bgorus 08.06.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Witajcie, Po ok. 3 latach od wprowadzenia się do mieszkania odpadł mi w jednym z pokoi tynk z sufitu (blok wybudowany w 2008r.) Odpadł mi placek o rozmiarach ok. 1m x 1m. Nie wiem, co będzie się działo z tynkiem w pozostałych pomieszczeniach - mam obawy, że tam też może w każdej chwili spaść. W związku z tym zwracam się do Was o poradę: jak najlepiej (jakie materiały, metodyka) załatać tą dziurę i co zrobić z resztą tynków. Dodam, że mieszkam tam i nie chciałbym skuwać całego tynku w mieszkaniu, bo to oznaczałoby generalny remont. Mój pomysł jest taki, żeby obstukać cały sufit i tam gdzie cokolwiek słychać - skuć, a resztę zostawić. Nie mam natomiast pomysłu, czym to załatać, żeby się dobrze trzymało. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157884-odpadaj%C4%85cy-tynk-z-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.06.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Masz dokładnie ten sam problem, który przerabiałem ja i jeszcze kilku moich sąsiadów na moim osiedlu - firma budująca blok nie oczyściła przed tynkowaniem powierzchni stropu ze środka użytego do pokrycia szalunków, żeby łatwiej odchodziły. Efekt - odpadający tynk. Sufity oczywiście obstukaj, gdzie głucho - do skucia, ale licz się z tym, że w czasie kucia obszar ci się znacznie powiększy. Po skuciu zagruntuj choćby unigruntem i jeśli potrafisz - zatynkuj jakąś gotową mieszanką. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157884-odpadaj%C4%85cy-tynk-z-sufitu/#findComment-4733879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.06.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 poczytaj sobie o szczegółach w moim dzienniku budowy, począwszy od tego postu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129893-Dom-w-Lesie&p=3892030&viewfull=1#post3892030 J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157884-odpadaj%C4%85cy-tynk-z-sufitu/#findComment-4733884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 08.06.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 No niestety prawdopodobnie czekacie skuwanie większości. Tam gdzie już spadło to mleko rozlane talerzyk rozbity, pozostaje skuć resztę która ledwo się trzyma i zatynkować na nowo uprzednio gruntując jak radzi Jarek.P. Co do reszty pomieszczeń rozumiem twoją niechęć do skuwania tynków w całym mieszkaniu. Spróbuj opukać tynki (delikatnie) czy oddają głucho czy nie. Jeśli obszary gdzie tynk się odspoił ale jeszcze nie odpadł nie są bardzo duże (powiedzmy do 0,5-0,7 metra średnicy) to można próbować kleić. Na ścianie nawiercasz (bardzo delikatnie i absolutnie bez udaru) kilka otworów na górze i kilka na dole, a na suficie jeden na środku i kilka po obrzeżach. następnie w otwory na górze lub w środowy (na suficie) wstrzykujesz klej tak długo aż pojawi się na obrzeżach lub na dole. Klej może być różny od rozcieńczonego wodą wikolu lub denaturatem kleju polimerowego, przez szkło wodne, po wymyślne i drogie preparaty jak np. Silex-OH. Jak się uda i w trakcie zabiegu tynk nie spadnie to raczej już się trzyma. Wikolu nie powinno się używać w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności typu łazienka, bo czasem lubi spleśnieć. Kilka ścian i sufitów tak ratowałem, niektóre już naście lat temu i jak na razie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157884-odpadaj%C4%85cy-tynk-z-sufitu/#findComment-4733908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 08.06.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 A jak juz gruntujesz to lepiej z dodatkiem piasku kwarcowego. Tworzy się wówczas chropowata powierzchnia, która lepiej będzie trzymać tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157884-odpadaj%C4%85cy-tynk-z-sufitu/#findComment-4734007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgorus 09.06.2011 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Dzięki za rady. W sobotę zabieram się za naprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157884-odpadaj%C4%85cy-tynk-z-sufitu/#findComment-4735885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgorus 13.06.2011 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 A jak juz gruntujesz to lepiej z dodatkiem piasku kwarcowego. Tworzy się wówczas chropowata powierzchnia, która lepiej będzie trzymać tynk Zacząłem się zastanawiać nad tym co napisałeś i faktycznie dobrze byłoby osiągność chropowatość. Poszedłem do Castoramy i wyszedłem z takim specyfikiem - http://www.cekol.pl/article/3051_CEKOL_GS-83_KONTAKT.htm. Powiem, że strzał w 10 - konsystencja gęstej farby (nie kapie na głowę, jak zwykły grunt) i ma w środku ziarenka - pewnie piasku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157884-odpadaj%C4%85cy-tynk-z-sufitu/#findComment-4740534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 13.06.2011 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Zacząłem się zastanawiać nad tym co napisałeś i faktycznie dobrze byłoby osiągność chropowatość. Poszedłem do Castoramy i wyszedłem z takim specyfikiem - http://www.cekol.pl/article/3051_CEKOL_GS-83_KONTAKT.htm. Powiem, że strzał w 10 - konsystencja gęstej farby (nie kapie na głowę, jak zwykły grunt) i ma w środku ziarenka - pewnie piasku. O właśnie. Ewentualnie jeszcze Betokontakt z Knaufa też jest dobry. Kosztuje coś koło 140 zł za 20 kg więc podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157884-odpadaj%C4%85cy-tynk-z-sufitu/#findComment-4740579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redcode 13.06.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 To chyba czesty problem jak tynk odpada, szczególnie z sufitu.I najgorzej, że sporo roboty z tym jest, bo trzeba wszystko skuwać.U siebie to gruntowałem bodajze czyms z sopro albo cekolu.Odpukać trzyma sie ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157884-odpadaj%C4%85cy-tynk-z-sufitu/#findComment-4740634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
