Lada moment bede mial stan surowy zamkniety. dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym, strop drewniany. I moje pytanie na jakim etapie najlepiej rozprowadzic rury i zamontowac urzadzenie: jak juz beda miedzy krokwiami welna i podbita folia ?
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/
Ja mam co prawda dom z poddaszem uzytkowym, ale pierwsze prace zaczalem przed ociepleniem dachu-poddassza.
1. W stropie z pustakow i w scianach wycinane mialem otwory/przepusty pod rury do nawiewow-wywiewow i pod piony.
2. Ukladana instalacja z rur spiro, piony i rozprowadzenia wraz z wstepna regulacja na przepustnicach.
3. Tynkowanie, ocieplenie dachu/poddasza.
4. Instalacja centrali wentylacyjnej i anemostatow, regulacja systemu.
5. Prace wykonczeniowe i zamieszkanie ...
Tak w skrocie oczywiscie
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/#findComment-4733410
Głównie chodzi mi oto czy najpierw powkładać miedzy belki stropowe ocieplenie, podbic folią i podbic osb i wtedy wycicnac otwory na rury, czy rozkladac to od gory na czystych wiązarach dachowych- co jest lekko niebezpieczne
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/#findComment-4740283
W niektórych dziennikach budowy jest ładnie pokazane w jakiej kolejności robią WM, szczególnie u osób zajmujących się energooszczędnością. Nie potrafię wskazać dokładnie w których dziennikach, ale warto poszukać. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/#findComment-4740307
Witam.
Buduje dom i pomocne byłyby mi informacje jak wybieraliście system rekuperacji? Czy zrobiliscie to samemu czy jakis konkretny polecił Wam instalator? w jaki sposob dobieralisce rekuperator do Waszych potrzeb? itd. Wszystkie info beda mi pomocne.
Z gory dziekuje.
Pozdrawaim.
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/#findComment-4743531
Zacznij od wydajnosci, tzn. ile tych wymian i dla jakiej kubatury potrzebujesz. Pozniej zwroc uwage na zuzycie energii elektrycznej przez wentylatory przy konkretnych wydatkach, tj. na I, II i III biegu i czy sa na prad staly (oszczedniejsze). Dalsze "zawezanie" to sprawnosc urzadzenia, ma by-pass czy potrzebuje kasety zimowa-letnia. Kolejna sprawa to czy w dobrej cenie mozna miec jakis sterownik oprocz "manualnego" albo czy jest standradowo zalaczany -to jest mniej wazne ale przydatne.
Istotny moze byc dla Ciebie np. wyglad, jesli ma byc zamontowane np. w pomieszczeniu przechodnim.
Wiekszosc central jest raczej "przyzwoitej" jakosci -przynajmniej te omawiane na forum i z pozytywnymi opiniami.
To takie mocno podstawowe informacje, ktore nalezy posiadac przed powaznym rozpatrywaniem zakupu.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/#findComment-4743593
Planuję w nowo budowanym domu wentylację mechaniczną z reku. Jestem na etapie dogadywania wszystkiego z ekipą budowlaną - niedługo będzie zaczynać. I tu mnie zaskoczyli - mówią, że skoro chcę wyntylację mechaniczną z kanałami w podwieszanych sufitach, a w planie konstrukcyjnym była wentylacja grawitacyjna, to trzeba podnieść wysokość parteru o jeden pustak. Czy rzeczywiście trzeba tak robić? Boję się zakłócić wygląd bryły budynku. Prosze o porady.
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/#findComment-4749964
  • 1 month później...
Najlepiej jak dom jest w stanie surowym może być z elektryką ale bez tynków, wtedy nie ma problemu że monterzy rekuperacji uszkodzą kable. Jeszcze jedna podpowiedz, przy budowie domów dobrze zaprojektować i już zostawić przepusty na anemostety i piony wentylacyjne. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/#findComment-4792923
  • 3 years później...
Witam, Jak będę miał stan surowy zamknięty i ocieplony z zewnątrz, czy nie zaszkodzi zamontować rekuperator. Dom szybciej odprowadził by wilgoć, ale czy nie uszkodził bym rekuperator od kurzu i wilgoci? czy może lepiej otwierać tylko okna?
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/#findComment-6542772
Wilgoć nie groźna, kurz zatrzymają filtry. Suszenie wentylacją możliwe dopiero jesienią.
https://forum.murator.pl/topic/157866-na-jakim-etapie-jest-najlepiej-montowac-wentylacje/#findComment-6542793
