Trociu napisz co z kominkiem?Kupiliscie Pame Diablo????????Jestem ciekawa,bo sama czaje sie na Diablo P.........:yes:
Hej - zakupy jeszcze przede mną. Póki co liczyłem na dopracowanie tematu obudowy ale jak widzisz praktycznie nikogo mój wątek nie zainteresował.
A o samych wkładach PAMA założyliśmy sobie oddzielny wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?178236
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4763053
  • Odpowiedzi 411
Przez przypadek upolowałem zdjęcie obudowy, która wpasowuje się mniej więcej w moją lokalizację i mniej więcej stylistykę - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!&p=1807423&viewfull=1#post1807423
Coś jak tutaj zaprezentowane przez Forest-Natura, tylko że całość z cegiełek bez tego elementu ze stali.
Tylko że jak teraz tak na to patrzymy z żoną, to coś za bardzo Malbork nam to przypomina i nie do końca może do naszego salonu pasować....
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4763152
Z watkiem juz sie zapoznalam.A w jakim stylu macie domek?
Kuchnia, która styka się z salonem jest raczej tradycyjna. Sam salon nie ma jeszcze stylu, bo na razie mamy tylko mebelki tymczasowe. Ale raczej w nowoczesność nie pójdziemy.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4765475
Cały czas myślę o murowaniu obudowy z klinkieru i częściowo cegły a na to najprawdopodobniej płytki. Zastanawiają mnie dwie sprawy:
- jak wykonać "nadproże" z klinkieru nad wkładem - z tego co pamiętam, to używanie wszelkich połączeń ceramiki z metalem może się skończyć rozwaleniem całości, więc pewnie zostanie wymurowanie bez dodatków - ale czy to wytrzyma ciężar, który na tym będzie spoczywać
- czym murować - czy standardowe zaprawy do murowania klinkieru wytrzymają podwyższone temp?
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4765516
Trociu wysyłam Ci na pw nasz kominek, nie ma tam tysiąca materiałów (po co klinkier ? ;)) u nas jest cegła ręcznie formowana + płyta silca.
Pozdrawiam. Nie wiem czy w takim stylu planujesz kominek czy inny ale zawsze to jakaś wskazówka.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4766224
Trociu , widzę że nie wywietrzały Ci z głowy cegły obkładane płytkami ? :)
Ja mógłbym mieć wymurowane (widzoczne od zewnątrz) gołe cegły. Ale w domu mieszka jeszcze ktoś, kto będzie patrzył na ten kominek i ma lekko inne zdanie od mojego ;)
Więc na razie kombinuję murowanie z posiadanego klinkieru ("ładną" stroną do wewnątrz, aby zminimalizować porowatość środka) i od zewnątrz poprzyklejać coś "ładniejszego" czyli albo płytki klinkierowe, albo coś innego.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4769853
Dzięki za fotki.
Masz silkę, czyli z tego co się orientuję (ale już mam mętlik w głowie), to działa ona lekko izolacyjnie, czyli sama obudowa ma mniejszą temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4769858
Zastanawia mnie wykonanie "stropu" w zabudowie, aby zrobić komorę dekompresyjną. Na razie wymyśliłem sobie, aby murując ścianki obudowy kilka cegieł położyć w poprzek robiąc podstawę do położenia na niej ... i tutaj pojawia się pytanie. Czy położyć jednolitą blachę z wyciętym otworem na rurę do DGP i na nią płyty izolacyjne, czy wystarczą same płyty izolacyjne również podcięte dla przeciągnięcia rury. Skłaniam się ku opcji pierwszej dla większej pewności trwałości rozwiązania. Blacha oczywiścnie z lekkim luzem dookoła, aby rekompensować rozszerzalność cieplną.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4781404
Nieźle w takiej sytuacji zachowują się profile sufitowe z systemów
suchej zabudowy. Blacha by Ci się "wygła", choć zadanie pewnie
by spełniła. Kilka profili luźno leżących na cegłach + kilka śrub
wkręconych w płytę izolacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4781647
A widzisz - najprostsze rozwiązanie, a nawet mi do głowy nie przyszło. Nie trzeba będzie jechać i szukać blachy, bo profile jeszcze się po obejściu walają. To jedna sprawa załatwiona.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4782155
Znowu wraca temat wyboru wkładu. PAMA wprowadziła model bez popielnika - więcej na naszym wątku poświęconym tym wkładom -> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?178236-Wkłady-kominkowe-PAMA&p=4806463&viewfull=1#post4806463
Nie do końca jestem przekonany co do braku popielnika i zalety tego rozwiązania, ale zobaczymy jak dyskusja się potoczy...
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4782156
I kolejna rzecz do przemyślenia. Może okładzina zewnętrzna zamiast płytek klinkierowych jakieś płytki ceramiczne/gresowe?
Rozumowanie takie, że obudowa zrobiona z klinkieru dziurawki na zewnątrz nie powinna się bardzo nagrzewać będzie można ją porównać do niskotemperaturowego ogrzewania ścienego (pionowa wersja podłogowego). Więc do tego kafelki się nadadzą...
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4783949
Zabrałem się za przeliczenia i mamy tak:
Pama Diablo II ma wymiary zewnętrzny frontu 67cm.
Dziurę w podłodze na kominek z obudową mam na 120cm.
Daje mi to 53cm na obudowę.
Cegła ma 12cm szerokości więc zostaje nam 29cm pustej przestrzeni, czyli po 15cm z każdej.
Chyba całkiem dobry wymiar z boków.
W głąb mam 73cm.
Wkład ma koło 50cm, więc zostaje nam 23cm na obudowę.
Od tyłu przyjdzie cegła o szerokości 12cm, zostanie 11cm pustej przestrzeni.
Czyli również całkiem dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4788099
Powraca temat z czego zbudować tą obudowę. Kierowałem się na klinkier i pod tym kątem rozpatruję technikę, gdy z nienacka natknąłem się na skład cegieł szamotowych na działce babci - czyli za darmo mogę mieć szamot.
Ale czy jest konieczność murowania obudowy z szamotu, gdy będzie ona przewietrzana przez DGP??
Z tego co porozglądałem się na forum, to obudowy wymurowane z klinkieru na "zwykłej" zaprawie sprawie z ewentualnymi plastyfikatorami, sprawują się dość dobrze.
Nawet biorąc pod uwagę, że i klinkier i szamot mogę mieć darmo, to biorąc pod uwagę koszty na zaprawę przemawia klinkier...
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4788107
  • 1 month później...
Temat trochę przycichł, bo wakacje przyszły i w domu mało się siedzi. Ale sprawy mają się następująco
- znaleziony szamot zostanie odłożony na bok i wykorzystany za jakiś czas, jak się zmobilizuję do jakiegoś grilo-kominka na ogrodzie
- w domu będzie wkład Pama Diablo II bezrusztowa (wszyscy dookoła jakoś zachwalają to rozwiązanie więc czemu nie) i obudowa z klinkieru murowana "równiejszą" stroną do środka
- konstrukcja prosta - prostopadłościan z otworami rewizyjnymi od tyłu na wysokości podłogi i wpięcia do komina
- na co dzień rewizja po prostu założona cegłami
- w pierwszym okresie jak nie będzie jeszcze DGP otwory mogą zostać otwarte pełniąc rolę kratek wlotowych i wylotowych - docelowo górne otwory będą zamknięte i nagrzane powietrze będzie wyciągane przez DGP
- komora dekomprezyjna oddzielona jakąś płytą izolacyjną kładzioną na profilach CD, które będą luzem spoczywać na cegłach.
Docelowe wykończenie obudowy z zewnątrz za jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4836532
Dość ciekawy argument, który dodatkowo pozwala mi się skłonić ku wersji bezrusztowej, pochodzący z innego wątku (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187140-Austroflamm-Romotop-czy-Jotul&p=4919494&viewfull=1#post4919494)
Witam.
To co bez rusztu wymaga wbrew pozorom mniejszego nakładu pracy przy usuwaniu popiołu. Wiadereczko plus łopatka są o wiele czystsze w obsłudze i nie robią tyle syfu co przepełniony po brzegi popielnik z usypującym się na podłogę salonu popiołem. Przy wiadereczku czy popielniku i tak trzeba wybierać jeszcze popiół z paleniska, bo po pewnym czasie wszelkie szuflady i popielniki i tak się nie mieszczą już w swoich miejscach przez zalegający tam obsypujące się pozostałości ogniska.
To takie luźne spostrzeżenia mnie jako użytkownika kominków zarówno z wszelkimi szufladami, popielnikami, jak i takich "bez niczego".
A najwygodniejszy w użytkowaniu jest i tak separator (taka stalowa puszka) połączany do odkurzacza.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/2/#findComment-4887927
