw, który przez większość dnia jest osłoneczniony. Na razie jest goły. Zastanawiam się czy gdyby na styropian nałożyć pętle z pexa, na to cienka warstwa wylewkowa, oczywiście izolacja, klej, płytki, czy to by sprawdziło mi się jako wspomaganie podgrzewania zasobnika cwu 220L. Domyślam się, że ciemna płytka nagrzeje się do ok 50 stopni i zawsze te kilka ładnych godzin by zbiornik nagrzewała. Koszt praktycznie żaden, a zawsze coś można ugrać (dążę do tego, żeby przejść z W3 na W2 i płacić niższy abonament za gaz). Drugi mój pomysł to taka rurka pex pod kostką brukową grafitową na podjeździe. Jakby nic z tego nie wyszło, to przynajmniej mógłbym sobie zrobić podgrzewanie podjazdu zimą . zapraszam do dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157733-solar-w-wylewce-balkonowejpod-kostk%C4%85-brukow%C4%85-czy-to-g%C5%82upie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 02.06.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Nie sadze by przez beton dobrze się rura nagrzewała - a w zimie co bedziesz podgrzewal balkon? czy na osobnej petli to zrobisz i wytniesz ten fragment :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157733-solar-w-wylewce-balkonowejpod-kostk%C4%85-brukow%C4%85-czy-to-g%C5%82upie/#findComment-4727296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Było...To działa...Stary i sprawdzony pomysł.Poszukaj szczegółów.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157733-solar-w-wylewce-balkonowejpod-kostk%C4%85-brukow%C4%85-czy-to-g%C5%82upie/#findComment-4727373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 02.06.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 To może juz lepszym sposobem byłoby umieszczenie takich rurek w dachu, zwłaszcza jak ktos ma czrny dach, np. między deskami a wełną w tej szczelinie wentylacyjnej. Powierzchnia dachu duzo wieksza więc i wydajnośc lepsza. To dobry pomysł? U mnie to już za późno ale może ktoś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157733-solar-w-wylewce-balkonowejpod-kostk%C4%85-brukow%C4%85-czy-to-g%C5%82upie/#findComment-4727528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 03.06.2011 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 Poważnie przemyślę, mam nadzieję, że mobilizacji starczy. A rurki pod dachem to też wg mnie nie najgłupszy pomysł, tyle że nie pod deskami a nad deskami, na papie pomiędzy łatami, pod blachodachówką, ale u nie za późno. Może kiedyś mój Tata zrobi u siebie jak będzie dach krył. Ja u siebie kiedyś na pewno (tylko kiedy...) zrobię jeszcze solar z grzejnika płytowego. Jakby mi tylko ktoś podsunął pomysł na inteligentny termostat - jak zrobić tak, żeby np. zawór/pompka uruchamiała się gdy temperatura jednego źródła jest wyższa (wyższa o daną wartość) od drugiego źródła a w innej sytuacji zawór/pompka odłącza się? Jakieś proste i tanie rozwiązanie? Pamięta ktoś ile wody jest w 100m pexa 16 i 20? Ewentualnie jaka jest średnica wewnętrzna w mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157733-solar-w-wylewce-balkonowejpod-kostk%C4%85-brukow%C4%85-czy-to-g%C5%82upie/#findComment-4728331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 14.06.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Ja chciałem się pochwalić swoim patentem jeśli chodzi o podgrzewanie wody latem. Ułożyłem na nieocieplonym, nieużytkowym stryszku nad jętkami 3 kaloryfery rurowe ( takie przemysłowe z blachą owinięta dookoła ) o pojemności ok. 80 litrów przez które przepływa zimna woda zasilająca zbiornik cwu ogrzewany latem grzałką elektryczną a zimą turbodymem kominkowym. Dzisiaj jest na zewnątrz 22 st.C, na stryszku jest 41 st.C a temperatura wody w kaloryferach wynosi 35 st.C. W upalne dni gdy na zewnątrz dochodziło do 30 st.C zaobserwowałem 45 st.C w kaloryferach. Na okres zimowy odcinam dopływ wody na stryszek i spuszczam wodę z kaloryferów.Termostat i zawór trójdrożny z siłownikiem kupisz w tym sklepie http://www.insbud.org/pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157733-solar-w-wylewce-balkonowejpod-kostk%C4%85-brukow%C4%85-czy-to-g%C5%82upie/#findComment-4742157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.06.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Ja chciałem się pochwalić swoim patentem jeśli chodzi o podgrzewanie wody latem. Ułożyłem na nieocieplonym, nieużytkowym stryszku nad jętkami 3 kaloryfery rurowe ( takie przemysłowe z blachą owinięta dookoła ) o pojemności ok. 80 litrów przez które przepływa zimna woda zasilająca zbiornik cwu ogrzewany latem grzałką elektryczną a zimą turbodymem kominkowym. Dzisiaj jest na zewnątrz 22 st.C, na stryszku jest 41 st.C a temperatura wody w kaloryferach wynosi 35 st.C. W upalne dni gdy na zewnątrz dochodziło do 30 st.C zaobserwowałem 45 st.C w kaloryferach. Na okres zimowy odcinam dopływ wody na stryszek i spuszczam wodę z kaloryferów. Termostat i zawór trójdrożny z siłownikiem kupisz w tym sklepie http://www.insbud.org/pl zgadzam się z tobą, testowałem takie rozwiązania i działają choć na forum jest masa osób które stwierdzą że to g... warte, co będzie jak nie będzie słońca itd.itp. ale porównując zaoszczędzoną energię od wiosny do jesieni to pompa ciepła wcale nie wypada o wiele lepiej. ps. nic nie mam do pomp ciepła, tylko że jak ktoś chce grzać wode sezonowo to takie rozwiązanie jest niezłą alternatywą prostą jak przysłowiowy cep, oczywiście bojler elektryczny w tańszej taryfie:) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157733-solar-w-wylewce-balkonowejpod-kostk%C4%85-brukow%C4%85-czy-to-g%C5%82upie/#findComment-4742193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
