anula05 08.06.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Kto ma pojęcie na poniższy temat, bardzo proszę o rady.Izolacja termiczna dachów odwróconych... Muszę zamówić styrodur ryflowany i tak:Pan ze składu, gdzie kupuję wszystkie materiały zachęca do HYDROMINu (jak się skrzywiłam slysząc cenę 470 zł/m3 styroduru). Hydromin jest chyba wodoodpornym styropianem, niby producent pisze, że nadaje się do dachów odwróconych, ALE Pan z hurtowni X mówi, że się nie nadaje, bo jak się go docina (a docinać trzeba) to traci swoje właściwości i za kilka lat może być problem. On zaleca styrodur. Droższy, ale pewny. Natomiast spec od dachu zaleca Steinodur, którego nie poleca Pan z hurtowni X, bo to taka "podróba" styroduru. Cenowo wychodzi pomiędzy Hydrominem a Styrodurem.http://allegro.pl/styropian-steinodu...635319018.html Każdy mówi co innego i bądź tu człowieku mądry Czy ktoś z Was ma o tym pojęcie? Help. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157900-izolacja-dachu-odwr%C3%B3conego-styrodur-steinodur-czy-styropian-wodoodporny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal190 09.06.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 poproś o aprobaty. Tam będą wszyskie informacje co można a czego nie.. Tylko nie karty techniczne czy katalogi.. Aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności. Zwróć uwagę aby były ważne (data do kiedy). Informacje tam zawarte są przygotowywane na podstawie badań ITB a nie wiedzy pana "Kazia" (bez obrazy dla Kaziów ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157900-izolacja-dachu-odwr%C3%B3conego-styrodur-steinodur-czy-styropian-wodoodporny/#findComment-4735821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula05 09.06.2011 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Dzięki, zamówiłam styrodur, nie mam czasu wgłębiać się w aprobaty, od tego są fachowcy, którzy to sprzedają i wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157900-izolacja-dachu-odwr%C3%B3conego-styrodur-steinodur-czy-styropian-wodoodporny/#findComment-4735835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula05 09.06.2011 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Dziekuję Wam. Mój dach będzie tarasem nieużytkowym, wysypanym żwirem, żadnych komplikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157900-izolacja-dachu-odwr%C3%B3conego-styrodur-steinodur-czy-styropian-wodoodporny/#findComment-4735864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 09.06.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 zasadniczo, na odwrócone tarasy używa się XPS czyli styroduru , choć akurat pod warstwą żwiru materiał jest dość dobrze chroniony i może inne wynalazki też by się sprawdziły. W ogóle pomysł z odwróconym tarasem bardzo dobry, to zalecane rozwiązanie, natomiast uwazaj z tym żwirem żeby strop wytrzymał, bo różne zdarzają się pomysły, np. wysypanie całości żwiru w jedno miejsce i potem rozrzucanie, o ile oczywiście będzie po czym rozrzucać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157900-izolacja-dachu-odwr%C3%B3conego-styrodur-steinodur-czy-styropian-wodoodporny/#findComment-4736183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grupakmw 01.06.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 (edytowane) Bardzo szkoda, że nie zagłębiła się Pani troszkę w temat lub nie posłuchała "specjalisty od dachów zielonych" jak sama go Pani nazwała. Nie wiem jaką ma Pani grubość izolacji termicznej ale spodziewam się nie cieńszej niż 10cm. W tym momencie płyty XPS, popularnie nazywane Styrodurami mają już zdecydowanie słabszą lambdę od wymienionego Steinoduru, który posiada lambdę stałą/ niezmienną bez względu na grubość płyty. Jest to jedna z wielu przypadłości płyt extrudowanych im grubsza płyta tym słabsza lambda. Drugim równie istotnym parametrem w termoizolacji jest chłonność wody, która odpowiednio dla steinoduru wynosi 0,3% przy zanurzeniu 28 dniowym, najlepsza płyta XPS posiada 0,5% z tym zaznaczeniem iz jest tonajlepsza płyta, a nie te sprzedawane zazwyczaj w hurtowniach one posiadają niniejszy paramert na poziomie 0,7%. Odnośnie osób, które rozważają zakupy termoizolacji (a tak naprawdę każdego materiału budowlanego, który ma istotne znaczenie dla całej inwestycji) warto samemu poświęcić odrobinę czasu lub zaufać specjaliście. Sprzedawcy w hurtowni sprzedają zazwyczaj to co mają na stanie magazynowym, a wykonawca poleca to na czym umie pracować i bardzo często boi się nowych rozwiązań. Pozdrawiam Edytowane 1 Czerwca 2012 przez grupakmw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157900-izolacja-dachu-odwr%C3%B3conego-styrodur-steinodur-czy-styropian-wodoodporny/#findComment-5361374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
