Witam, chcę położyć nową podłogę, mam już w tym celu zakupioną deskę barlinecką i płyty OSB, jednak najpierw muszę jakoś wyrównać powierzchnię, która składa się ze starych desek, są one jednak w miarę dobrym stanie. Chodzi mi głównie o wyrównanie tych starych desek, żeby później móc na wyrównaną powierzchnię położyć płyty OSB, matę (system pływający) i na końcu deskę. Proszę o pomoc, czy wylać Estrich, czy jakoś inaczej to rozwiązać. Pod spodem załączam zdjęcia podłogi i płyt OSB.
http://www22.zippyshare.com/thumb/25267435/file.html
http://www22.zippyshare.com/thumb/51118980/file.html
http://www22.zippyshare.com/thumb/18013770/file.html
http://www22.zippyshare.com/thumb/95222600/file.html
http://www22.zippyshare.com/thumb/94687673/file.html
https://forum.murator.pl/topic/157893-pod%C5%82oga-drewniana-prosz%C4%99-o-porady/
http:/www22.zippyshare.com/thumb/25267435/file.html
Musisz rozłożć folię 0,4mm z wywinięciem na ściany. Wysypywanie keramzytu rozpoczać od miejsca w którym jest największa różnica od poziomu. położyć płytę OSB ustawić dokładnie poziom podsypując lub w odpowiednim miejscu poruszając płytą. Do tej płyty ustawiasz drugą na keramzycie itd. Ustawiasz płyty w cegiełkę/ Najpierw duża obok połówka. Najlepiej kupić płyty na pióro wpust i kleić te łączenia klejem D3. Na tak przygotowane płyty kładziesz deski barlineckie.
W ten sposób układałem podłogi w butikach.
https://forum.murator.pl/topic/157893-pod%C5%82oga-drewniana-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-4734346
Jakie jest usytuowanie podłogi - parter na gruncie czy jest to podłoga na stropie?
https://forum.murator.pl/topic/157893-pod%C5%82oga-drewniana-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-4734372
podłoga na stropie (strych) deski usytuowane są na belkach.
Proponuję:
1. Poprawić zamocowanie desek jak i całej konstrukcji podłogi.
2. Stosownie do potrzeb i możliwości wyrównać podłogę strugiem ręcznym lub cykliniarką z grubą taśmą.
4. Przytwierdzić wkrętami płytę OSB.
5. Dalej montaż paneli na folii i na podkładzie zgodnie z ogólnymi zasadami.
W przypadku trudności w wyrównaniu podłogi mającej być podkładem proponuję wylewkę (UZIN) lub rozwiązanie proponowane przez JAREKKURA. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/157893-pod%C5%82oga-drewniana-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-4735545
  • 4 weeks później...
Ale ta podloga ma straszne szpary,nie znam sie na tym,ale czy to wytrzyma dlugo po polozeniu plyt?.Ja bym wolala zerwac stare deski,wylalabym betonem i dopiero polozyla nowa podloge.Byloby pewniejsze,ale wiadomo,ze wiazaloby sie to z dodatkowymi kosztami.Tak jak napisalam zrobila sasiadka i podloge ma gladziutka i nie ugina sie nigdzie.
https://forum.murator.pl/topic/157893-pod%C5%82oga-drewniana-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-4765298
W celu wyrównania poziomu proponuję dwie metody do wyboru:
• Wysypanie podsypki keramzytowej na całej powierzchni (grubość warstwy podsypki min. 10cm) i położenie na niej dwóch warstw płyty OSB. Do zamocowanych płyt można kleić lub w sposób pływający układać podłogę. Jest to sposób bardzo dobry lecz podraża koszty i podnosi wysokość podłogi o min. 10cm.
• Pod legary zastosować podkładki z drewna. Mogą w sposób luźny być podkładane pod legary. Szerokie podkładki (15-20cm) nie pozwolą na przemieszczanie się legarów i płyt.
https://forum.murator.pl/topic/157893-pod%C5%82oga-drewniana-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-4777751
