Pawci_o 06.06.2011 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Witam. Drodzy forumowicze mam domek wybudowany z porotherm-u 38 cm i zastanawiam się czy styropian 8cm będzie wystarczający do ocieplenia domku - co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 06.06.2011 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulatorŻeby spełnić warunki normowe wystarczy. Wszystko zależy jak bardzo chcesz mieć energooszczędny dom. Moje ściany będą miały U=0,17. Twoje zbliżone do U=0,28. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawci_o 06.06.2011 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator Żeby spełnić warunki normowe wystarczy. Wszystko zależy jak bardzo chcesz mieć energooszczędny dom. Moje ściany będą miały U=0,17. Twoje zbliżone do U=0,28. No właśnie nie chcę robić z domu termosu a po za tym mam styropian 8cm i myślałem go wykorzystać... proszę o info jaka jest norma ? U = ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 06.06.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 w linku masz wszystko opisane. Wymagane dla ścian to 0,3. Termos cię przeraża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawci_o 06.06.2011 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 w linku masz wszystko opisane. Wymagane dla ścian to 0,3. Termos cię przeraża? hmm czy termos mnie przeraża... ciężko mi powiedzieć... pogadam jeszcze z ludźmi co się na tym znają i zobaczę co oni powiedzą... i w tedy podejmę decyzję, dom chcę ocieplać po robotach mokrych. obecnie ekipa wykonuje tynki później wylewki i pomału ocieplenie dachu i elewacja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 06.06.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 ważne aby wszystkie przegrody domu (dach, ściany) miały ten sam współczynnik przenikania ciepła U. Czym planujesz ogrzewać dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawci_o 08.06.2011 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 ważne aby wszystkie przegrody domu (dach, ściany) miały ten sam współczynnik przenikania ciepła U. Czym planujesz ogrzewać dom? Dom planuję ogrzewać piecem na paliwo stałe - eko-groszek - miał- drewno. poddasze chce ocieplić wełną ISOVER 150 mm + 10 mm ale nie wiem wlasnie czy te 8 cm styropianu na ściany to jest wystarczająco - słyszałem że 8 to troche mało - ale wolał bym usłyszeć to od kogoś kto ma jakiś doświadczenie w tym temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 08.06.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 jeśli chodzi o trend 8cm dawało się 5 lat temu. Teraz normą jest na przykład 12 - 15 cm. Każde paliwo będzie drożeć a dom to inwestycja na długie lata. Poczytaj różne tematy a nawet te o domach energooszczędnych może trochę Cię to naprowadzi na jakiś kierunek działania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.06.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 E tam, standardy... Wszystko zależy od tego, jakie Umax chce się uzyskać. Im mniejsze, tym lepiej, ale maksymalnie dla ścian wymagane jest chyba w ok 0,35 W/m2K. Jeśli z obliczeń wychodzi powyżej, to trzeba dać grubszy styropian. Dla pustaka 38 cm grubości IMO wystarczy nawet 5 cm styropianu dla w pełni zadowalającego efektu. ZTCW, to ten pustak chyba nawet nie wymaga żadnego ocieplenia (np. Porotherm z ceramiki poryzowanej, którego producent deklaruje właśnie takie U), ale to musisz zweryfikować i wiadomo, że dając dodatkową izolację zmniejsza się straty ciepła. Opinie o "termosie" są grubo przesadzone. Wystarczy sprawna wentylacja i sprawa załatwiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawci_o 08.06.2011 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 E tam, standardy... Wszystko zależy od tego, jakie Umax chce się uzyskać. Im mniejsze, tym lepiej, ale maksymalnie dla ścian wymagane jest chyba w ok 0,35 W/m2K. Jeśli z obliczeń wychodzi powyżej, to trzeba dać grubszy styropian. Dla pustaka 38 cm grubości IMO wystarczy nawet 5 cm styropianu dla w pełni zadowalającego efektu. ZTCW, to ten pustak chyba nawet nie wymaga żadnego ocieplenia (np. Porotherm z ceramiki poryzowanej, którego producent deklaruje właśnie takie U), ale to musisz zweryfikować i wiadomo, że dając dodatkową izolację zmniejsza się straty ciepła. Opinie o "termosie" są grubo przesadzone. Wystarczy sprawna wentylacja i sprawa załatwiona. No właśnie phoroterm 38 cm - sprzedawca mnie zapewniał że tego sie nie ociepla znaczy sie ze bez ocieplenia spełnia U - wiec skoro mam styropian 8 cm wiec go wykożystam i zrobie nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 08.06.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Sam Porotherm nie dokońca wystarczy; jeden z inwestorów w to uwierzył , a póżniej się po sądach włóczył - bo niestety budynek nie trzymał obiecanych parametrów.Natomiast warto policzyć, czy różnica w grubości docieplenia opłaci się biorąc pod uwagę , (że koszt robocizny jest taki sam) - przy co rocznych nakładach na ogrzewanie. Ciepło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 08.06.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 44 SI dopiero spełnia normę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawci_o 09.06.2011 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Ale dalej pozostaje "normowe" zużycie ciepła i a pewne mostki termiczne masz 100% rację - ja poprostu mam styropian 8cm i cały czas sie zastanawiam czy dać go na elewacje. jak miał bym kupować to najlepiej 10cm - 12 cm ? wiadomo ze lepiej teraz polozyc odpowiedni a pozniej mniej placic za ogrzewanie - a ceny jak i styropianu tak i paliwa ida do gory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.06.2011 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 (edytowane) Jeśli dokupować, to w jakimś normalnym rozmiarze, czyli 15 cm (chyba, że chodzi Ci o położenie dwuwarstwowo - to wtedy 12-tkę, żeby było jakoś wymiarowo, no i układaj na zakładkę). Kożuszka nigdy za mało :> Zawsze to więcej kasy zaoszczędzone na ogrzewaniu. Warto też zainwestować w rekuperację z odzyskiem ciepła. Sporo da się zaoszczędzić. Niestety, koszta inwestycji "trochę" wzrosną. @Arturo: dobrze wykonana grawitacja nie jest wcale zła Aczkolwiek tę wentylację b. łatwo sp...lić i jest najtrudniejsza do okiełznania. Edytowane 9 Czerwca 2011 przez Martinezio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciepły 09.06.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Ja mam dom ocieplony ósemką i w porównaniu do 12 to różnica jest znaczna. Jak pisał poprzednik - nie zaszkodzi i piętnastka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
