Mam łazienkę na poddaszu, a w niej piec z zamknięta komorą spalania i postawiony dodatkowy komin wentylacyjny z klasycznym otworem na kratkę poniżej przyszłego sufitu. To poddasze, a nie chciał bym żeby np po kąpieli w nieskończoność była wilgoć więc pomyślałem o jakimś wentylatorze.
Pierwsza myśl to wentylator łazienkowy zamiast kratki, ale szum może drażnić.
Pomyślałem więc żeby zamurować ten otwór, a za to zrobić otwór w przyszłym suficie podwieszanym i kawałkiem elastycznej rury spiro z wentylatorem kanałowym "wbić" się w komin powyżej jętek na nieużytkowanej części poddasz.
Czy takie coś jest dopuszczalne ?
Myślę że w sumie 1-1,5 metra rury załatwiło by sprawę. Rura była by izolowana, a sam wentylator umieszczony na poziomie nieużytkowej, nieogrzewanej części poddasza (graciarni) 70 cm nad łazienką. Dzięki temu w samej łazience powinno być cichutko.
Pytania dodatkowe:
Czy do takiej "instalacji" można dodatkowo wpiąć poniżej wentylatora przewód z innego pomieszczenia gdyby tam grawitacyjna jednak nie starczała ?
Czy są jakieś wiodące firmy na rynku takich wentylatorów kanałowych ? czego unikać ?
Najbardziej interesowałby mnie wentylatorek z czujnikiem wilgotności do umie3szczenia w łazience tudzież inną
automatyką.
https://forum.murator.pl/topic/157890-%C5%82azienka-na-poddaszu-i-wentylator-kana%C5%82owy/
Gość Konto usunięte_12*
Dużo tych pytań naraz! :eek:
Może odpowiem (na razie) na niektóre.
Ja również już niedługo będę wyprowadzał instalację wentylacyjną (tyle, że naturalną) z pokojów poddasza użytkowego na nieużytkowy strych (jesteśmy z żoną uczuleni na wszelkie szumy z wentylatorów ;)).
Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że strych powinien być wtedy dobrze przewietrzany (mamy stale otwarte okienka na ścianach szczytowych), bo inaczej w chłodnych porach roku będzie się tam wykraplać wilgoć. W lecie taka wentylacja nie będzie działać, bo na strychu będzie gorąco. Od wietrzenia jednak o tej porze roku najlepsze są okna :cool: Za to w chłodnych okresach wentylacja będzie. Do regulacji wypływu zużytego powietrza służyć będą anemostaty w suficie podwieszanym. W przypadku wentylacji mechanicznej trzeba będzie zapewnić dopływ powietrza (aby mogło wypływać :D) oraz (także) zapewnić dobre przewietrzanie strychu.
P.S. jeśli już masz kanał kominowy i otwór na kratkę (lub wentylator), to po co ta cała karkołomna konstrukcja z przebiciem sufitu podwieszanego i "wbijanie" się w komin powyżej jętek :confused: Ja swoją wentylację wykonuję jedynie (jako zło konieczne) z powodu jej całkowitego braku w projekcie pomieszczeń na poddaszu, bo nie ma to, jak wentylacja przy użyciu tradycyjnych kanałów kominowych wyprowadzonych ponad dach :yes:
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/157890-%C5%82azienka-na-poddaszu-i-wentylator-kana%C5%82owy/#findComment-4734671
P.S. jeśli już masz kanał kominowy i otwór na kratkę (lub wentylator), to po co ta cała karkołomna konstrukacja z przebiciem sufitu podwieszanego i "wbijanie" się w komin powyżej jętek :confused
jedyny powód to szum tych wentylatorów łazienkowych. Potestowałem różne modele w markecie i wyją jak cholera. Szukam jeszcze jakiegoś wolnoobrotowego, cichego bo łazienka mała i by obleciał. Drugi powód to i trak muszę nieco przesunąć otwór w kominie bo "spece" tak wycięli że w jego połowie wypada poziom sufitu :/
Z tąd właśnie pomysł aby wywalić to cholerstwo do graciarni nad sufitem. Tylko nie wiem co sztuka budowlana na to :)
Z tym dodatkowym przewodem to tak "na wszelki wypadek" bo mam przewody kominowe w pozostałych pomieszczeniach i nie będę stosował jeśli grawitacja będzie działać sprawnie
https://forum.murator.pl/topic/157890-%C5%82azienka-na-poddaszu-i-wentylator-kana%C5%82owy/#findComment-4734831
"Ćwiczyłem" już kiedyś podobny temat i eksperymentalnie zastosowałem typowy "ściemniacz" światła, ale wentylatorek długo nie "ujechał" ;) (a przy tym gdy był na niskich obrotach, to praktycznie nie było wentylacji :D).
Dlatego z powodu tego (słyszalnego szczególnie nocą) hałasu (i ze skąpstwa :lol2:) przerzuciłem się na wentylację naturalną. Można by skonstruować jakiś cichy wentylator na łożyskach ślizgowych i w obudowie dźwiękochłonnej zawieszony na amortyzatorach, ale czy "skórka" warta "wyprawki"? :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/157890-%C5%82azienka-na-poddaszu-i-wentylator-kana%C5%82owy/#findComment-4736059
Ja właśnie troszkę się obawiam o tą naturalną. Zależy mi żeby się szybko pozbywać wilgoci z łazienki. W reszcie poddasza może obleci, ale tez cudów się nie spodziewam. Porównania z grawitacją 2 piętra niżej nie będzie :/
https://forum.murator.pl/topic/157890-%C5%82azienka-na-poddaszu-i-wentylator-kana%C5%82owy/#findComment-4736090
No, to tylko wentylatorek higrosterowany z dodatkowym sterownikiem dobowym, aby nie hałasował w nocy lub produkt oferowany przez pewną firmę (wentylacja mieszana - mechaniczna lub naturalna - opcjonalnie).
https://forum.murator.pl/topic/157890-%C5%82azienka-na-poddaszu-i-wentylator-kana%C5%82owy/#findComment-4736108
niestety mam podobny problem jak wyzej... mysle a nawet jestem pewny ze kominowa kratka wentylacyjna nie zda do konca egzaminu. Mam w lazience veluxa i drzwi balkonowe wychodzace na taras nad garazem ale w zime przy -20 nie bede otwieral specjalnie okien i wietrzyl zreszta nie na tym to polega... dobra wentylacja w calym domu to podstawa dobrego samopoczucia.
Jedynym rozwiazaniem jakie ja widze jest zastosowanie dodatkowego mechanicznego wentylatora w suficie i wyprowadzenia go poprzez strych na zewnatrz do jednej z wentylacyjnych dachowek w dachu.
Mysle o czyms takim http://egrowroom.info/bathroom-exhaust-fan-installation/ bo kratki za szybko sie brudza i strasznie duzo z nimi problemow (znane z autopsji).
Rozwiazanie cos na typ zalaczonego http://airflo.co.nz/bathroom.htm badz wyprowadzenia rury w dach http://www.hometips.com/how-it-works/bathroom-vents-exhaust-fans.html
Wentylator podlaczony do wlacznika swiatla w lazience z opoznieniem okolo 2-3 minutowy po wylaczeniu swiatla.
Inaczej chyba tego nie widze... no chyba ze macie jeszcze inne pomysly
https://forum.murator.pl/topic/157890-%C5%82azienka-na-poddaszu-i-wentylator-kana%C5%82owy/#findComment-4747672
