Można zostawić tynki gipsowe lekkie na całą zimę bez ogrzewania i nic się nie stanie, oczywiście tynki muszą być suche i tak samo ściany. Z cementowo-wapiennymi też nie powinno być problemu. Edytowane przez Radosław Krasowski
https://forum.murator.pl/topic/157852-tynki-wew-cw-a-brak-ogrzewania/#findComment-4738935
Dzieki. Wiem, ze off-topa teraz zapodaje ale w watku o oknach nikt mi nie odpowiedzial, takze przepraszam. A okna dachowe ktos przezimowal? No tak sie zlozylo, ze musze przystopowac z budowa, tynkarze wchodza w sierpniu i tak chyba zostanie do 2012 w stanie surowym pol-otwartym...
https://forum.murator.pl/topic/157852-tynki-wew-cw-a-brak-ogrzewania/#findComment-4740167
Ważne tylko by tynki wyschły przed pierwszymi mrozami, bo inaczej może poodparzać i będzie nieciekawie. Mój kolega założył weluxy przed zimą i nic się nie stało, tylko miał pietra, żeby mu tych weluxów nie wyciągnęli. a tak to spoko.
https://forum.murator.pl/topic/157852-tynki-wew-cw-a-brak-ogrzewania/#findComment-4740257
Ja miałem okna połaciowe sztuk 4 przez całą zimę, a zima była naprawdę zimowa i nic się nie stało - nic nie powinno. A będziesz wstawiał tylko połaciowe czy na dole też? Bo bez zamknięcia dołu oknami ja bym się nie odważył na wstawienie połaciowych, bo demontuje się je naprawdę szybko...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/157852-tynki-wew-cw-a-brak-ogrzewania/#findComment-4747992
Troche w temacie: czy przed położeniem tynku CW na Ytonga można (albo dobrze jest) ściane zagruntować? Tak mi ekpia mówi, strasząc, że bez gruntowania Ytong wezmie tyle wody, ze tynk bedzie sto lat schnął a i tak nie wyschnie i będą plamy. Mam 440 m2 scian - troche gruntu (kasy) w to wejdzie :(.
Gruntować czy nie gruntować, oto jest pytanie:) ?
https://forum.murator.pl/topic/157852-tynki-wew-cw-a-brak-ogrzewania/#findComment-4756761
Trochę dziwnie mówią. Materiały takie jak beton komórkowy lepiej zagruntować aby ograniczyć wchłanianie wody z tynku do ściany. Na suchym i nie zagruntowanym BK tynk szybko wyschnie i będzie słaby.
https://forum.murator.pl/topic/157852-tynki-wew-cw-a-brak-ogrzewania/#findComment-4756956
  • 6 years później...
Czy można podłączyć gaz w trakcie budowy tak aby chociaż ogrzewać na kilka stopni na zime dom ktory jest w stanie surowym zamknietym dodatkowo z tynkami?
Zrobią to w trakcie budowy czy są potrzebne odbiory ?
https://forum.murator.pl/topic/157852-tynki-wew-cw-a-brak-ogrzewania/#findComment-7511243
Można, nie potrzebują nic oprócz oświadczenia kierownika budowy, że instalacja wewnętrzna została wykonana, a urządzenia podłączone. Oraz protokołu kominiarskiego.
https://forum.murator.pl/topic/157852-tynki-wew-cw-a-brak-ogrzewania/#findComment-7511269
  • 2 years później...
Czy jest możliwe że na tynkach gipsowych położonych 2 lata temu pojawiły się teraz mikro pęknięcia ? Chodzi o część budynku która jest nieogrzewana i w sumie teraz jest tam nawet minus 10 stopni a i może być więcej.
Może w tynku była wilgoć z otoczenia i pod wpływem minusowych temperatur tynk zaczął pękać w niektórych miejscach ...
dodam ze są to tynki gipsowe twarde
W tamtym roku nie było takich mrozów jakie mamy w tym roku i może dlatego nić się nie działo.
Edytowane przez Nervil18
https://forum.murator.pl/topic/157852-tynki-wew-cw-a-brak-ogrzewania/#findComment-7880031
