pik33 29.08.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Pochwalę hepa i ja. Już o nim tu pisałem, w 2004 roku. Teraz jest 2006 i zero problemów. Także zero hydraulika w domu. Jak trzeba, złączkę można rozkręcić, później skręcić... i dalej wszystko działa. CO nie mam. Mam natomiast ciepłą wodę z bojlera, ustawionego na 80C. Co będzie za x lat, nie wiem. Na razie jest OK - mogę hep2o polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
otaru 28.02.2015 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Witam Chce odświeżyć temat, mam zamiar sam robic wode w mieszkaniu, zastanawiam sie nas hep2o ale mam pare watpliwosci np. Wyczytałem zeby lepiej nie betonować zlaczek ale to jak zrobic podejscie pod baterie. Pion mam w ubikacji wiec rury z woda tylko przejda przez sciane do lazienki i czy mozna*zakonczyc zlaczka mosiezna i do niej baterie prysznicową zamontowac czy musi byc specjalne podejscie pod baterie z tego co widzialem to te podejscie jest w calosci z plastiku. Moze ktos by sie wypowiedzial co sam robil instalacje wodna jakie wady zalety itp. Pozdraiwam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolys 09.10.2018 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2018 WitamNapiszę i ja w tym wątku bo jak widzę niektórzy tu wracają, więc może im się przydać taka informacja. Mam instalacją CWU i CO w Hep o2 wykonane przez siebie jeszcze przed 2000 rokiem, tak więc prawie 20 lat, to był prosty montaż bez problemów. Jak do tej pory wszystko działa bez zarzutu i nic złego się nie dzieje, nie odczuwam żadnych negatywnych skutków zastosowania tego materiału, na jednym odcinku z doprowadzeniem wody do pralki w pomieszczeniu gospodarczym przy srogich zimach zdarzyło się, że woda zamarzła, ale wystarczyło podgrzać pomieszczenie i wszystko wróciło do normy, tak więc wytrzymuje też ekstremalne warunki. Po tak długim okresie użytkowania polecam każdemu, a szczególnie majsterkowiczom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KlucznikGerwazy 25.05.2022 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2022 Witam Napiszę i ja w tym wątku bo jak widzę niektórzy tu wracają, więc może im się przydać taka informacja. Mam instalacją CWU i CO w Hep o2 wykonane przez siebie jeszcze przed 2000 rokiem, tak więc prawie 20 lat, to był prosty montaż bez problemów. Jak do tej pory wszystko działa bez zarzutu i nic złego się nie dzieje, nie odczuwam żadnych negatywnych skutków zastosowania tego materiału, na jednym odcinku z doprowadzeniem wody do pralki w pomieszczeniu gospodarczym przy srogich zimach zdarzyło się, że woda zamarzła, ale wystarczyło podgrzać pomieszczenie i wszystko wróciło do normy, tak więc wytrzymuje też ekstremalne warunki. Po tak długim okresie użytkowania polecam każdemu, a szczególnie majsterkowiczom. Potwierdzam. Moja instalacja cwu pracuje już ponad 20 lat. Nigdy nie było z nią żadnego problemu. Wykonywana była samodzielnie. Niezwykle proste w montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
