Czytaj uważnie z zrozumieniem, bez zbędnych uprzedzeń i prób ośmieszania innych.
Napisałem wyraźnie i jednoznacznie skład mikstury do zastosowań modułu bezpośrednio do dymu.
Inny skład mikstury już opracowany, jest do zastosowań: rura metalowa w środek...
To takie proste.
Zrozumiałeś już? panie szanowny
Ja nie testuje, produktów innych producentów, czy wykonawców.
Jedynie, jeżeli jest takowa potrzeba sprawdzam swoje wykonawstwa.
Widzisz różnicę?
To też zrozumiałeś?
A nożyce zadrżały ... ale skoro poruszyłeś temat mego wzroku to napiszę... Widzę nędzną reklamę w wątku Trocia.
Gdyby tak zamiast poniżającego "panie szanowny", to bym się zapisał w kolejkę, ale Krzeszowice liczą sobie ponad 32 tys. mieszkańców, kolejka może być długa ...
Intencją było pobudzenie Twojej wyobraźni, w kwestii promowania się. Widać (widzę!), że za dużo czasu spędzasz na "pieszczeniu formy". Po-przebywaj trochę z ludźmi.:hug:
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5160672
  • Odpowiedzi 411
Bohusz, nie naprężaj się tak, bo Ci jakie naczynko krwionośne chlaśnie...
Spokojnie, bez nerwów. Nie ma o co i po co.
Facio się przejął moim marketingiem i coś z dobrej, nieprzymuszonej woli mi sugeruje pomocowo i doradczo.
Są jeszcze tacy ludzie.
Może nie wie, że mój styl marketingowo reklamowy, przynosi pozytywne efekty których ogrom zaczął mnie przerastać.
Może dlatego, że jest taki, a nie inny. Poprostu mój.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5160776
Myślę powoli nad tym rozwiązaniem z rur gotowych i pojawia się pytanie. Wyjście z kominka ma fi180 a wejście w komin 200. Gdzie zastosować przejściówkę?
- przy wyjściu z kominka - wtedy całość "instalacji" idzie na fi200
- przy wejściu do komina - wtedy całość instalacji idzie na fi180
Czy to bez znaczenia?
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5169018
Pytanie dodatkowe nie związane bezpośrednio z tym, jak wymiennik będzie wyglądał...
Czy komin tzw. systemowy (a'la schiedel) trzeba dodatkowo odizolować od wkładu/zabudowy? Czy wystarczy obudowę i zabudowę do niego dokleić?
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5169033
Jakoś dziwnie ucichło więc zajrzałem przy okazji do instrukcji obsługi, która przyszła razem z wkładem i tam jest o tym, że cały komin wystarczy mieć 180, więc się skieruję w tym kierunku również przy przygotowywaniu mojej konstrukcji. Zatem przejście z 180 na 200 odbędzie się tuż przy wejściu w komin....
No chyba, że któryś z szanownych kolegów wskaże na jakiś fakt, który przemawia nad wersją z 200 na całości długości wymiennika.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5176237
Komin masz wentylowany (przynajmniej powinieneś), wiec przez ściankę pustaka (5 cm), generować będziesz straty ciepła...
W sumie to nie wiem, czy on jest wentylowany czy nie. Z tego co pamiętam kiedyś instrukcję montażu któregoś systemu kominowego, to tam jakaś wełna się pojawiała między wkładem a pustakami.
Ale w sumie jakoś nie pomyślałem o tej stracie, bardziej o jakimś zgubnym wpływie nagrzewania tejże ściany. Mam trochę szamotki to wyłożę tam w takim razie przy wymienniku. A za kominkiem, gdzie nie zmieści mi się dam chyba jakąś płytę izolacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5178424
Z tego co pamiętam, to szybry standardowo nie są szczelne, tylko są lekko ścięte z jednej strony. Ponieważ dla wymiennika potrzeba raczej pełnej szczelności, to trzeba będzie dospawać pełny okrąg.
Zastanawia mnie również, czy nie będzie uciekać przy ściankach. Jest konieczność jakiegoś uszczelnienia między klapą a ściankami? Czy te mm nie będą robić różnicy?
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5196392
Trzeba wspawać dwa półksiężyce z pręta, najlepiej o kwadratowym
przekroju. Jak zrobisz to precyzyjnie, Twoja klapa rozpałowa będzie szczelna
prawie na 100 %.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5196944
prawie na 100 %.
Tak też myślałem, więc potwierdziłeś mój plan. Dzięki.
To teraz jeszcze ostatnie przeliczenia i czas zamawiać.
Co dziwne najtaniej mi do Wrocławia zamówić z Suwałk... eh ta globalizacja.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5197972
Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
prawie na 100 %.
Nie rozumiem:-?
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5198217
Przyjedź. Nie tylko to zrozumiesz :)
Piotr dzięki za zaproszenia , na pewno się wybiorę przy czasie,
" A jak zobaczysz coś takiego jak na rysunku. Dodam, że powinno być tego 2 sztuki. Przestawiając szyber w poziom dotyka on do tych "blaszek" i się uszczelnia. "
Coś takie sobie wyobrażałem, ale trochę mnie zmyliły te kwadratowe pręty. Trzeba będzie jakoś je wygiąć w łuk. Ja tylko dospawałem do klapki brakującą część.
Zrobi się ciepło spróbuję to uszczelnić patentem Piotra
Dzięki za info
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5198740
  • 4 weeks później...
Dobra - wiosna przyszła więc czas zabrać się do roboty, bo kolejnego sezonu bez kominka żona mi nie daruje.
Tak więc na pierwszy ogień poszedł szamot, którym będzie wyłożona obudowa od środka. Na załączonym zdjęciu obwódką zaznaczona jest przestrzeń, która będzie wyłożona cegłami.
Póki co szoruję te szamotki, które jakiś czas temu przywiozłem po dziadku. Trochę ich trzeba będzie zebrać, aby mieć komplet na tą powierzchnię.
Równolegle muszę się wreszcie zmobilizować i zamówić rury do podłączenia.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5257060
Szamot się szoruje, a na wylewam betoniki na dworze korzystając z braku mrozów.
I tak zaglądając ostatnio do Casto po cement, zwróciłem uwagę, że cena worka zaprawy szamotowej ZSZ 1/III czyli takiej, jaka przewija mi się w notatkach nie jest jakaś zabójcza - coś koło 27zł/worek. I pojawia się ponownie lekki dylemat
- miałem tylko przyklejać ten szamot do istniejącej ściany Atlasem
- a zaczynam się zastanawiać, czyby nie zmieszać zaprawy z cementem jak zalecane i nie jechać tym ścianki
W tygodniu też muszę wreszcie zamówić rurki do odprowadzenia spalin.
https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/6/#findComment-5264877
