cdsMarcin 06.06.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Witam,Chciałbym zrobić w swoim lokalu bar, a dokładniej półkę na alkohol z płyt gipsowo-kartonowych o wymiarach zewnetrznych ok. 200cm x 100cm x 10-15cm. Jednak nie wiem jak wykonać konstrukcję z profili stalowych. Poniżej zdjęcie podglądowe, z tym że środkową część (tam gdzie jest grafika) chcę dosunąć do ściany, aby było miejsce na butelki z alkoholem.http://www.vivadanceclub.pl/rybno/galeria/KLUB/data/images/dsc00309.jpg Prosiłbym o rozrysowanie stelaża i podpowiedź jakis profili użyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 06.06.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Wsporniki stalowe do ściany i do nich profile, a potem gk, lepiej sklejka nikt po pijaku przez przypadek dziury nie zrobihttp://megastore.pl/5265,5258,5281,Elementy-mocujace_Wsporniki-stalowe.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4731507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdsMarcin 06.06.2011 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Właśnie chodzi o to, aby to była konstrukcja z typowych profili stalowych do gk. Wiem, że to co widać na zdjęciu wykonane jest z samych płyt gk i profili stalowych bez wsporników, jednak nie pamiętam jak wyglądała taka konstrukcja. Może ktoś mógłby zrobić rysunek jak to ma wyglądać? Znalazłem coś takiego:http://www.chemiabudowlana.info/zdjecia/publikacje/powiekszone/256_z8.jpg Jednak na zdjęciu nie widać i nie zostało opisane jak uzyskać taki odstęp od ściany. Przecież szerokość profilu to ok 6cm z tego co mi się wydaje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4731954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 07.06.2011 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Są profile o większej szerokości. Sam kupowałem 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4732035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdsMarcin 07.06.2011 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Problem w tym ze musi to byc wytrzymale, ponieważ na tej półce będą stały butelki z alkoholem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4732891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 07.06.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 uparłeś się bez wsporników..koszt 4 wsporników to 20 zł, niewiem w czym rzecz?Z profili tez mozna żadna filozofia, robisz kratownicę i masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4732905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogusz_g 07.06.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 To może konstrukcja z drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4732908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdsMarcin 08.06.2011 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Mogę i ze wspornikami, tylko chciałbym, aby mi to ktoś naszkicował przynajmniej w paincie jak taka konstrukcja ma wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4733652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.06.2011 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Taa... Zawsze najlepiej, gdy ktoś za Ciebie wykona robotę Niestety, w życiu nie ma letko Ok, masz tu prawie gotowca: Mojego autorstwa, żeby nie było. Dostosuj to do swoich wymogów, skróć, podziel, podnieś, cokolwiek. Powodzenia PS: to zdjęcie, które Ty znalazłeś, to wycinek poradnika całego i tam było opisane i pokazane, jak zrobić odstęp od ściany - krótkie odcinki profili UD-30 przykręconych lub przynitowanych prostopadle do ściany (a konkretnie to odcinków profili UD przykręconych do ściany wzdłuż krawędzi). Całość uzyskuje sztywność i wytrzymałość po zapłytowaniu. Na czoło polecam dać płytę wiórową, nie KG, bo ktoś może nieopatrznie w to przywalić i dziura gotowa. Do tego można to pokryć jakimś laminatem i będzie estetycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4733775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdsMarcin 10.06.2011 00:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 A ile to może kosztować jeżeli zleciłbym taką robotę fachowcowi? Bo widzę skomplikowane to troche. Oczywiście liczcie cenę za samą robociznę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4736288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.06.2011 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 (edytowane) Ja robiłem samodzielnie, a fachowcem nie jestem Żadne skomplikowanie, tylko trzeba uzbroić się w pomysłowość i cierpliwość, oraz kilka narzędzi: nitownicę, wkrętarkę, nożyce do metalu (lepiej nie ciąć flex-em, bo niszczy się powłokę cynkową profili i korozja będzie to jadła), jakiś nożyk "tapeciak" z dobrą rękojeścią do przycinania płyt, miarkę, ołówek, jakiś browarek czy co tam lubisz Najpierw rysujesz na ścianie kreski, które wyznaczą Ci, gdzie będzie wisiała konstrukcja (od docelowych wymiarów odejmij grubość płyty, którą zastosujesz - dla kartonowo-gipsowej to będzie 1,2 cm na 1 płytę). Wzdłuż tych kresek przykręcasz do ściany docięte profile UD-30 - polecam na szybkomontażowe kołki z kapturkiem, zwłaszcza jeśli masz ścianę z BK). Następnie przygotuj sobie kilka odcinków profili UD-30 o długości odpowiadającej grubości konstrukcji (o ile chcesz odsunąć czoło konstrukcji od ściany) i przymocuj je na sztorc do tych profili przykręconych do ściany (najlepiej na nity, ale można i na blachowkręty samowietne zwane pchełkami). Na koniec do tych wystających przykręć docięte na wymiar tych ściennych kolejne odcinki profili UD-30. Na dłuższych odcinkach warto dać poprzeczki (tak co mniej więcej 50-60 cm) z profili UD. Jak już to wykonasz, to pozostanie Ci zapłytować całość zaczynając od ścianek bocznych - usztywni Ci to całą konstrukcję przed zapłytowaniem czoła, a jednocześnie będziesz widział, gdzie wkręcać, aby nie robić zbędnych dziur w płycie Po zapłytowaniu trzeba zagipsować łączenia wtapiając w spoinówkę jakąś taśmę (np. fizelinową, w ostateczności siatkę z włókna szklanego) oraz przeszlifować na gładko. Można całość jeszcze zaszpachlować jakąś gładzią, ale to już wedle własnego widzimisię. Pomalować, obeschnąć, wykończyć półkę jakąś taflą szklaną, postawić flaszki i cieszyć się z efektu Można też w tą konstrukcję zamontować jakieś podświetlenie (np. LED, lub spoty halogenowe). Tu masz fotostory, jak ja robiłem zabudowę swoich umywalek: https://picasaweb.google.com/marcin.ziemian/ZabudowaUmywalekWGornejAzience To na prawdę nie jest skomplikowane, tylko trzeba trochę pomyśleć, pokombinować jak rozwiązać łączenia stelaża, aby pchełki nie wystawały na zewnątrz i zakasać rękawy Powodzenia. Edit: Tu masz graficznie przedstawione kolejne etapy: Enjoy Edytowane 10 Czerwca 2011 przez Martinezio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4736436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdsMarcin 10.06.2011 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Bardzo mi pomogłeś! O to właśnie mi chodziło, świetne rysunki Mam jeszcze pytanie czy taka konstrukcja utrzyma butelki z alkoholem? Chcę jeszcze mniej więcej na środku dać półkę ze szkła mlecznego i całość podświetlić jakoś ładnie najlepiej LED RGB. Do półki zapewne będziemy mówieli zamocować wsporniki, co niestety wyklucza mój plan instalacji na tylnej ściance (za alkoholem) lustra. Fachowiec wycenił taką robotę na 400 zł bez materiału. Wydaje mi się to kosmiczna cena, dlatego chyba sam coś takiego wyczaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4737051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.06.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Utrzyma bezproblemowo. Ja na swojej konstrukcji mogę siadać spokojnie i nawet nie stęknie nic W końcu tam stanie tylko kilka(naście) butelczyn, ale kegi raczej na tym nie zmieścisz Co do mocowania półki, to spokojnie możesz dać to lustro z tyłu. Podpórkę pod półkę dasz na bocznych ściankach. Tylko półka wypadało by, aby była trochę mocniejsza, niż zwykłe szkło 4mm. Najlepiej hartowane 6 lub 8 mm, a to niestety koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4737151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdsMarcin 10.06.2011 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Jesteś pewien, że hartowane szkło 6mm o szerokości 2 m utrzyma kilkanaście butelek? Oczywiście jeżeli będzie miało podpórki tylko na początku i końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4737194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 11.06.2011 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 Hmm... 2 m powiadasz? Na takie dictum nie mam pomysłu. Faktycznie trochę duża ta półka. Musiałbyś pogadać z jakimś szklarzem, może coś Ci podpowie. W ostateczności można półkę skleić z lustrem klejem bezbarwnym światłoutwardzalnym. Oczywiście podpory na brzegach zostają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157825-wykonanie-konstrukcji-do-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-4738683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
