Eksperci crhklinkier na stronach muratora zalecają przed przyklejeniem płytek klinkierowych na kominie z pustaka (systemowym) zatopić w masie tynkującej siatkę akrylową. Wykonawca z kolei twierdzi że umieszczanie na nagrzewającym się kominie wszelkich materiałów topliwych spowoduje odpadanie płytek w czasie użytkowania komina?
Kto ma rację?
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/
  • Odpowiedzi 48
Gość Konto usunięte_12*
Kto ma rację?
Wykonawca ma rację mówiąc ,ze płytki klinkierowe będą (najprawdopodobniej) odpadać, ale nie ma racji, że z powodu "topliwych materiałów". Płytki klinkierowe najczęściej odpadają wskutek drobnych nawet błędów przygotowania podłoża i składu zaprawy, ale przede wszystkim z powodu działania wszystkich możliwych destrukcyjnych czynników (duże różnice temperatur, woda opadowa, słońce, wiatr, i.t.d.)
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/#findComment-4729691
Tez chcialam oblozyc komin plytkami, bo mam z czerwonego klinkieru, a teraz nagle chce z grafitowego.
Zmienilam jednak zdanie, bo sie naczytalam o tym odpadaniu.
Chce oblozyc blacha na rabek.
Chyba otynkowanie juz lepsze od tych plytek.
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/#findComment-4729763
Z małą żonką widzieliśmy tynk mozaikowy na kominie i tez wyglądał estetycznie, bez zacieków i przebarwień ( mozaika ciemnego koloru). Właścicielka kazała go położyć po odpadnięciu płytek :p.
Gdzieś obiło mi się o ślepia że jak klinkier to cegła na specjalnym rusztowaniu?
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/#findComment-4729861
Cegła ,to cegła . Co prawda "belejak" też nie można (cegła pełna,
jak najpłytsze fugi ,zaprawa bez wapna - murować po zduńsku a nie jak pomocnik
murarza :D). Kończysz pustaki pod połacią dachu, robisz na pustakach wylewkę,
lub konstrukcję (rusztowanie) ze stali i dalej budujesz z cegły , bo pustak
tam już nie jest potrzebny - dodatkowo, niepotrzebnie pogrubia komin.
Płytki w naszej strefie klimatycznej , przyklejane na zewnątrz - gdziekolwiek,
na kominie , na tarasie - to jedno z największych nieporozumień budowlanych
w naszym kraju. Jeśli pod dachem , ewentualnie proszę bardzo. Natomiast
narażone na działanie wody , muszą odpaść . U jednego po roku , u drugiego
po dwudziestu - woda i mróz , wypunktują najlepszą technologię i najlepszego
majstra.
Płytki na kominie można montować na sucho.
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/#findComment-4729965
Pozwolę sobie zacytować kolegę
Czym obić komin? najlepiej go nie obijać niech stoi spokojnie i dobrze służy.
Nie polecam żadnych klinkierów, płytek i innych wynalazków. Komin trzeba ocieplić dodatkowo styropianem lub wełna skalną, położyć na to klej + 2 razy siatka. Na to można położyć tynk zewnętrzny taki jak mamy na budynku albo mozaikowy lub pomalować dobrą zewnętrzna farbą.
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/#findComment-4729975
Płytki z klinkieru ,to trudno kołkować .Stelaż i kołki to np do
struktonitu- imitacji łupka (fajnie wygląda). Miałem na myśli jakiś
system ,który by można zaadoptować .
Z tym styropianem nad dachem , to miało być tylko jako
warstwa wyrównawcza pod tynk (góra 2 cm). Jeśli komin prosty,
to nie dawaj styropianu - Zibik nie będzie się musiał pluć :D
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/#findComment-4730054
Siatka i klej nad połacią dachu to dobre rozwiązanie jeśli chodzi o komin systemowy. Ale czy dać również styropian? Tu zdania są podzielone ,lepsza była by wełna ale tylko po to by nadać kominowi wizualnie większych gabarytów a nie po to by go celowo ocieplić no i ewentualnie przy obróbce dachowcy będą mieli ułatwienie z wcięciem się w komin. Jeśli zaś chodzi o płytki klinkierowe czy kamień elewacyjny to prawidłowo wykonana okładzina nie powinna odpaść ,oczywiście mowa tu o uprzednim zagruntowaniu podłoża użyciu dobrego kleju mrozoodpornego i ewentualnym fugowaniu. Tak jak wspomniał już (sobieradek) płytki nie odpadają z powodu temperatury tylko na ogół jest to wina podciekania wody w miejscach łączeń (fug) a i czapa kominowa odgrywa tu też dużą rolę z jakiego jest materiału i jak jest obsadzona. Możesz również otynkować komin tynkiem mozaikowym lub tym samym którym masz wykończoną elewację. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/#findComment-4730162
Kominy w kolorze elewacji również ładnie wyglądają nawet jeżeli elewacja jest w jasnym kolorze. Wiem że na jasnym kolorze będą bardziej widoczne zabrudzenia (okopcenia), ale można również zastosować materiał którym wykańczało się cokoły ,glify czy inne elementy elewacji które są w innym kolorze (odcieniu).
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/#findComment-4730215
Darroo, wlasnie mam plytki klinkierowe na cokole i nie chce ich klasc na kominie, chociaz taki mialam pierwotny zamysl.
I tak, jak pisales, jesli jest prawidlowo wykonany nic sie nie powinno stac. A ten pseudofachowiec, ktory kladl mi na cokole, z kominem w zyciu by sobie nie poradzil.
Stad zmiana koncepcji. Moze blacha, choc strasznie drogo wychodzi, albo tynk.
https://forum.murator.pl/topic/157752-klinkier-na-kominie/#findComment-4730248
