fiolek 06.03.2004 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Gdzie i jakie robi się otwory wentylacyjne kiedy ścianka osłonowa ma być otynkowana ?Bo takie kratki w spoinach w ścianie z klinkieru są niewidoczne.Ale w ścianie otynkowanej i jasnej to pewnie są dosyć wyraźne, a żadna to ozdoba . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15785-szczeliny-kratki-wentylacyjne-w-%C5%9Bcianie-3w-otynkowanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 07.03.2004 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Jezeli masz ocieplenie z welny to stosuje sie w pierwszej warstwie od dolu i pierwszej od gory wiec nie sa az tak widoczne. Jezeli masz styropian to nie musisz stosowac w ogole otworow wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15785-szczeliny-kratki-wentylacyjne-w-%C5%9Bcianie-3w-otynkowanej/#findComment-258333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.03.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Kratki,a w zaszdzie puszki wentylacyjne możesz kupić w różnych kolorach. Puszka jest prawie niewidoczna - wysoka na 6 cm i szeroka na 1,2 cm w wielu kolorach z kratką z przodu. Myślę że da się pomalować na kolor elewacji więc później też nie powinno być problemów.Zobacz tu: http://www.habe.pl/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15785-szczeliny-kratki-wentylacyjne-w-%C5%9Bcianie-3w-otynkowanej/#findComment-258338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 07.03.2004 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Chcę zastosować wełnę , więc zrobię wentylację .Dzięki rafałek za informację . Udam się do Habe i zobaczę puszki na "żywca". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15785-szczeliny-kratki-wentylacyjne-w-%C5%9Bcianie-3w-otynkowanej/#findComment-258365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.03.2004 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 fiolek jeśli jesteś z wielkopolski to w Baranowie pod Poznaniem na ulicy Poznańskiej jest jskiś skład budowlany czy jak to się nazywa (zobacz na stronie habe - dystrybutorzy/ czy jakoś tak). Ja mam puszkę wzorcową od nich. Dzięki temu znam produkt z autopsji a nie z gdybania, że ktoś słyszał o tym, że ktoś widział. Z tego co się informowałem to 3 podstawowe kolory są bez problemu, ale dziwne mogą zrobić na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15785-szczeliny-kratki-wentylacyjne-w-%C5%9Bcianie-3w-otynkowanej/#findComment-258609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 07.03.2004 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Tak właśnie zrobię . Dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15785-szczeliny-kratki-wentylacyjne-w-%C5%9Bcianie-3w-otynkowanej/#findComment-258634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
