Kominek Trocia
Trociu
  sterowiec40 napisał:
Trociu
Czy do przekierowania spalin zastosujesz szyber czy klapę rozpałową ?
Właśnie dzisiaj z teściem dywagowałem na ten temat. Sytuacja ma się tak, że jak widzicie, albo i nie, na prototypie są 4 pionowe kanały. Założenie jest takie, że przy rozpalaniu otwarte będzie wszystko i spaliny pójdą najkrótszą drogą do komina. Po rozpaleniu zamykamy ten kanał i spaliny idą naokoło przez 3 z nich.
odcięcie tego którkiego obiegu będzie poprzez szczelny szyber. wymiar wymiennika będzie 20x20cm, dodatkowo planuję w miejscu szybra dać wewnętrzną "opaskę" o szerokości 1cm, tak aby szyber sam w sobie mógł być o wymiarze poniżej 20cm aby uniknąć efektu blokowania w razie rozgrzania i rozszerzenia stali.
  • Odpowiedzi 411
  • 4 weeks później...
Szyka aktualizacja z mojej strony... na razie stoimy z pracami. Powód może wydać się dziwny, ale go podam - panowie, którzy mieli mi pospawać planowany wymiennik musieli do Świąt zdążyć najpierw zespawać barkę, potem ją pociąć i spławić do Szczecina. Tak więc do tematu wracamy na dniach. Póki co kominek stoi i wygląda ;)
  • 1 month później...
No właśnie pojawiają się problemy. Po pojawieniu się mrozów temat ruszył i od razu stanął.
Ludzie, którzy mieli mi to spawać po obejrzeniu projektu i modelu wykonanego z drewna orzekli jak następuje:
- stal najlepiej min. 4mm, najlepiej żaroodporna
- potrzeba będzie około 4m2 tejże stali
- po wyspawaniu wszystkiego będzie to ważyć ok. 100kg
- całość robocizna + materiał to jakieś 1600zł... (w tym min. 400zł materiały)
i sam nie wiem co dalej o tym myśleć...
Blacha wystarczy 1,5 - 2 mm. Wyczystki czyścić dwa razy w roku jak
się obawiasz. Ja kanały ceramiczne czyszczę raz na 3 - 4 lata.
Może umiem palić ? :)
Ps. Wyluzuj też z tą żaroodpornością blachy . Nie w tym miejscu !
Chyba, że chcesz tam rzeczywiście żar wsypywać. :D
Edytowane przez eniu
  bohusz napisał:
Czyli jak rozumiem problemem jest cena?
Może trzeba zmodyfikować projekt i niektóre elementy (kanały) wykonać z gotowych rur metalowych? Warto to przeliczyć...
Tak - nie spodziewałem się aż takiej ceny.
Co do wykorzystania gotowych rur - to tak na szybko dla mojego projektu potrzebowałbym:
- 4 szt. kolanek UNI = 560zł
- 4 szt. rur 100cm = 440zł
- 1szt szyber = 70zł
i już mamy 1070zł a pewnie coś jeszcze dojdzie. Więc niewiele taniej, a i tak pokombinować trzeba będzie i pospawać. A tak mam na wymiar...
A może warto pomyśleć i zrobić pół Twojego pomysłu, tzn. nie cztery kanały a dwa.
W moim przypadku odchodzi robocizna , sam sobie pospawam.
ale mimo wszystko nie rezygnuj , ja ze swoim pomysłem trochę wzorowałem się na Twoim
Tak więc zacznę od zdjęć poglądowych miejsca kominka i komina.
Plan był taki, aby kominek stał centralnie w polu, który jak się przyjrzycie na podłodze widać - tam gdzie brak kafelek.
Wpięcie w komin tam gdzie ten zielony kwadrat - raczej w górnej części z tego co pamiętam.
