sterowiec40 02.04.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 A ile taka "normalna" ZSZ kosztuje? I gdzie jej szukać jak nie w Casto? Trociu Tą zaprawą z Casto nie będziesz murował pieca tylko kleił szamot do ściany . Wydaje mi się ,że te "zmiotki" do tego się nadają po zmieszaniu z cementem. Jeśli "fachowcy" radzą kleić nawet zwykłym klejem do płytek. Śledząc wątki i odpowiedzi fachowców to: "na dwoje babka wróżyła" i tak wybór należy do Ciebie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5265794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 02.04.2012 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Normalna nie kosztuje więcej, ale nie ważne - nie każę Ci biegać gdzieś za jednym workiem. ZSz1/III jest zaprawą o grubym uziarnieniu (0-2 mm) i jak jeszcze będzie kiepska to tym bardziej źle się będzie murować. Zaprawa powinna być szara. Na "tym szarym" się oszczędza, więc często to, co się sprzedaje w marketach, jest właściwie samym kruszywem szamotowym. Możesz to testować z cementem lub zarobione szkłem wodnym. To drugie szczególnie trzyma mocno i wymaga tylko wysuszenia, co można zrobić od razu bo zabudowaniu. Możesz użyć też po prostu gotowej zaprawy murarskiej - jakiejś lepszej firmówki - szczególnie na ścianę. Jak masz tam jakieś akryle, lateksy, kartony, gipsy, to musisz to usunąć. Przy zaprawach cementowych z grzaniem musisz z tydzień odczekać.To co na razie zamierzasz nie wymaga na razie zaprawy ogniotrwałej. Dobra szamotowa na szkle wodnym wydaje mi się jednak najodpowiedniejsza. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5265800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.04.2012 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Dobra. Jak tylko dojdę do siebie (jakieś wiosenne przeziębienie mnie bierze) i doczyszczę resztę szamotek, to zabiorę się do roboty. Zmieszam, namieszam i wymieszam a skład utajnię ;D Zobaczymy co z tego wyjdzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5267996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.04.2012 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Jak masz tam jakieś akryle, lateksy, kartony, gipsy, to musisz to usunąć. Ściana to tynk cementowo- wapienny pomalowany emulsyjną farbą akrylową (cokolwiek to znaczy). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5267999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.04.2012 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 No i kolejny mały krok do przodu. Wczoraj przyszły moje rury do przyłącza kominowego. Teraz muszę złapać znajomego coby z dwóch trójników i szybra zespawał mi jedną całość do wymiennika. Potem pozostanie mi do kończa oczyścić szamotki, zrobić "plecy" obudowy i zmontować wymiennik. I wreszcie będzie można odpalić ogień - pewnie w sierpniu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5310875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.05.2012 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Pytanko do praktyków - jak się składa rury przyłączeniowe do komina typu Bertrams?? Węższym do góry czy do dołu? Jak dla mnie węższym do góry, aby wchodziło dymek się nie wydostawał. Tak też rozumiem zapis ze strony parkanex'u - http://www.parkanex.pl/Pomoc/Poradnik/Odprowadzanie_spalin/555-System_rur_i_kolan_BERTRAMS.html Prace rozpoczynamy od przyłączenia rury do pieca Każdy przewód znajdujący się bliżej komina nasuwa się zawsze na rurę prowadzącą od paleniska Ale facet, u którego kupowałem rury mówi mi, że to właśnie tym węższym do dołu. Tak jak robi się w kanalizach, żeby ewentualnie spływająca woda nie wydostawała się na zewnątrz. Dla mnie to jakaś bujda, ale może to ja się nie znam.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5326612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.05.2012 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Witam. Można zarówno i tak i tak ... zależy to właśnie od tego co chcemy osiągnąć. Jeżeli będą skropliny to składamy "hydraulicznie", jak wiemy że ich nie będzie to robimy "normalnie". Czasami jak mamy jakąś "dziką" kształtkę przyłączeniową lub kryzę do komina albo specjalnie robione pod to wejście do paleniska (mają tak np. wszelkiej maści Tarna"v" "Vv" "W"y oraz część palenisk wodnych i palenisk ceramicznych) to składamy rurki właśnie "na odwyrtkę". Przy czym właśnie większą bujdą jest to że dym się tamtędy będzie wydostawał niż to co Ci się właśnie wydawało ... Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5326624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.05.2012 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Zobaczymy - facet ma się odezwać z "instrukcją obsługi" rur. Ciekawe co w niej będzie napisane. W zasadzie rozchodzi się tylko o jedną redukcję, więc w razie czego to sobie lokalnie zakupię gdzieś. Reszta rur jest ok. Moja Pama zakłada składanie "normalne" i takie wydawało mi się najbardziej logiczne. Czy rzeczywiście skropliny pojawiają się na odcinku kominek - wpięcie w komin?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5327188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.05.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Witam. Czy rzeczywiście skropliny pojawiają się na odcinku kominek - wpięcie w komin?? A to już zależy od Ciebie samego ... Od tego jak i czym będziesz palił oraz od tego jak zrobisz to co zrobić zamierzasz ... przemyśl dobrze swoją składankę rurową jeżeli nie będziesz spawać wymiennika. Jak się pojawią to na pewno poczujesz Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5327238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.05.2012 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Hejka Dzięki za info.Co prawda drewno na zimę już czeka od roku, więc palone będzie min. dwulatkiem, ale to nigdy nie wiadomo co będzie za jakiś czas.Układ w mojej składance nie będzie miał aż takiego znaczenia, bo ze względu na fakt, że rury najpierw będą szły w dół, a potem w górę, to de facto będę miał dwa rodzaje połączeń. Problem pojawił się, bo ilość i rodzaj kształtek została dobrana do montażu z kielichem na dole i jedna kształtka nie pasuje. Ale to się wymieni finalnie. Póki co i tak przez min. pierwszy rok wszystko będzie pracowało bez finalnej obudowy, więc będzie szansa na zmiany jakby coś było nie tak. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5327782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.05.2012 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 I update sytuacji z placu boju - dwa trójniki i szyber poszły do spawania. Plan prac:- uszczelnienie szybra poprzez: - zrobienie pełnego koła zamiast ściętego jak jest oryginalnie - zrobienie dodatkowych uszczelnień z półokręgów - doszczelnienie przy pozycji zamkniętej- zespawanie w konfiguracji: trójnik - szyber - trójnik z maksymalnym zmniejszeniem wysokości całości Jak odbiorę to wrzucę fotkę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5327788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 10.05.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Witam. Jak nie będzie zabudowy to "goła" całość będzie dużo bardziej chłodzona niż jak zamkniesz to później w szamocie. Gdybyś zauważył skropliny to weź pod uwagę że po zabudowaniu sytuacja ulegnie poprawie. To jest to o czym pisałem w innym wątku i "przypadku" Nurka - zabudowanie rurek bez wymuszenia chłodzenia podniesie zawsze nieco temperaturę spalin. Myślę że raczej nie masz co sobie zawracać głowy kierunkiem składania rur ... Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5327849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.05.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Trochę tych wymienników zrobiłem , i moim zdaniem lepiej nie kusićlosu. Jaki problem, by wszystkie rury miały układ zgodny z zasadąściekania kondensatu do środka? I tak bez spawarki się nie obejdzie,a jeśli ktoś myśli, że mu sie bez spawania uda, niech sobie znajdzieinne hobby. Składając przewężeniami w dół , zostajemy u podstawyz dwoma kolanami, które schodzą się wąskimi stronami. Wystarczy dociąćłącznik z kawałka rury bez przewężeń, lub zespawać to miejsce. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5327900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 10.05.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 "Składając przewężeniami w dół , zostajemy u podstawyz dwoma kolanami, które schodzą się wąskimi stronami. Wystarczy dociąćłącznik z kawałka rury bez przewężeń" Czyli zastosować MUFĘ mówiąc językiem hydraulików Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5328188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.05.2012 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Składając przewężeniami w dół , zostajemy u podstawy z dwoma kolanami, które schodzą się wąskimi stronami. Wystarczy dociąć łącznik z kawałka rury bez przewężeń, lub zespawać to miejsce. A wiesz Piotrze, że tak wyjdzie na tej części z wymiennikiem ... bo przecież te trójniki na bo mają wystawione właśnie przewężenie. Więc obie części będą schodziły przewężeniami w dół i mufka na samym dole. Samo nałożenie na wkład będzie "przewężeniem do góry", bo takie wyjście jest w Pamie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5335154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.05.2012 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 No i już mam pierwszy zespawany element - zestaw 2 trójników i szybra. Co prawda mimo tłumaczenia, że na szybrze ma być dołożone uszczelnienie, tego elementu póki co nie ma. Ale najpierw chcę zmontować wszystko na sucho a potem dopinać resztę szczegółów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5353718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.05.2012 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Kolejne prace to:- przycięcie tego elementu na dole, aby założyć na wyjście Pamy- przygotowanie wejścia w komin- przygotowanie reszty wymiennika Póki co wszystko montowane na sucho i bez dodatkowego mocowania do ściany.Potem może pierwsze odpalenie. A następnie zrobienie pierwszych ścianek tylnich z szamotu, który już czeka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5353720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.05.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Całkiem sensownie sobie poczynasz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5353869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.05.2012 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Dzięki Dzisiaj znowu udało mi się wygospodarować chwilkę i pójść krok dalej. Element został przycięty na dole na min. i postawiony. Oczywiście okazało się, że i tak jest za długi - trzeba będzie jeszcze do tego dospawać kolanko, aby wpasować się w wejście w komin. Na próbę jeszcze zmontowałem kilka elementów na bocznym biegu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5358596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 30.05.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Prace faktycznie idą powolutku.No ale ten trójnik co ma wejść do komina, nie da się obrócić, obcinając "element" ?Nie spasi wtedy?Można różne kombinacje inne wykonać, aby uniknąc według mnie niewskazanego spawania w tym miejscu.Wymieniając elementy kolana można zrobić dwa końce "żeńskie" lub "męskie" przykładowo.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157820-kominek-trocia/page/7/#findComment-5358785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
