Czy warto zrobić GWC żwirowe dla reku Bartosz? nurtuje mnie to pytanie i chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat.
Jakie widzicie zyski i straty(zbędne koszty). Domek będzie miał około 260m3 kubatury i będzie pasywny, jest obecnie projektowany więc jeszcze można coś zmienić. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/157894-czy-warto-zrobi%C4%87-gwc-%C5%BCwirowe-dla-reku-bartosz/
Jeśli budujesz pasywny to koniecznie przewymiarowane GWC do chłodzenia latem.
Przy GWC nie musisz wybierać Bartosza.
nie znam innego reku z taką sprawnością jak bartosz może coś podrzycisz
https://forum.murator.pl/topic/157894-czy-warto-zrobi%C4%87-gwc-%C5%BCwirowe-dla-reku-bartosz/#findComment-4735651
kajmanxxl wysoka sprawność samego rekuperatora nie jest najważniesza.
Ważniejsza jest sprawność całego systemu, a tu potrzebny jest dobry projekt i prefekcyjne wykonanie.
Na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad poniższym rozwiązaniem
http://www.pro-vent.pl/gwc-pompa-ciepla,0.html
Ten system jeszcze nie jest powszechnie dostępny, ale jeśli zwrócisz się do nich z zapytaniem, pewnie coś zaproponują.
https://forum.murator.pl/topic/157894-czy-warto-zrobi%C4%87-gwc-%C5%BCwirowe-dla-reku-bartosz/#findComment-4735751
na temat pomp ciepła wiem na tyle dużo że nie chcę mieć takowej u siebie
https://forum.murator.pl/topic/157894-czy-warto-zrobi%C4%87-gwc-%C5%BCwirowe-dla-reku-bartosz/#findComment-4735837
nikol ;)
a poza tym jan-gazy mają niezła opinię na forum a są połowe tańsze od bartosza i nikola
janka miałem w pierwszej swojej koncepcji po przemyśleniach skłaniam się jednak ku bartoszowi bo poza lepszą sprawnością ma wszystkie części na zewnątrz (wentylatory, filtry) i to na standardowych przyłączach co w dalszej przyszłości zaowocuje łatwą wymianą niekoniecznie na te same części a za nikol dzięki bo nie znałem takiego reku już się rozejrzę co to za dama
https://forum.murator.pl/topic/157894-czy-warto-zrobi%C4%87-gwc-%C5%BCwirowe-dla-reku-bartosz/#findComment-4735853
nikol to to samo co bartosz tylko w inną skrzynkę wpakowany :)
dzięki za podpowiedź, przez tą skrzynkę wydaje mi się gorszy bo skrzynka bardziej ogranicza możliwości konfigóracyjne
https://forum.murator.pl/topic/157894-czy-warto-zrobi%C4%87-gwc-%C5%BCwirowe-dla-reku-bartosz/#findComment-4746865
Własnie - jak ma się ten system Pro Vent z pompa ciepła i wymiennikiem krzyżowym a wymiennikiem przeciwprądowym z GWC bez pompy?
Warto iść w koszty?
https://forum.murator.pl/topic/157894-czy-warto-zrobi%C4%87-gwc-%C5%BCwirowe-dla-reku-bartosz/#findComment-4750045
Bartosz jest podobny do Nikoli (lub odwrotnie)
Nie są jednak identyczne...
Oba wymienniki były badane przez politechnikę białostocką i jak każdy widzi są różnice w parametrach...
Dodatkowo należy pamiętać, że wymiennik w Bartoszu nie da się umyć bez jego rozłożenia i rozkręcenia, w Nikoli wystarczy otworzyć obudowę.
https://forum.murator.pl/topic/157894-czy-warto-zrobi%C4%87-gwc-%C5%BCwirowe-dla-reku-bartosz/#findComment-4758305
pracowałem przez kilka lat w utrzymaniu ruchu zakładu i jak porównuję te oba rekuperatory to mądrzej dla serwisu czy napraw jest zrobiony Bartosz choć to mycie jest trudniejsze, a czy te badania z katedry Bartosza są takie same jak na stronach producenta?
https://forum.murator.pl/topic/157894-czy-warto-zrobi%C4%87-gwc-%C5%BCwirowe-dla-reku-bartosz/#findComment-4758955
