ryby 06.03.2004 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Mam dom parterowy z poddaszem nieużytkowym i stropem drewnianym, gdzie grubość jętek stropu pozwala mi na jego ewentualne wykorzystanie w przyszłości nie tylko jako strychu. Dlatego chciałem zrobić rozprowadzenie powietrza z kominka pod posadzką parteru.Jednak z tego co widzę wnioskuję, że większość z Was robi rozprowadzenie przez strop. Z czego to wynika? Koszty, łatwość wykonania czy jeszcze coś innego? Potrzebuję wszelkich wiadomości, które pozwolą mi dokonać właściwego wyboru. Pozdrawiam. Maciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wieczór 06.03.2004 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 raczej na poddaszu...... łatwiej zrobić............... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-258117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 07.03.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Ja zrobiłem w podłodze: - Wady: trzeba uwzglednić miejsce - zwiększyć grubość wylewki; dla przewodów prostokatnych (5 x 15, droższe niż okrągłe spiro!!!) minimum to ok. 12 cm, a lepiej 15 cm(trzeba je izolować wełną) - zalety: na piętrze krótsze rury, można zrezygnować z turbinki, działa wtedy bezobsługowo i bezkosztowo Drugi raz też bym zrobił w podłodze, ale wcześniej przewidział odpowiednią grubość wylewki (tzn. więcej styropianu, wylewka ok. 4-5 cm wystarczy) Grzegorz PS. Rozprowadzenie mam tylko na piętrze, parter grzeje się bezpośrednio od kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-258370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Robert 5 07.03.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Grzegorzu napisz proszę czy już używasz i czy miejsca gdzie przechodza kanały są dużo cieplejsze i według twojej opini jaka max. długość kanałóow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-258428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 09.03.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Używam od tygodnia. Na podłodze są panele, przy b. mocnym paleniu są wyraźnie (przyjemnie) ciepłe. Tak jak pisałem - wcześniej trzeba przewidzieć odpowiednią grubość wylewki - ja miałem za mało i dałem zbyt cienką izolację tych kanałów. Mam nadzieję, że nic się nie będzie dalej działo. Rozprowadzenie jest do 3 pokoi na piętrze (kominek na parterze). I tak - pokój 1: bezposrednio nad kominkiem - "ciągnie" najsłabiej (?? - rura spiro fi 100) - pokój 2: kanał 5 x 15 cm prostokatny w podłodze, ok. 1,5 m, załamanie 90 stopni, ok. 2.5 m, wyjscie w ścianie ok. 20 cm nad podłogą - pokój 3: kanał jw. też z załamaniem, dłg. całk. ok. 6 - 7 m; ciągnie równie dobrze, jak w pokoju 2, a znacznie lepiej, niż w 1 Reasumując: Działa b. dobrze, jestem zadowolony. Gdyby tylko jeszcze samo chciało się dokładać do kominka... pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-260485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 09.03.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Witam! Temat DGP i sposób prowadzenia kanałów był wiele razy poruszany. Wystarczy skorzystać z funkcji "szukaj" i można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy. Polecam także http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=233030&highlight=#233030 Mam pytanie do grzegorza2 - pokój 3: kanał jw. też z załamaniem, dłg. całk. ok. 6 - 7 m; ciągnie równie dobrze, jak w pokoju 2, a znacznie lepiej, niż w 1 Reasumując: Działa b. dobrze, jestem zadowolony. Jak system grawitacyjny może działać przy kanałach o długości 6-7m? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-260509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 09.03.2004 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Nie wiem jak - wiem, że działa . Na pewno byłyby problemy, gdyby przewody szły z parteru (kominek) na poddasze, a stamtąd w dół do tego ostatniego pokoju - wtedy bez turbinki by się nie obeszło. A tak to idzie praktycznie cały czas w poziomie (to załamanie jest w płaszczyźnie podłogi!). Grzegorz PS. To naprawdę działa - przy kratce jest wyraźny podmuch ciepłego lub gorącego powietrza! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-260723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 09.03.2004 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Qrde to cuda .... 7 m w poziomie musi to wyjasnić TVN program Nie Do Wiary) ale poważnie skoro mówisz ze to działa moze "kupie"ten patent na te rozprowadzenie w podłodze ... A daje to dosyć ciepełka ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-260769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iras 09.03.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 A jeżeli przewody 5x15cm biegnące w podłodze nie mogę docieplić ze względu na brak miejsca, czy nic nie będzie się działo z drewnianą podłogą? Np czy nie bedzie się nadmiernie rozsychać, albo czy są jakieś inne przeciwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-260802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 09.03.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Qrde to cuda .... 7 m w poziomie ..... A daje to dosyć ciepełka ??? Bez przesady. Różnica wysokości wynosi ok. 1,5 m; w pokoju z kominkiem jest ciepło (w dystrybutorze nawet bardzo ), w pokoju na piętrze - chłodniej. Gdzieś to ciepłe powietrze musi się podziać - "wyłazi" możliwymi dziurami, których jest raptem 3. Co mnie zastanawia, to słaby "cug" w pokoju bezposrednio nad kominkiem. Co do ilości ciepła - jako podstawowego systemu CO bym tego nie użył (wtedy i wkład lepszy - teraz jest z marketu za 1,2 tys, i raczej turbinka). Ale do dogrzewania - wystarcza. Przez ostatnią niedzielę praktycznie tylko grzałem kominkiem, kocioł włączał się tylko do cwu (a drzewo mam bardzo kiepskie i bardzo mokre). Iras, przewody nie tyle trzeba docieplać, co izolować - powietrze wypływające z dystrybutora jest naprawdę gorące. Ja mam owiniete wełną mineralną, ok 1 - 1,5 cm, i to jest trochę mało. W podłodze drewnianej, bez izolacji, raczej bym tego nie puścił Grzegorz PS. Aha, mam doprowadzenie powietrza - pod kominkiem jest piwnica z kotłownią. Rura spiro (chyba fi 150) z kotłowni prowadzi pod kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-260874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 09.03.2004 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Qrde to cuda .... 7 m w poziomie musi to wyjasnić TVN program Nie Do Wiary) ale poważnie skoro mówisz ze to działa moze "kupie"ten patent na te rozprowadzenie w podłodze ... A daje to dosyć ciepełka ??? Działa i to od 4 m=cy .Pięć pomieszczeń na poddaszu grzeję tylko kominkiem , co prawda jest instalacja co i jest ustawionona na tryb przeciwzamarzaniowy,ale całkowicie to wystarcza.?Nie mieszkamy jeszcze ,a temp. jest utrzymywana na poziomie 15 do 20 stopni.Najdłuzszy odcinek to ok 6m, 1m rury spiro, przejscie z rury na kanał 5x15, kolano 90, kanał prostokątny 4m,kolano 90,przejście ściana strop, kolano 45,kanał prost. 1,5m,przejście ściana strop i wyjście ze ściany na kratkę.Regulację temp. w poszczególnych pom. wykonuję przez zamykanie lub otwieranie kratki w pokojach (kratka z żaluzjami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-261222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 09.03.2004 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Witam! Temat DGP i sposób prowadzenia kanałów był wiele razy poruszany. Wystarczy skorzystać z funkcji "szukaj" i można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy. Polecam także http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=233030&highlight=#233030 Mam pytanie do grzegorza2 - pokój 3: kanał jw. też z załamaniem, dłg. całk. ok. 6 - 7 m; ciągnie równie dobrze, jak w pokoju 2, a znacznie lepiej, niż w 1 Reasumując: Działa b. dobrze, jestem zadowolony. Jak system grawitacyjny może działać przy kanałach o długości 6-7m? Pozdrawiam! Działa idealnie.(opis jak wyżej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-261226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 10.03.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Witam! Wcale nie neguję, że taki system działa. Wszędzie podają maksymalną długość takich kanałów na 4m. dlatego zaskoczyło mnie, że system działa przy długości 6-7m. Ale jest to pozytywne zaskoczenie, gdyż jestem zwolennikiem montażu grawitacyjnego DGP tam gdzie - oczywiście- jest to możliwe. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15779-rozprowadzenie-powietrza-w-posadzcce-czy-na-poddaszu/#findComment-261363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
