homer76 07.06.2011 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Witam, Problem jest ze srednica rury spiro użytych do instalacji, miała być 80mm jest 100mm co teraz koliduje z wysokością posadzek i dalej balkonami, drzwiami itd.. czy jest mozliwe splaszczenie rury spiro o te 20mm przed wylaniem posadzki? czy nie spowoduje to utraty szczelności tych rur? czy tlumiki sa obowiazkowymi elementami instalacji rekupreacji ? Pozdrawiamhomer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157860-spiro-100-zamiast-80-czy-mo%C5%BCna-sp%C5%82aszczy%C4%87-te-20mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.06.2011 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 1) czy jest mozliwe splaszczenie rury spiro o te 20mm przed wylaniem posadzki? czy nie spowoduje to utraty szczelności tych rur? 2) czy tlumiki sa obowiazkowymi elementami instalacji rekupreacji ? 1) Możliwe jest - nadepniesz i się spłaszczy. Jaki będzie efekt zaeksperymentuj na resztówkach. Wyjścia za bardzo chyba nie masz... 2) Obowiązkowe nie są. Możesz zamontować bez, a jak będzie głośno, to je wstawisz. Jeśli masz wszystko w rurach spiro, to pogłos z reku będzie się niósł. Czy będzie to uciążliwe, zależy od Twojego odczucia, od odległości czerpni i wyrzutni od reku, ilości zakrętów, głośności reku, lokalizacji budynku. Zamiast fabrycznych tłumików możesz zastosować kawałek (np. 2m) giętkiej rury do wentylacji typu Sonodukt lub podobnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157860-spiro-100-zamiast-80-czy-mo%C5%BCna-sp%C5%82aszczy%C4%87-te-20mm/#findComment-4732802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homer76 15.06.2011 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Dziękuje za odpowiedz, nie kombinowałem z tym spłaszczaniem i podniosłem posadzkę o 2 cm. PozdrawiamHomer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157860-spiro-100-zamiast-80-czy-mo%C5%BCna-sp%C5%82aszczy%C4%87-te-20mm/#findComment-4744085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
