witam, mam zalany fundament, właśnie muruje się ława z bloczków i dyskutuje z majstrem jak wykonać izolację pionową.
majster mówi że od wewnątrz tylko folia kubełkowa, od zewnątrz klejony styropian, i na to folia kubełkowa, bez żadnych mazideł.
w projekcje natomiast jest całość przesmarowana dysperbitem i na to od zewnątrz przyklejony styropian.
jak myślicie co zrobić?
Edytowane przez yavol
https://forum.murator.pl/topic/157759-izolacja-pionowa-raz-jeszcze-szybka-pi%C5%82ka/
witam
czyli majster namawia cię żebyś nie miał izolacji pionowej. Po co w takim razie robiłeś projekt. Rozumiem, że wykonuje się lepszą izolację niż ta w projekcie ale rezygnacja z niej chyba nie wyjdzie Ci na zdrowie. Izolacja pionowa winna być położona na ścianie fundamentowej z obu stron i powinna być na całości od izolacji poziomej na ławie do izolacji poziomej pomiędzy bloczkami a cegłami ściany. No i nie powinna to być pomazana ściana jakimś tam czarnidłem tylko izolacja przeciw wilgociowa (lub przeciw wodna) wykonana zgodnie z technologią (instrukcją podaną na opakowaniu).
https://forum.murator.pl/topic/157759-izolacja-pionowa-raz-jeszcze-szybka-pi%C5%82ka/#findComment-4728457
Ja bym smarował, ale są tacy co uważają że pionowa izolacja przeciwilgociowa jest niepotrzebna jeżeli porządnie wykona się poziomą. Ja posmarowałem i teraz nie muszę się zastanawiać kto ma rację bo napewno w niczym tym fundamentom nie zaszkodziłem:)
https://forum.murator.pl/topic/157759-izolacja-pionowa-raz-jeszcze-szybka-pi%C5%82ka/#findComment-4728458
yavol
Izolację pionową zasadniczo musisz dać, nie jest ona konieczna gdy grunt jest przepuszczalny a poziom wód gruntowych nie jest wysoki (zaraz nakrzyczycie że to nie zgodne ze sztuką budowlana :) )oraz ściana jest wylewana z betonu.
Od środka robisz izolację gdy jest wysoki poziom wód gruntowych
Od środka nie kładzie się folii kubełkowej, ona niesłuzy do tego,
https://forum.murator.pl/topic/157759-izolacja-pionowa-raz-jeszcze-szybka-pi%C5%82ka/#findComment-4728470
no właśnie też uważam że to na pewno nie zaszkodzi, ale im więcej czytam tym więcej znajduje teorii na ten temat, a jeszcze odnośnie środka to co, tylko smarowanie lepiszczem?
EDIT: z drugiej strony się zastanawiam, posadzka będzie 3 bloczki nad ziemią się zaczynać, jeśli posmaruję je z obu stron dysperbitem to i tak będzie mi podciągać z dołu od ławy, czy się myle?
https://forum.murator.pl/topic/157759-izolacja-pionowa-raz-jeszcze-szybka-pi%C5%82ka/#findComment-4728508
