rozprowadzenie dgp - potrzebuje turbine?
w_a_pinteria.pl
ok, dzieki. To jest dobra wiadomość, bo moze upcham turbine pod schodami (pod spocznikiem) a przewody rozprowadze w posadzce.
Ostatnia kwestia: Jak to jest z hałasem,. czy przez kanały blaszane 5x15 prowadzone w podłodze bedzie słychac z jednego pomieszczenia co sie dzieje w drugim? Czasami może być niezła impreza... :)
W posadzke nie wsadze rury spiro (ta ma izolacje akustyczną), pytanie, czy te kanały blaszane rzeczywiście powodują przenoszeine hałasu miedzy pomieszczeniami i roznoszenie się szumu turbiny? czy turbina hałasuje jak dajmy na to klimatyzacja?
  • Odpowiedzi 76
Mam na oku taką turbinę http://www.galeriakominkow.pl/Sklep_internetowy/Dystrybucja_gor%C4%85cego_powietrza/Turbiny_oraz_osprz%C4%99t/1791-Turbina_ATC_520_m3%5C%5Ch.html
producent podaje poziom hałasu- 42 dBA
na wikipedii znalazlem taką informację
- 40 dB – szmery w mieszkaniu, darcie papieru
czyli chyba nie pracuje az tak głośno
Witam.
Wentylatora kominkowego praktycznie nie słychać wcale, jeżeli jest umieszczony na poddaszu, wypoziomowany i stoi dodatkowo na miękkiej izolacji. To co słyszymy w pomieszczeniach, to przede wszystkim efekty dźwiękowe oporu powietrza jaki wytwarza sam anemostat i jego ramka, która jest mocowana "do wewnątrz" przewodu, oraz ewentualnie to samo - na złączkach i trójnikach tychże (przewodów).
Pozdrawiam.
W posadzce nie wsadze rury spiro (ta ma izolacje akustyczną), pytanie, czy te kanały blaszane rzeczywiście powodują przenoszeine hałasu miedzy pomieszczeniami i roznoszenie się szumu turbiny? czy turbina hałasuje jak dajmy na to klimatyzacja?
Kanały i turbina to porażka, będzie szumieć jak na hali produkcyjnej. Chyba, że zastosujesz bardzo duże przekroje np. 150x300mm co znacznie zmniejszy prędkość przepływu powietrza (a nie wpłynie na ilość przepompowanych m3) a tłumiki i tak trzeba w odpowiednich miejscach zastosować. Wymuszone DGP tylko i wyłącznie na rurach izofonicznych, co i tak nie jest takie proste, bo trzeba umiejętnie dobrać średnicę w zależności od powierzchni ogrzewanej, długości odcinków, ilości załamań, wydajności turbiny itd..
Jak dobrze wykona się system to nie ma większej różnicy czy nawiew jest pod sufitem,czy przy podłodze (patrz post Piotra Batury). Najkorzystniej jest, gdy znajduje się w okolicy okna i jak najdalej od drzwi wejściowych do pokoju.
dzieki za glosy, ciekawa robi sie dyskusja i rzeczowa. :)
no cóż. są dwa powody przemawiające ZA turbiną:
1. Nizsza temperatura powietrza i wyeliminowanie przypalania kurzu
2. Mozliwosci rozprowadzenia powietrza dajmy na to w posadzce na odległość 6 m od kominka.\
Bez turbiny szczegolnie punkt 2 wyglada cienko. czy się myle?
poza tym z turbiną można zrobić te kanały dłuższe i w ten sposób wybić hałas.
Ba, można powietrze puścić przez tłumik z rury akustynie izolowanej i dopiero potem prowadzić po pokojach.
Bez turbiny nie poleci.
Poleci , tylko trzeba umieć zrobić . Turbina to alternatywa dla tych
którzy nie potrafią rozprowadzić grawitacyjnie. Rozwiązuje jeden
problem ,stwarzając następne. 15 lat temu sprzedawałem 50
turbin rocznie (taka była moda) . Obecnie sprzedaje 1-2 rocznie.
Ciekawe jest tez twierdzenie ,ze turbina nie powoduje
przypalania kurzu . Proszę o rozwinięcie.
Dlaczego turbina nie przypala kurzu? Bo duży przepływ powietrza zmniejsza temperaturę kilkukrotnie.
Jakoś nie wiem czy bez turbiny grawitacyjnie powietrze przepcha się przez kanał w podłodze o długości dajmy na to 6 metrów.
Zresztą: w czym tak na prawde przeszkadza turbina? mozna zrobic dłuższe kanały i tłumik, przepcha, i bedzie ciszej.
Jakie są wady zastosowania turbiny?
Wady podstawowe są dwie: 1. Brzęczydło.
2. To właśnie owa prędkość przepływu powietrza . Dla kogoś
kto nie miał z tym do czynienia - jest to ósmy cud świata.
Dopiero jak powąchasz , tego rozpędzonego powietrza, to
zmienisz zdanie. Poza tym , te tłumiki , rury termofoniczne, brrrr.
Kurcze. Ja to mam szczęście. Jakoś nic u mnie nie brzęczy, a kurz to w moim zestawie Darco wkład z filtrem wyłapuje. I uwierz wąchałem, sprawdzałem, a że jestem na etapie właśnie kurzenia podczas wykańczania chałupy to i zwracałem na to szczególną uwagę. Raz na dwa tygodnie zabrudzony wkład z filtrem czyściłem i spokój. Kiedy zacznę odczuwać dyskomfort związany z wymuszonym DGP?
Być może nigdy dyskomfortu nie odczujesz. Szczególnie jak
nie masz porównania , bo skoro masz turbinę , to skąd wiesz
jak smakuje grawitacja ? Poza tym jakie ty masz doświadczenie?
jeszcze niedawno chwaliłeś się, że odpalasz pierwszy raz.
Zgłoś się za dwa trzy lata , wtedy Twoja opinia być może będzie
miała jakąś wartość. Zresztą ,skoro Ci się podoba , to super.
No to już wiem, że dwa-trzy lata. Ok. Dobry wynik moim zdaniem. Tylko wyjaśnij w którym momencie system przestaje działać i kurz się zaczyna przypalać powodując złe odczucia zapachowe? Chętnie te informacje przekażę dalej. Poza tym jeśli już nawiązujesz do moich tutaj wypowiedzi to pamiętasz też chyba, że moja turbina stoi sobie wolno na nieużytkowym poddaszu. Napisz co ma brzęczeć w moim systemie i w którym miejscu popełniane są błędy montażowe. Poza tym nie chwaliłem się tylko napisałem co nieco w wątku o Mili 16kW. Chwaliłbym się gdybys mnie było stać na Twoje usługi lub chociażby rozmowę wstępną z Forestem.
A teraz o doświadczeniach z grawitacyjnym rozprowadzeniem. Wyjaśniam, że mam okazję porównać te dwa rozwiązania praktycznie na bieżąco od wielu lat. Ze względu na parterówkę i odległości większe niż 8-10m do końcowych pomieszczeń wybór chyba trafny. U mnie jedyna nowość to wyciąg w pobliżu kominka do reku. Tutaj poeksperymentuję bo opinie są różne co do zaciągania dymu z paleniska. Co jeszcze wiesz o moich doświadczeniach? Bo chyba raczej nic. Prędzej coś przypuszczasz i na tej podstawie wyciągasz wnioski, które potem zmieniasz w nietrafione uwagi. Wy mistrzowie chyba jacyś zmanierowani jesteście w swojej nieomylności. Szanuję waszą dobrą wolę wyrażania swoich doświadczeń, ale weźcie czasem poprawkę na skutki niepełnej informacji przekazywanej w postach. Możnaby przypuszczać, że na przełomie ostatnich lat Darco straciło rynek turbin na rzecz dobrze wykonanego systemu grawitacyjnego. Prawda?
compi bez nerw. Mam wrażenie, że Panowie Zdunowie nie lubią turbin ,bo w ich obudowach nie w pełni sprawdzają się. Ja wciąż montuję ok. 30 turbin rocznie , mimo zmasowanego ataku pseudociepłych obudów, które niewiele mają wspólnego z ogrzewaniem. Ale co się dziwić, skoro za autorytet w branży uchodzi plantator borówki amerykańskiej
Bader.
Żeby pisać o branży trzeba ja znać. Jeśli dla Ciebie WH jest
autorytetem to masz problem. Bo jest niewątpliwie największym
znawcą branży i jej pasjonatem.
Compi.
Rzeczywiście niepotrzebnie nerwa włączasz, i z ciekawej dyskusji
zrobi się szambo. Jak zaczniesz pluć i tupać nóżkami to nic się nie
dowiesz , a pewnie coś wiem ,skoro kilkaset sztuk zamontowałem :)
Ja tam się nie denerwuję. Nerwy trzymam na swoją budowę. Po prostu nie wiem skąd się bierze smród palonego kurzu i efekty dźwiękowe w dobrze zaprojektowanym i zmontowanym systemie. Takiej odpowiedzi nie otrzymałem, jedynie info o 2-3 latach czekania na efekty użycia mechanicznego DGP. W grawitacyjnym montowanym przez naszych mistrzów kurzu nie ma?
