rafalmix 14.06.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Pare osób na tym forum już ma rury drenarskie jako GWC, ja u siebie planuję 200 bez otworów można taką kupić w całości chyba 45 m za ok 600 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.06.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 a mi się wydaje, że lepszym, sprawniejszym rozwiązaniem jest położenie kilku mniejszych średnic niż jednej dużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WolnyPtak 28.06.2011 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Rozwiązaniem jest też układ glikolowy. Czy glikolowy GWC ( tam dochodzi wymiennik ciecz-powietrze) jest słabszy, droższy od rurowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 28.06.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 System GWC glikolowe można zakupić w cenie 5999,00 netto - sam oceń czy jest to drogo czy tanio.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WolnyPtak 28.06.2011 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 System GWC glikolowe można zakupić w cenie 5999,00 netto - sam oceń czy jest to drogo czy tanio.... o 3000 zł za drogo czy przynajmniej jest równie wydajny co rurowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.06.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 glikolowe ma też jedną wadę: dodatkowy koszt pracy elektrycznej pompy cyrkulacyjnej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.06.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Czy glikolowy GWC ( tam dochodzi wymiennik ciecz-powietrze) jest słabszy, droższy od rurowego ? GWC rurowy jak jest dobrze zrobiony to jest trochę wydajniejszy (dochodzi do 100% sprawności) glikolowy GWC można sklecić tymi ręcami za ok 3 tys. ale jest troszeczkę mniej sprawny bo wymiennik ciecz-powietrze nigdy nie uzyska tak dużej sprawności jak rurowy, a poza tym pompka też coś tam skubnie energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.06.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 a mi się wydaje, że lepszym, sprawniejszym rozwiązaniem jest położenie kilku mniejszych średnic niż jednej dużej takie rozwiązanie będzie sprawniejsze pod warunkiem że rury będą poukładane jak najdalej od siebie, tutaj ważna jest objętość gruntu a nie powierzchnia rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 28.06.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Jeśli chodzi o koszty użytkowania pompy do GWC - to wynosi ona ok. 40zł rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WolnyPtak 29.06.2011 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 glikolowe ma też jedną wadę: dodatkowy koszt pracy elektrycznej pompy cyrkulacyjnej... Zgadza się ale ile mocy pobiera taka pompa, dużo to być nie może, kilkanaście watów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WolnyPtak 29.06.2011 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 3 zł na miesiąc .To chyba żaden koszt. Co ile lat trzeba wymieniać ten glikol i ile to może kosztować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.06.2011 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Wypowiadacie się tak, jakbyście mieli po województwie na własność!Jakby wybór lokalizacji domu był Waszym kaprysem.O rodzaju GWC decydują warunki lokalne/geologiczne/wodne a nie Wy! Rozważacie wyższość jednych świąt nad drugimi... Adam M. Glikolu się nie wymienia - bo po co?A.N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 29.06.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Glikol to mozna wymienic w PCi glikolowych po kilku latach jak straci swoje wlasciwosci (po wczesniejszym zbadaniu jego lepkosci) lub w solarach -te urzadzenia maja dosyc "trudne" warunki pracy dla glikolu no ale GWC glikolowe to raczej "spacerek" dla glikolu a nie wysilek. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WolnyPtak 29.06.2011 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Wypowiadacie się tak, jakbyście mieli po województwie na własność! Jakby wybór lokalizacji domu był Waszym kaprysem. O rodzaju GWC decydują warunki lokalne/geologiczne/wodne a nie Wy! Rozważacie wyższość jednych świąt nad drugimi... Adam M. Glikolu się nie wymienia - bo po co? A.N. Wiem, że gleba na mojej działce ma kategorię IV. Czy to dobre warunki dla GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 29.06.2011 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 WolnyPtak, poczytaj ten wątekhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Notoco 05.07.2011 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Posiadam GWC rurowy - 40 metrowy.Nie ma zadnych zapachow ani grzybow (ale ich nie widac)MAm wglad na teperature powietrza na zewnatrz i ta wpadajaco do domu w lecie. Roznica jest znaczna szczegolnie w upaly ale niestety przy zbyt duzych temperaturach i zbyt dlugim uzytkowaniu "ziemia" sie przegrzewa (wazne aby lekko przewymiarowac niz niedowymiarowac jak u mnie)ale na efekt klimatyzacji nie licz. GWC ci domu nie schlodzi.W zimie - zyskuje sie sporo energii ogrzewajac z -20 do czasami 0 w GWC. Niestety efekt podobny jesli sie za dlugo uzywa GWC i sa siarczyste mrozy to mozna przemrozic "ziemie".Filtry sa bardzo wazne - wymian 2-3 razy do rokuWazna sprawa - przy wlocie do GWC MUSI byc mal studzienka - powietrze sie bedzie skraplac i jest szansa ze woda zacznie sie zbierac w gwc.Jesli mial bym budowac dom jeszcze raz - zrobil bym rekuperator z GWC napewno jeszcze raz. Warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WolnyPtak 05.07.2011 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Posiadam GWC rurowy - 40 metrowy. Nie ma zadnych zapachow ani grzybow (ale ich nie widac) MAm wglad na teperature powietrza na zewnatrz i ta wpadajaco do domu w lecie. Roznica jest znaczna szczegolnie w upaly ale niestety przy zbyt duzych temperaturach i zbyt dlugim uzytkowaniu "ziemia" sie przegrzewa (wazne aby lekko przewymiarowac niz niedowymiarowac jak u mnie) ale na efekt klimatyzacji nie licz. GWC ci domu nie schlodzi. W zimie - zyskuje sie sporo energii ogrzewajac z -20 do czasami 0 w GWC. Niestety efekt podobny jesli sie za dlugo uzywa GWC i sa siarczyste mrozy to mozna przemrozic "ziemie". Filtry sa bardzo wazne - wymian 2-3 razy do roku Wazna sprawa - przy wlocie do GWC MUSI byc mal studzienka - powietrze sie bedzie skraplac i jest szansa ze woda zacznie sie zbierac w gwc. Jesli mial bym budowac dom jeszcze raz - zrobil bym rekuperator z GWC napewno jeszcze raz. Warto. W upalne dni również nie czujesz, że GWC chociaż lekko schładza dom ? Czy nie czujesz, że przez zamkniętych oknach włączonej rekuperacji latem i zimą jest duszno ? JA w tej chwili najbardziej rozważam GWC glikolowy, przede wszystkim, że jest sterylny. Na dom ok 120m trzeb rozłożyć ok 150m węża z glikolem najlepiej na jak rozległej przestrzeni. Mówią, że wydajność zależy od gleby oraz odległości od poszczególnych rur od siebie. Szczerze mówiąc liczyłbym na klimatyzację chociaż słabo wydajną ale, która powiedzmy w upały ponad 30 C schłodzi dom do ok 23-24 C a zimą wraz z rekuperacją pozwoli zaoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.07.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Posiadam GWC rurowy - 40 metrowy. Nie ma zadnych zapachow ani grzybow (ale ich nie widac) MAm wglad na teperature powietrza na zewnatrz i ta wpadajaco do domu w lecie. Roznica jest znaczna szczegolnie w upaly ale niestety przy zbyt duzych temperaturach i zbyt dlugim uzytkowaniu "ziemia" sie przegrzewa (wazne aby lekko przewymiarowac niz niedowymiarowac jak u mnie) ale na efekt klimatyzacji nie licz. GWC ci domu nie schlodzi. W zimie - zyskuje sie sporo energii ogrzewajac z -20 do czasami 0 w GWC. Niestety efekt podobny jesli sie za dlugo uzywa GWC i sa siarczyste mrozy to mozna przemrozic "ziemie". Filtry sa bardzo wazne - wymian 2-3 razy do roku Wazna sprawa - przy wlocie do GWC MUSI byc mal studzienka - powietrze sie bedzie skraplac i jest szansa ze woda zacznie sie zbierac w gwc. Jesli mial bym budowac dom jeszcze raz - zrobil bym rekuperator z GWC napewno jeszcze raz. Warto. witam, dokładnie tak jak jest napisane, lekko przewymiarowany nic nie zmienia więc nie ma sensu robić dużo większego. tych dni "krytycznych" w roku jest zbyt mało żeby był sens robić dużo wydajniejszy układ. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.07.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Na dom ok 120m trzeb rozłożyć ok 150m węża z glikolem najlepiej na jak rozległej przestrzeni Nawet licząc 20 W na metr bieżący to musiał byś dać nagrzewnicę liczona dla 400 m3/h aby wykorzystać taki kolektor . Zbyt duży zapas ! Taki kolektor robi się dla domu 150-160 m2 . 2 nitki po ok. 70 mb . U Ciebie wystarczyła by jedna nitka 100 mb albo 2 po 50 mb ( mniejsze opory) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WolnyPtak 06.07.2011 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Nawet licząc 20 W na metr bieżący to musiał byś dać nagrzewnicę liczona dla 400 m3/h aby wykorzystać taki kolektor . Zbyt duży zapas ! Taki kolektor robi się dla domu 150-160 m2 . 2 nitki po ok. 70 mb . U Ciebie wystarczyła by jedna nitka 100 mb albo 2 po 50 mb ( mniejsze opory) . I mówisz, że 100mb węża zdoła schłodzić dom do 24 C w upały powyżej 30 C oraz dać dodatnią temp w mrozy po -15 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
