Jak zrobić samodzielnie grill ogrodowy. To znaczy jak samodzielnie zbudować grilla. Mam w ogrodzie fajne miejsce do zagospodarowania. Myślę, że fajnie byłoby tam postawić grilla i spróbować zrobić wędzarnię. Czy ktoś może poradzić od czego zacząć? Z jakich materiałów zbudować podstawę. Czy i gdzie kupić grilla. A jeśli kupię gotowego betonowego grilla to jak ten ciężar ustawić? Prosze o wskazówki innych forumowiczów.
Jeżeli ktoś ma na działce grilla ogrodowego, proszę niech pokaże.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/157934-jak-zrobi%C4%87/
Na pewno musisz wylać płytę betonową ,zbrojoną. Grubość tej płyty zależy od tego jak wielki ma być ten grill i z jakiego materiału będzie wykonany, myślę że 30/40cm wystarczy. Materiały z jakich na ogół wykonuje się grille ogrodowe czy grillowędzarnie to: Klinkier,kamień polny oraz wszelkiego rodzaju naturalne kruszywa ,granit ,piaskowiec itp. Możesz oczywiście kupić gotowego betonowego ale to nie to samo co wykonany własnymi rękoma z konkretnych materiałów. Zdjęć i opisów wykonania radził bym poszukać w googlach wpisując (grill ogrodowy) lub (grillowędzarnia) ,jest tego sporo. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/157934-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4736056
Jest kilka wątków na ten temat Grille, wędzarnie, kominki ogrodowe, Budowa grila i wędzarni, Grill - pochwalcie się swoimi oraz pomysły na wykonanie poczytaj, na pewno znajdziesz sporo wskazówek. Warto jeszcze zerknąć na stronę wedlinydomowe.pl
https://forum.murator.pl/topic/157934-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4736896
30-40 cm ??:jawdrop:
Taki wymiar to maja ławy pod dom...Chłopie jeszcze zbroić każesz??
Płyta grubości 10 cm spokojnie wystarczy...powtarzam spokojnie. Stopy w domach maja od 8 do 12 cm grubości.
Dla świętego spokoju możesz zazbroić bo ten grill trochę będzie ważył ale nie popadajmy w przesadę z tymi grubościami.
https://forum.murator.pl/topic/157934-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4736961
Niektórzy stawiają np grillowędzarnie w pełni wykonane z kamienia polnego które dochodzą do 2,5m wysokości (w raz z zadaszeniem), to jest ogromny ciężar skupiony na dość małej powierzchni. Nie wiem na co się zdecyduje (probnikmal) dlatego tak mu doradziłem a lepiej mieć konkretną płytę niż jej nie mieć.
https://forum.murator.pl/topic/157934-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4737901
ok. Ale powtorze raz jeszcze 30 -40 cm to ma ława pod dom...a jak ma się masa domu do grilla, nawet z polnego kamienia....
Płyta zbrojona 10 cm na gruncie spokojnie wystarczy....ale mozna i pol metra, nie moje pieniadze...:) taka grubosc sciany mialy hitlerowskie bunkry:) wiem bo bylem w kilku
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/157934-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4738144
  • 4 years później...
Dobrym pomysłem jest również stosowanie kostki kamiennej. Jest wytrzymała i dobrze się prezentuje. Osobiście wybrałbym ten sposób. Szczególnie jak się zna dobry i sprawdzony zakład kamieniarski. Samo układanie kostki, tez nie jest jakąś wielką filozofią. Edytowane przez marcin343
https://forum.murator.pl/topic/157934-jak-zrobi%C4%87/#findComment-6945235
