witam , mam mały remoncik i trafiłem na taką zagadkę ....
będzie jeszcze wełna 5cm na krokwie w poprzek i katrongipsy
chciałbym zostawić tę sporną belkę na widoku ale jak "odizolować się " z izolacją od niej
między tą belą a dachem jest ok. 10cm
macie może jakieś pomysły na to ?
i jeszcze jedno , żeby nie dziurawić dachu < bo oczywiście szczeliny wentylacyjnej nie było nad wełną ?>moge zrobić taki "trójkąt "przez długośc i ujście powietrza na szczycie budynku ? jak na rysunku ... sorka za grafikę :/ ////
Bez
Bez
Edytowane przez joker-71
https://forum.murator.pl/topic/157916-jak-omin%C4%85%C4%87-belk%C4%99-z-izolacja/
Otworz sobie projekt z detalem ocieplenia tejże belki i wszystkiego się dowiesz...
Ps. Do czego ma służyć styropian widoczny na zdjęciach?
he :) na projekcie budynku nie ma tych belek żeby było śmieszniej
https://forum.murator.pl/topic/157916-jak-omin%C4%85%C4%87-belk%C4%99-z-izolacja/#findComment-4736344
Nie wróżę nic dobrego takiej robocie. Otwory w szczytach nie wiele pomogą paski styropianu też. Taka wełna nadaje się na izolację powierzchni poziomych. Należy otworzyć kalenicę i zapewnić wlot powietrza przy okapie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/157916-jak-omin%C4%85%C4%87-belk%C4%99-z-izolacja/#findComment-4737662
czyli ... to co tam było < bo chciałem tylko odsunąć tą wełnę co była od desek i porobić wlot i wylot powietrza przez szczelinę> nie nadaje się ?
qr... :/ tak jest całe poddasze zrobione - żeby sprawa była jasna - nie przeze mnie , pozakładane i pomalowane regipsy jednym słowem .. w kibel ?
to nie jest dobra wiadomość ;(
oj ...
https://forum.murator.pl/topic/157916-jak-omin%C4%85%C4%87-belk%C4%99-z-izolacja/#findComment-4737867
Gość zibik_eng
oj ...
Budownictwo nie jest takie proste jak się każdemu "zenkowi" wydaje - diabeł tkwi w szczegółach a te szczegóły można znaleźć wyłącznie w projekcie...
Robiąc metodą "będzie dobrze" bez projektu efekt zawsze jest taki sam = bezsensownie wydane pieniądze na materiał i robociznę.
https://forum.murator.pl/topic/157916-jak-omin%C4%85%C4%87-belk%C4%99-z-izolacja/#findComment-4737916
mam prośbę bo może coś uda się uratować ... ta pierwsza wełna to URSA DF 40 / 150 ... na stronie producenta pisze :
Zastosowanie :
Własności :
izolacja dachu stromego w układzie jedno i dwuwarstwowym
izolacja poddasza nieużytkowego i użytkowego
izolacja wypełniająca w elementach szkieletu drewnianego lub metalowego
izolacja stropów, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych między legarami
współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,040 W /m K
materiał niepalny, kl. A1 wg EN 13 501-1
oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162 T2-DS(T+)-MU1-AF5
.... bo teraz tak nie wiem , może jednak nadaje sie na skosy a jeśli nie to czemu ?
https://forum.murator.pl/topic/157916-jak-omin%C4%85%C4%87-belk%C4%99-z-izolacja/#findComment-4738067
Oczywiście spełnia swoje zadanie jako izolator ale jej powierzchnia jest nie równa cała skoltuniona, nie ma więc szansy na utrzymanie drożnej szczeliny wentylacyjnej. Ta wełna gdy dostanie trochę wilgoci a dostanie pod wpływem zwieszonego ciężaru zacznie zsuwać się w dół i zablokuje wlot powietrza. Góra zostanie odsłonięta (przestanie być izolowana) i nastąpi przemarzanie. Jedyną szansą utrzymania takiej wełny w ryzach to zamiast pasków styropianu zastosować np. najtańszą siatkę do dociepleń i od spodu nie sznurki a też tą siatkę. Aktualnie produkowana wełna po rozwinięciu rolki ma gładką powierzchnie i po rozprężeniu stabilny wymiar. Osobiście nie spotkałem projektu budowlanego, który rozwiązuje takie szczegóły. Konieczne jest doświadczenie firmy, która takie prace wykonuje i odpowiedni nadzór kierownika budowy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/157916-jak-omin%C4%85%C4%87-belk%C4%99-z-izolacja/#findComment-4739030
witam , powrócę do tematu bo jednak po " konsultacjach" z firmą 2 osobową zaproponowali coś takiego jak na załączniku .
nie chce później "myśleć" ŻE O CZYMŚ nie zostałem poinformowany . zerknijcie proszę czy czy tak będzie dobrze.
i jeszcze jedno ...
jak dobrze zrozumiałem między murłatami są kleszcze < ?> na co zwrócić uwagę jak będą "obrabiać " te łączenia czy wystarczy dobrze dopasować tam wełnę czy np. pianka wchodzi w rachubę - są tam szpary , małe bo małe ale są
z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/157916-jak-omin%C4%85%C4%87-belk%C4%99-z-izolacja/#findComment-4744211
Izolacja murłaty niezbyt poprawna. Ważne aby w szczelinie pomiędzy styropianem a murłatą znalazła się wełna. Pomiędzy murłatą a płytą gipsową nie koniecznie choć może być. Jak odsuniesz się na stelażu i dasz ocieplenie w poprzek krokwi likwidując mostki termiczne to taki dziwoląg otulający płatew nie będzie konieczny. W przypadku nieużytkowej części poddasza nie ciągnij izolacji do kalenicy. Kalenicę musisz otworzyć inaczej będą problemy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/157916-jak-omin%C4%85%C4%87-belk%C4%99-z-izolacja/#findComment-4747181
