Chciałbym zainwestować w GWC wraz z rekuperacją, aby zimą oszczędzić na ogrzewaniu a latem mieć prawie darmową klimatyzację. Niestety mam obawy co do higieny tego rodzaju instalacji w szczególności, że jestem alergikiem uczulonym na pleśń i kurz.
Trochę poczytałem o GWC, niestety bardzo mało jest wypowiedzi osób, które już posiadają GWC przynajmniej od 1 roku. Dlatego proszę aby w tym poście wypowiadały się jedynie osoby, które posiadają w swojej instalacji domowej GWC.
Moje pytanie(obawa):
Czy w rurach pod ziemią gromadzą się jakieś grzyby, wilgoć, bakterie, pleśń czy czujecie Państwo jakieś specyficzne zapachy. Podobno np: rury firmy Rehau są od środka pokryte srebrem które to mają rzekomo zapobiegać osadzaniu się bakterii i grzybów. Ale czy tak będzie przez np: 30 lat ?
Czy latem lub zimą przy zamkniętych okna i działającej rekuperacji wraz z GWC nie czuje się jakiejś duchoty, zapachów nie brakuje po prostu świeżego powietrza ?
Ile was wyniósł całkowity koszt instalacji i jakie macie w okresie zimowym rachunki za ogrzwanie.
Dziękuję za wasze opinie.
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/
  • Odpowiedzi 53
Zaczne od konca.
Rachunki zaleza nie tylko od GWC i rekuperacji ale od zapotrzebowania domu w pelni tego slowa znaczeniu. Zalezne to jest od kilku czynnikow, min. izolacji scian, jakosci okien i drzwi, izolacji dachu no i oczywiscie rekuperacji oraz od zrodla ciepla.
Mnie sezon zimowy tj. co + cwu (grzanie i ciepla woda uzytkowa) kosztowaly 1 500 zl -koszt roczny. Mam pompe ciepla, wentylacje z rekuperacja i GWC ale zwirowe nie rurowe o jakie pytasz.
W moim przypadku (GWC zwirowe) nie czulem zadnych dusznosci itp., jesli jest taka potrzeba to zwiekszam wydajnosc centrali i po sprawie.
Nie wiem ile oszczedzilem dzieki GWC a ile dzieki reku, mozna tylko szacunkowo, na podstawie obliczen sobie okresilc.
na klimatyzacje to bym nie liczyl, na schlodzenie lekko domu to i owszem. Pomysl o roletach zewnetrznych na okna -sporo moga pomoc zarowno latem jak i zima.
Calkowity koszt mojej instalacji nie przekroczyl 25 000 zl, mam na mysli instalacje wenylacyjna, centrale z rekuperatorem, GWC zwirowe dwu-zlozowe ze wszystkimi duperelami potrzebnymi do poprawnej pracy (materialy+robocizna). Tylko niech nikt nie zaczyna serenady pt. kiedy Ci sie to zwroci...
Nie wniem jak w rurowym, ale u mnie nie ma zadnych "syfow" w rurach, zdejmuje dwa razy w roku anemostaty i wycieram kurz pod sufitem i na zakonczeniu rur (przy anemostatach) bo tutaj jest jedyne miejsce gzie nalezy czyscic. w centrali sa filtry wiec minimalna ilosc pylow przenosi sie do wentrza domu -nalezy je ok. 4 razy w roku wymieniac (zalezne od stopnia zabrudzenia) i jest to koszt ok. 30zl rocznie dla filtrow z wymienialnymi wkladami.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4735648
jeszcze nie jestem posiadaczem reku i gwc ale montowałem ostatnio wielki system dla BLOKU OPERACYJNEGO wszystko projektowali specjaliści i twierdzą że jakość powietrza po reku i filtrach jest najwyższa
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4735664
Dzięki za wasze odpowiedzi.
Rozumiem, ze w tym kominku, gdzie zacigane jest powietrze na ogrodzie, również jest jakiś filtr chroniacy instalacje chociażby przed pyłem z np: drogi czy insektami ?
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4736367
siatka metalowa zazwyczaj
Czy zatem jeśli tam przez taką siatkę dostają się różnego rodzaju rzeczy, typu pył, kurz, pyłki jakieś małe insekty ;) to czy w tych rurach nie ma gromadzi się jakiś syf ?
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4736453
witam, odsuń sobie szafę w domu i będziesz miał odpowiedz;)
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4736458
Tylko, za szafą nie ma 3-8 stopni C wiecznej ciemności i takiej wilgoci. Tam co najwyżej pojawi się zwykły brud, który w dodatku nie będzie źródłem powietrza w domu. W po prostu tak na chłopski rozum, po 15 latach w rurce wiecznej ciemności, wilgoci i 3-8 St.C wydaje się, że będzie tam zbiorowisko syfu. Ale chciałbym się mylić.
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4736466
mówię o szafie w starej nie ocieplonej chałupie:). A tak poza tym to wymiennik robimy ze spadkiem do studzienki (zazwyczaj czerpni) i nic nie stoi na przeszkodzie żeby raz na kilka lat zlać całość jakimś roztworem np. wapna, niech sobie postoi a potem wypompować. Rozwiązaniem jest też układ glikolowy.
ps. w samochodzie masz klimę, nie chciał byś widzieć co jest w wymienniku, a niby się czyści;)
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4736482
Czy Ty masz w domu GWC ?
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4736506
oczywiście ,jak bym nie miał to bym nie zabierał głosu
Jeśli można wiedzieć ile lat i jakiej firmy a przede wszystkim czy coś czujesz i czy Twoi mieszkańcy mają jakieś problemy ze zdrowiem, alergia czy coś ?
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4736530
układ jest robiony tymi ręcami z rur kanalizacyjnych 200" działa od roku ale identyczny układ ma znajomy i działa już cztery lata i nic się tam nie dzieje,żadnych zapachów (moja żona ma niezłego radara ale jakoś nic nie wyczuła)
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4736562
Witam.
Ja też mam GWC. 2 rury kanalizacyjne 110 położone równolegle na głębokości ponad 2m i długości ok. 70m każda.
Działa od jesieni zeszłego roku i jak narazie jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4740009
Mozesz tez wykonac zwirowca i bedzie on sluzyl jako dodatkowy filtr wstepny.
Kurzem tak bardzo sie nie martw, po to masz (bedziesz mial) filtry w centrali zeby do domu nie wlecialo nic poza swiezym powietrzem.
Siatke na czerpni trzeba tez czyscic i to regularnie, nawet czesciej niz wymieniac filtry.
Ja np. po dwoch tygodniach znowu mialem zasyfiona kurzem, zmniejsza sie przekroj i wzrastaja opory instalacji a to nie sluzy zbytnio wentylatorom.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4741645
Witam.
Mam wykopaną dziurę w ziemi pod piwnice na głębokość ok 1.8m.
Zamierzam to wykorzystać i ułozyć w tym wykopie wokół ścian piwnic gwc rurowe.
Chce zastosować rury drenarskie bez otworów o średnicy 100, szt 4.
Długość na jaką mogę owinąć rury wokół piwnicy wynosiłaby ok 50m.
Co sądzicie o:
1-rodzaju rur
2-liczbie rur i ich przekroju
3-oporach stwarzanych przy załamaniach rury na rogach budynku. Będzie 5 załamań.
https://forum.murator.pl/topic/157925-gwc-z-do%C5%9Bwiadczenia-opinie-posiadaczy/#findComment-4742178
