Witam jestem tu nowy i mam pytanko odnośnie płyt ażurowych. Mianowicie przez moją działeczkę przepływa mały strumyczek i chciałbym jego brzegi w zasadzie skarpy obłożyć właśnie takimi płytami a dno korytkiem betonowym. I tu moje pytanie w jaki sposób mam ułożyć te płyty i te korytka na dno ??
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/157912-p%C5%82yta-a%C5%BCurowa/
zamawiasz cata z bardzo szeroką łyżką. Kilku pomocników do ażurów i jechane. Można oczywiście solidniej to robić, ale koszty mocno wrosną.
A samemu nie da rady ?? Chodzi mi oto czy ja odsłonie trawę i zostanie sama ziemia to mam podsypać tam czymś ?? Nie wiem jak ten strumyk powiększa się podczas deszczów i żeby mi nie wymyło tych płyt.
https://forum.murator.pl/topic/157912-p%C5%82yta-a%C5%BCurowa/#findComment-4735759
  • 1 month później...
Pytanie jak szeroki jest strumyk...
i czy nie lepiej zamiast korytka nie będzie dać na dno dużej plytki chodnikowej 50 x 50 x 7 i dopiero na boki pod skosem ażur [w zależności od wysokości skarpy] albo wysokością będzie 60 cm albo 40 cm. Decyzja Twoja. Tak czy inaczej musisz mieć jakiegoś mechanicznego pomocnika bo sam to się zaj.... jak koń na westernie. Nawet jeśli nie będzie to rzetelny cat - takie małe na gąsienicach się przyda - wykona robotę jaką ty byś się bawił dwa dni. Zbierze do mniej więcej róznego na brzegu,, podsypie rzeczkę gdzie trzeba i tak dalej...
Mała uwaga: w momencie jak wykorytujesz rzeczkę, to w czasie powodzi jej poziom będzie nieco wyższy niż się przyzwyczaiłeś, i kolejna sprawa - pierwszy ażur musisz niejako "wbić" w brzeg by go woda nie wypłykała, lub jako osłonę wykorzystać jakiś stary pień drzewa coś czego tak łatwo nie wypłucze woda...
Mam w robocie tak swoją stronę brzegu wzmocnioną a jako że robiona ludźmi i bez mechanizacji to nie zawsze wyszło połączenie kolejnych partii "idealnie" co sprawiło, że podmyło mi dwie sztuki [u mnie jest ok 2,5 wysokości wzmocnione] i zaczynalo podmywać kolejne.
W ramach ciekawostek: rzeczka szerokości ok ,15 - 2 m i głębokości 30 cm, w czasie powodzi "przyniosła mi jako kinderniespodziankę" pien o długości 4,5 m - 5m i grubości 45 - 55 cm...
https://forum.murator.pl/topic/157912-p%C5%82yta-a%C5%BCurowa/#findComment-4782033
