Proszę o pomoc w wyborze kotła na miał do domku o pow. ~130m2.
Przeczytałem wiele tematów na tym forum (przestudiowałem google) ale jako ze jestem laikiem to wielu rzeczy nie zrozumiałem.
Na kocioł nie mam dużych zasobów finansowych, ok 2,5-3,5 tyś zł. (jeżeli zajdzie potrzeba jestem w stanie wziąć kredyt do 2 tyś zł co da łącznie max. 5-5,5 tyś zł).
Posiadam domek w którym zajmuje parter , łączna powierzchnia to ok 100m2 ale jest planowana rozbudowa o ok. 30m2.
Dom nie jest ocieplony.
Szukam zatem kotła do ogrzania 130m2.
Planuje (w dalekiej przyszłości) podłączyć tez pod kocioł 2x ogrzewanie podłogowe 15m2+5m2 = 20m2.
Planuje również w przyszłości podłączyć bojler/bufor do C.W.U - tu również proszę o poradę jakiej wielkości dla 2 dorosłych osób + małe dziecko.
Instalacja będzie robiona na rurach PEX. (odprowadzenie z kotła miedź).
Rozbudowę wszystkiego ze względów finansowych planuje "na raty", najpierw kocioł c.O , a z czasem resztę.
Interesuje mnie kocioł zasypowy (najlepiej dolne spalanie - jak dobrze zrozumiałem to rozpala się go z góry), tak żeby zasyp miał na min. 24h.
Z góry dziękuje za pomoc.
W razie niejasności proszę zadawać pytania, postaram się udzielić na nie odpowiedzi w miarę moich możliwości.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/157828-kocio%C5%82-na-mia%C5%82-na-130m2/
Na miał, to konstrukcja o tzw zasypie cyklicznym 24H, wcale nie dolnego spalania.
Z takiego typu kotła należy dobrać moc 20kW, aby stałopalność popularnej miałówki wychodziła ok. 20-24H na takiej powierzchni.
Kotły tego typu dobiera się w/g średniej mocy eksploatacyjnej a nie w/g mocy znamionowej, to bardzo ważny szczegół.
Kotły całodobowe (o zasypie cyklicznym) mylnie grupowane są do kotłów tzw górnego spalania. Kotły miałowe tzw. całodobowe nie należą ani do kotłów dolnego ani górnego spalania.
a) klasyfikacja wg kryterium spalania
W ostatnich latach przy pojęciu kotły do spalania węgla w sortymencie „groszek’ lub „miał” rozumiemy konstrukcje wyposażone w dmuchawę oraz sterownik pracujący w oparciu o funkcję temperatury lub innego rodzaju algorytmy sterowania, umożliwiające uzyskiwanie stałej temperatury wody na zasilaniu i zmniejszenie starty niedopału. Konstrukcja tego typu należy do grupy kotłów z ręcznym, okresowym załadunkiem paliwa drobnoziarnistego (miał, groszek), z wymuszonym doprowadzeniem powietrza do spalania wraz z jego podziałem na pierwotne i wtórne i rozpałem złoża w górnej jego warstwie
Paliwo sortymentu miał rozpalane jest nietypowo, od góry (w procesie rozpalania można mówić o typie górnego spalania). Następnie przy pomocy sterownika oraz dmuchawy żar schodzi do poziomu rusztu (tutaj możemy już mówić o elementach konstrukcji dolnego spalania) a porcja paliwa zaczyna się stopniowo wypalać w kierunku dołu rusztu. Proces ten nazywany jest zasypem cyklicznym. Po zejściu żaru na poziom rusztu góra opału robi się czarna a cały wsad paliwa zaczyna pełnić rolę filtra spalin. Zapewnia to bardzo czyste oraz efektywne spalanie. Cała powierzchnia kotła bierze czynny udział w procesie grzewczym. Z komina już po ok.3godzinach od rozpalenie kotła nie widać dymu lub jest on jasnego koloru.
Prawidłowo dobrany kocioł takiej konstrukcji zapewnia stały proces palenia do ok.24godzin. Kotły tej konstrukcji należy dobierać wg średniej mocy eksploatacyjnej, wówczas zapewniony będzie odpowiednio długi cykl palenia.
Powietrze dostarczane jest przez wentylator pod opał – tzw. powietrze pierwotne, stosowane są też różne rozwiązania doprowadzenia powietrza wtórnego nad opał (naturalne w postaci rozety w drzwiczkach zasypowych lub mechaniczne rozprowadzające niewielką część powietrza z dmuchawy do górnej części paleniska). Kocioł tej konstrukcji można zakwalifikować ewentualnie do systemu spalania górnego w całej części złoża. Prawidłowa nazwa to jednak kocioł z zasypem cyklicznym.
Zastosowanie sterownika oraz dmuchawy pozwala na uzyskanie lepszych sprawności w stosunku do tradycyjnych kotłów z górnym spalaniem. Do konstrukcji miałowej zalecam zakup produktu wyposażonego w sterownik z algorytmem PID. Sterownik oparty o algorytm PID przy konstrukcji miałowej zapewnia wydłużenie cyklu palenia oraz eliminacje lub znaczące ograniczenie tzw.odbić. Dmuchawa dobiera swoje obroty do zapotrzebowania na ciepło, na temp. zadanej sterownik nie rozłącza całkowicie pracy dmuchawy, dzięki czemu stale dopalane są gazy, które przy sterowniku dwustanowym uleciałyby przez komin. Właśnie owe dopalanie gazów poprzez proces ciągłego grzania umożliwia wydłużenie cyklu palenia. Taka praca (ciągły ruch spalin) ma także wpływ na wydłużenie żywotności kotła.
b) w/g budowy kanałów dymnych
Tutaj zalecam konstrukcje tzw górnokanałowe, gdzie kanały dymne budowane są nad paleniskiem. W kotłach miałowych o zasypie cyklicznym zapewnia to dłuższą żywotność od kanałów pionowych.
Ja polecam model SEKOM-GK 20kW z Płomykiem PID lub Protonem PID, badania ITGiS Łódź.
https://forum.murator.pl/topic/157828-kocio%C5%82-na-mia%C5%82-na-130m2/#findComment-4731109
  • 3 weeks później...
Dziekuje za porady.
Troche popytałem o piece ktore wymieniliscie i zakupilem sekom-gk 20kw.
Czekam na dostawe :)
Mam nadzieje ze spelni wymagania.
https://forum.murator.pl/topic/157828-kocio%C5%82-na-mia%C5%82-na-130m2/#findComment-4761913
Dziekuje za porady.
Ok. napisz, kiedy produkt dojdzie.
W przypadku jakiś pytań, śmiało pisz.
Z jakim sterowaniem wybrałeś produkt?
https://forum.murator.pl/topic/157828-kocio%C5%82-na-mia%C5%82-na-130m2/#findComment-4762222
Kociol dzis odebralem.
Zamowiony byl z sterownikiem Proton + Panel pokojowy.
Pytan narazie nie mam bo montaz bedzie pewnie dopiero w sierpniu z 2 powodow.
1. Brak finansow , do sierpnia sie znajda.
2. Brak czasu, w sierpniu urlop to bedzi czas na zmiane instalacji.
Realizacja zamowienia byla blyskawiczna.
Rowniez bardzo mila Pani sama od siebia zaproponowala rabat :)
https://forum.murator.pl/topic/157828-kocio%C5%82-na-mia%C5%82-na-130m2/#findComment-4762993
To fajnie.
Proton PID to bardzo dobry sterownik. Ma ustawianą charakterystykę pod dany model dmuchawy.
Z 20kW wychodzi model nadmuchu RV-12ARd z wbudowanym terminatorem ciągu.
Pilot to urządzenie kontrolne montowane w domu. Sam jeszcze mam kocioł taki, jak Ty, równiez na Protonie i Pilocie.
Z góry z kuchni przewodem wentylacyjnym puściłem kabel do kotłowni i mam go w korytarzu.
Pilot jest na nastawach fabrycznych, ja u siebie obniżyłem poziom alarmów na 02 - tylko alarmy OL i AL (przekroczony zakres pomiarowy bądź temp.>90st.C)
Do zasypowego zmieniłem też sposób pracy pompy z cyklicznej co 5minut na wartość "on", u mnie sterowanie temp. pomieszczenia się nie sprawdziło, bo słyszę po całej instalacji jak wali kulka w zaworze różnicowym
Zamiast cyklicznego rozłączania pompy zadałem na pilocie obniżenie temp. kotła o 3st.C.
Korzystam jednak w 99% tylko z opcji podwyższenia lub obniżenia temp. wody na kotle.
Diody będą Ci pokazywać kiedy chodzi dmuchawa i pompa.
https://forum.murator.pl/topic/157828-kocio%C5%82-na-mia%C5%82-na-130m2/#findComment-4763673
Co lepiej zamontowac.
Zawor 3-drozny czy 4-drozny?
sporo czytalem w sieci ale zdania sa podzielone.
Jakie zalety i wady sa w zamontowaniu takiego i jakie takiego zaworu?
https://forum.murator.pl/topic/157828-kocio%C5%82-na-mia%C5%82-na-130m2/#findComment-4780097
