Pilne - pas rynnowy na łatach ?
tomek4
Przy takim wykonaniu okapu nie ma możliwości skutecznego wyprowadzenia krycia wstępnego na pas nadrynnowy. Nie jest on też ozdobą bo go praktycznie nie widać. Dekarz go zamontował bo słyszał, że powinien być ale nie rozumie jego funkcji. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że profesjonalne wykonanie wymaga wpuszczenia haków dokrokwiowych w wycięte rowki ale to już inna bajka. Pozdrawiam.
Tak dokładnie to pas nadrynnowy sprowadza wodę do rynny i uniemożliwia wiatrowi wwiewanie wody na deskę czołową (pas podrynnowy). Przed nawiewaniem śniegu pod pokrycie nie chroni! Na nim bowiem mocujemy wróblówkę. Skoro rynna mocowana na hakach dokrokwiowych i nie ma deski czołowej to ten pas nadrynnowy nie ma żadnego merytorycznego zastosowania. Na chałupach góralskich rynny wiszą sobie w powietrzu i nie ma tam żadnego pasa nadrynnowego (widać nie ma takiej potrzeby). Pozdrawiam.
Eksperyment przeprowadzony.
Woda wylewana z węża ogrodowego na papę podkładową ścieka, nie tak jak myślałem po struktonicie, ale między nim a deską okapową (czołową). Ścieka tylko od strony struktonit-deska, od strony podbitki deska jest sucha. Pisałem wcześniej, że nie ma tam dylatacji, jednak struktonit układany jest na zakładkę i właśnie tymi zakładkami spływa woda.
Czyli dobrą wiadomością jest pewnie to, że nie ma efektu kieszeni, w której będzie długo zalegała woda, aż do wyparowania, oraz to, że bardzo szybko opuszcza ona dach. Po kilku minutach nie było śladu kropel na okapie. Z drugiej strony zasłaniający dylatacje struktonit będzie też barierą dla śniegu podwiewającego na pokrycie wstępne.
Z minusów na moje to wilgoć desce okapowej służyć dobrze nie będzie, nawet jeśli będzie to ilość roztopionego śniegu na wiosnę.
Struktonit zakrywając, nawet nieszczelnie, dylatację, zaburza też wentylację krycia wstępnego.
To tak na mój chłopski rozum wywnioskowałem.
PS. Andrzeju dzięki za kolanko od rynny - sam tego nie zauważyłem. Musieli uszkodzić podczas wciągania dachówek. Sprawę zgłosiłem.
Pozdrawiam.
Czy jest kieszeń czy jej niema tego nie wiemy. Z całą pewnością wiemy, że nadmiar wody ścieka po desce to źle i świadczy o tym, że nie ma tam obróbki zamykającej wychodzącej na Struktonit. Woda płynąca po desce okapowej ma szansę dostać się na podbitkę. Moim zdaniem należy to poprawić. Pozdrawiam.
  • 1 month później...
Panie Andrzeju,
proszę napisać jak wygląda obróbka zamykająca wychodząca na Struktonit. Obecnie na dachu mam blachę w pasie podrynnowym, która wchodzi pod pape na dachu. Jednakże pas podrynnowy chciałbym wymienić na Struktonit ze względów estetycznych.
Andrzej
