GWC z doświadczenia - opinie posiadaczy
U mnie dom 110 m2, w ziemi jest niecałe 90 mb i przy i -24 C miałem nawiew 0 C i to po długotrwałych mrozach na wysokiej wydajności.
W upały po 3 tygodniach stałej pracy GWC ( całodobowo wtedy chodziło) utrzymałem w domu 26 C, spadku efektywności ani w upały ani w mrozy nie zauważyłem .
  • Odpowiedzi 53
Dzięki za konkretną odpowiedź
ps. dla potwierdzenia rozumiem, że masz GWC glikolowy ?
Czy odczułeś, że przy ciągłej pracy spada wydajność i gleba musi odpocząć ? Oraz jakiego rodzaju masz grunt ?
Czy GWC glikolowy dla Ciebie spełnia funkcję klimatyzacji ?
Posiadam GWC rurowy - 40 metrowy.
Nie ma zadnych zapachow ani grzybow (ale ich nie widac)
MAm wglad na teperature powietrza na zewnatrz i ta wpadajaco do domu w lecie. Roznica jest znaczna szczegolnie w upaly ale niestety przy zbyt duzych temperaturach i zbyt dlugim uzytkowaniu "ziemia" sie przegrzewa (wazne aby lekko przewymiarowac niz niedowymiarowac jak u mnie)
ale na efekt klimatyzacji nie licz. GWC ci domu nie schlodzi.
W zimie - zyskuje sie sporo energii ogrzewajac z -20 do czasami 0 w GWC. Niestety efekt podobny jesli sie za dlugo uzywa GWC i sa siarczyste mrozy to mozna przemrozic "ziemie".
Filtry sa bardzo wazne - wymian 2-3 razy do roku
Wazna sprawa - przy wlocie do GWC MUSI byc mal studzienka - powietrze sie bedzie skraplac i jest szansa ze woda zacznie sie zbierac w gwc.
Jesli mial bym budowac dom jeszcze raz - zrobil bym rekuperator z GWC napewno jeszcze raz. Warto.
Masz GWC rurowy 40 mb ale nie podałeś średnicy rury i głębokości zakopania oraz prędkości przepływu p[powietrza lub wielkości przepływu powietrza w metrach sześciennych na godzinę?
Ja położyłem 2 x D=160mm z PVC oddalone od siebie 300mm oraz 2x 45mb na głębokości od 2,5m do 1,5 czerpnia wentylator zaplanowałem 600m sześciennych /h na końcu w domu studnia rozprężna 1200mmx 6000m walec.na głębokości 2,5 pod powierzchnią w domu. będę wentylował za rok lub półtora.Czy ktoś zrobił podobny???
Kazjan :D
W upalne dni również nie czujesz, że GWC chociaż lekko schładza dom ? Czy nie czujesz, że przez zamkniętych oknach włączonej rekuperacji latem i zimą jest duszno ?
JA w tej chwili najbardziej rozważam GWC glikolowy, przede wszystkim, że jest sterylny. Na dom ok 120m trzeb rozłożyć ok 150m węża z glikolem najlepiej na jak rozległej przestrzeni. Mówią, że wydajność zależy od gleby oraz odległości od poszczególnych rur od siebie. Szczerze mówiąc liczyłbym na klimatyzację chociaż słabo wydajną ale, która powiedzmy w upały ponad 30 C schłodzi dom do ok 23-24 C a zimą wraz z rekuperacją pozwoli zaoszczędzić.
Duchoty nie bedziesz czuc o to sie nie martw (ja nigdy nie czulem) a jak zaprosisz gosci i jeszcze palacych to po prostu podkrec wentylatory.
Napewno w lecie efekt jakis jest ale nigdy nie probowalem go "zmierzyc" jedynie co widze to temp przed GWC i wpadajaca do domu, tu jest wymierna.
Glebe mam gliniasta i wiecznie mokra, przeklenstwo dla piwnicy ale dla PC i GWC to nieskonczone (prawie) zrodlo energii, warto zwrocic na to uwage.
Co do glikolowych nie moge doradzic.
Tak, mam glikolowy .
U mnie gunt jest bardzo mokry, ił i glina dlatego rurka jest zawsze w wodzie i wydajność jest bardzo dobra .
Co do klimatyzacji to jak chcesz ją mieć to idź do sklepu i kup, potem zapłać za energię jaką pobierze .
Moje GWC obniża mi temp. nawiewu o 10 C w upały dzięki czemu mogę wentylować STALE bez otwierania okien a temp. wewnątrz jest komfortowa .
Jakiej średnicy rury do GWC posiadasz?
Zastanawiam się nad położeniem 2x160 drenazowej bez otworów na odległość 50m.
Koszt 1 takiej rury ok 600pln
Czy opłacalnym jest założenie 2 takich rur ( cena ok 1200pln ) w stosunku do uzyskanych korzyści ?
Obawiam się, że podobnego nikt jeszcze nie wykonał :).
Przepraszam za pomyłkę: na końcu GWC 2x 160mm o długości 2x 45mertów długości jest studnia betonowa o średnicy 1,20 i 0,6m wysokości, umieszczona 2,6 pod powierzchnia gruntu w obrębie domu, nie wiem czy tutaj rozprężyć powietrze czy zastosować tylko rewizję i pociągnąć dalej do pionu rozprowadzającego. Ale to co mnie najbardziej interesuje do podłączenie powietrznego kolektora słonecznego?!
Kazjan :bye:
Tworzycie jeszcze jeden identyczny wątek jak ten, co już jest...
Padają identyczne pytania i odpowiedzi...
PO CO?
Czytać się Wam tamtych wielu stron nie chce?
Adam M.
Co dwa watki to nie jeden . Jak ludzie beda mieli wiecej miejsc do czytania to latwiej/szybciej beda mogli znalezc to czego szukaja.
Poza tym ten poprzedni watek urosl do romiarow monstrualnych juz i ciezko sie go czyta.
Mam jedna rure ... chyba 230 ... czy cos w ten desen, 40 m. Na moj domek w zupelnosci wystarcza.
Co do studni jako zrudla chlodzenia/ogrzewania - ja nie znam nikogo ale teoretycznie nie widze problemow aby wykozystac to jako zrudlo. Moze tylko byc problem w zimie. Co bedzie jak przechlodzisz to zrudlo. do wiosny jej nie rozmrozisz ;)
  • 1 year później...
Jakie temp. uzyskujesz w jakich warunkach i przy jakiej wymianie
proszę pamiętać, że każda instalacja GWC jest trochę inna [ inny grunt, inny dom, inne ustawienia wentylacji].
Jak już pisałem w innych wątkach:
poprawnie zrobione GWC glikolowe [ 200 mb rury 40 mm średnicy] jest w stanie podgrzewać 250 m3/h powietrza do temperatury lekko powyżej 0 C
nawet przy kilkunastostopniowych mrozach.
Już niedługo zamieścimy na stronie www naszej firmy wyniki pomiarów aktualizowane on line
z instalacji GWC AQUACOM .
