RK1719508166 31.08.2012 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 w odpowiedzi na pytanie zadane w tytule wątku - odpowiedz moja brzmi - żadne z tych 2 !!ja mam u siebie kolektor powietrzny w połaci dachowej - do wykonania gdy ma się ocieplony dach - koszt max 1 tyś zł - nikt tego nie sprzedaje - do wykonania we własnym zakresie ... szczegóły w moim DB (jaśkowy wynalazek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 01.09.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Ciekawe rozwiązanie jest zaimplementowane w domach z NaturalnyDom.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 01.09.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 ladna reklama - mod zapewne zaraz usunie wpis ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.09.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 w odpowiedzi na pytanie zadane w tytule wątku - odpowiedz moja brzmi - żadne z tych 2 !! ja mam u siebie kolektor powietrzny w połaci dachowej - do wykonania gdy ma się ocieplony dach - koszt max 1 tyś zł - nikt tego nie sprzedaje - do wykonania we własnym zakresie ... szczegóły w moim DB (jaśkowy wynalazek) Podpisuję się pod twoim wnioskiem.Mój dachowiec z pexa w betonowym radiatorze dał do dzisiaj 1750kWh.Sterowanie włącz -wyłącz + pompka.Koszt podobny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 01.09.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Nie zgadzam się, dobre kolektory próżniowe nagrzewają wodę nawet przy pochmurnej pogodzie. Zaraz się okaże, że nagrzeją w nocy przy świetle księżyca Ok - nagrzeją wodę ale do jakiej temperatury? Bo jak do 30 stopni to nic to nie da. Tak jak pisałem już wcześniej - ostatnio czujnik temp. w płaskim postawionym w cieniu w słoneczny dzień wskazał mi 50 stopni (po ok. 5 godzinach). Więc jest dobrze, ale nie aż tak, żebym wmawiał klientom że dom ogrzeją kolektorem (jak to czynią niektórzy instalatorzy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 01.09.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Zaraz się okaże, że nagrzeją w nocy przy świetle księżyca Ok - nagrzeją wodę ale do jakiej temperatury? Bo jak do 30 stopni to nic to nie da. Tak jak pisałem już wcześniej - ostatnio czujnik temp. w płaskim postawionym w cieniu w słoneczny dzień wskazał mi 50 stopni (po ok. 5 godzinach). Więc jest dobrze, ale nie aż tak, żebym wmawiał klientom że dom ogrzeją kolektorem (jak to czynią niektórzy instalatorzy). Jeszcze trochę to ci wmówią, że tak samo sobie ciepłą wodę ogrzejesz w środku zimy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 01.09.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Dobry wieczór. Dzisiejszy dzień w Warszawie był bardzo mizerny, co widać na załączonym obrazku. Dane ze stacji meteo w Ursusie. Pole kolektorów o łącznej powierzchni 9m^2 wg automatyki dało uzysk 2kWh - instalacja była uruchomiona od ~10:30. Temperatura w zbiorniku pojemności 300l wzrosła o około 6-7stK. Maksymalna temperatura podczas pracy kolektora wyniosła ~67stC. Instalacja w okolicach Nieporętu. Sprawność tego kolektora przy różnicy temperatur ~45stK wynosi ~45%. Sprawność bardzo dobrego kolektora płaskiego kończy się w okolicach różnicy 40stK, 45% sprawności będzie miał przy różnicy ~18.5stK. Różnica temperatur między średnią temperaturą kolektora a temperaturą otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estifer 03.09.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Ja mam czarny chrom i działają świetnie. Gdzieś w artykułach Hewalexa wyczytałem/wysnułem wnioski, że z czarnego chromu się wycofują bo są droższe w produkcji od forsowanych ostatnio z aluminiowym absorberem. - wątpię, żeby się z tego wycofano, skoro potwierdzono w ostatnich latach wyjątkowe właściwości czarnego chromu, co do zachowania parametrów pracy i odporności na niekorzystne warunki pracy, jak np. w zasolonym lub zabrudzonym powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estifer 03.09.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 [ATTACH=CONFIG]134072[/ATTACH] nie wiem skąd ten pomysł, że śnieg utrzymuje się na rurkach kolektorów próżniwoych. To nawet wbrew prawom fizyki. Wiadomo, że z okrągłęj powierzchni łatwiej się wszystko ześlizguje.Na to raczej nie trzeba przytaczać żadnych raportów. Rury magazynują w środku ciepło, więc nie muszą się nagrzewać. Wrzucam zdjęcie mojej instalacji w zimie. Chce od razu ukrucić komentarze, mówiące o tym że mam kolektor na stelarzu i dlatego nie ma śniegu. Przecież na na dachu koolektor też jest zamontowany pod kątem. - na ten temat to już napisano wszystko, ale jak widać dla niektórych obowiązują inne prawa fizyki... Kolektory próżniowe pracują krócej w okresie zimowym właśnie przez zaleganie śniegu na ich powierzchni, dlatego muszą mieć wyższą sprawność od płaskich, aby ich zastosowanie miało sens. - wystarczy tylko obserwować jak w tym samym czasie pracują kolektory płaskie i próżniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 03.09.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Dobry wieczór. Dzisiejszy dzień w Warszawie był bardzo mizerny, co widać na załączonym obrazku. Dane ze stacji meteo w Ursusie. Pole kolektorów o łącznej powierzchni 9m^2 wg automatyki dało uzysk 2kWh - instalacja była uruchomiona od ~10:30. Temperatura w zbiorniku pojemności 300l wzrosła o około 6-7stK. Maksymalna temperatura podczas pracy kolektora wyniosła ~67stC. Instalacja w okolicach Nieporętu. Sprawność tego kolektora przy różnicy temperatur ~45stK wynosi ~45%. Sprawność bardzo dobrego kolektora płaskiego kończy się w okolicach różnicy 40stK, 45% sprawności będzie miał przy różnicy ~18.5stK. Różnica temperatur między średnią temperaturą kolektora a temperaturą otoczenia. Klienta ostatecznie zainteresuje pewnie temp. wody w zbiorniku. Bo jeśli kolektor podniósł temp. wody z 20 do 27 stopni, to i tak na niewiele się to zdało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 03.09.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 - na ten temat to już napisano wszystko, ale jak widać dla niektórych obowiązują inne prawa fizyki... Kolektory próżniowe pracują krócej w okresie zimowym właśnie przez zaleganie śniegu na ich powierzchni, dlatego muszą mieć wyższą sprawność od płaskich, aby ich zastosowanie miało sens. - wystarczy tylko obserwować jak w tym samym czasie pracują kolektory płaskie i próżniowe. [ATTACH=CONFIG]134484[/ATTACH] Jeżeli próżniowe nie są wysmarowane "magicznym eliksirem" to nie ma szans by lepiej mróz i śnieg na nich lepiej się topił niż na płaskich. Jeżeli próżniowe mają lepszą izolację. W przeciwnym wypadku nie mają lepszej izolacji. Bo albo kolektor emituje część energii i rozmraża śnieg albo jest doskonałym izolatorem i nie ma co rozmrozić kolektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 03.09.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Jeszcze trochę to ci wmówią, że tak samo sobie ciepłą wodę ogrzejesz w środku zimy... A nie wierzysz w to? Przy słonecznej pogodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 03.09.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 (edytowane) Jeżeli próżniowe nie są wysmarowane "magicznym eliksirem" to nie ma szans by lepiej mróz i śnieg na nich lepiej się topił niż na płaskich. Jeżeli próżniowe mają lepszą izolację. W przeciwnym wypadku nie mają lepszej izolacji. Bo albo kolektor emituje część energii i rozmraża śnieg albo jest doskonałym izolatorem i nie ma co rozmrozić kolektora. Mam dla Was zadanie. Jak myślicie, przez ile dni w roku śnieg będzie zalegał na kolektorach próżniowych bez zwierciadeł ustawionych pod kątem 60 stopni?. Lokalizacja: środkowa Polska. Bez ,, magicznego eliksiru'' Edytowane 3 Września 2012 przez in*s*7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 03.09.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 (edytowane) Zaraz się okaże, że nagrzeją w nocy przy świetle księżyca Ok - nagrzeją wodę ale do jakiej temperatury? Bo jak do 30 stopni to nic to nie da. A czy podgrzanie wody o 20 stopni, do 40 stopni już coś da? Edytowane 3 Września 2012 przez in*s*7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 03.09.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 A nie wierzysz w to? Przy słonecznej pogodzie? No właśnie nie wierzę. Dlaczego? Czysty kolektor próżniowy dobrej jakości będzie grzał wodę bardzo dobrze, nie wątpię w to. Niestety dobry kolektor próżniowy jest dobrze próżnią odizolowany od otoczenia, więc nie promieniuje ciepłem z wewnątrz na zewnątrz. Więc co z tego jak w środku zimy będzie piękne słonecznko a na kolektorze będzie śnieg? - Kicha! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 03.09.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Mam dla Was zadanie. Jak myślicie, przez ile dni w roku śnieg będzie zalegał na kolektorach próżniowych bez zwierciadeł ustawionych pod kątem 60 stopni?. Lokalizacja: środkowa Polska. Bez ,, magicznego eliksiru'' A przy kącie 60* w Polsce to na jaki uzysk liczymy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 03.09.2012 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 (edytowane) kolektor w połaci dachu - powierzchnia ok 40m2 jeśli nie więcej - od południa zawsze śnieg z dachu szybko zlatuje - jak się uprę wystarczy że otworze okno dachowe i omiotę kilka m2 dookoła okna i już zaczyna pracować - podgrzewać się dach i roztapiać śnieg z pozostałej części dachu ubiegłej zimy śniegu na dachu praktycznie nie miałem dzięki taniej konstrukcji - rozeta, rura + wentylator i prosty sterownik zasysam powietrze z pod dachu a) do domu b) do ogrzewania wody samo wstępne podgrzanie wody użytkowej z sieci do ok 20-22 stopni to roczna oszczędność ok 700 kWh drugie tyle lub więcej - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w niecentralnym ogrzewaniu w domu nie potrzebuje pod dachem czy na sterowniku oglądać wysokich temperatur - całość to układ niskotemperaturowy - pracując w sposób ciągły jest wstanie wycisnąć dużo kWh edit: fotka zrobiona o 21:40http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=134624&d=1346702778pod dachem nadal cieplej niż w czerpni północnej - WM czerpnie z połaci dachowejo tej porze żaden inny kolektor nie będzie dostarczał energii do domu Edytowane 3 Września 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estifer 04.09.2012 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Artykuł o degradacji absorberów w kolektorach płaskich ukazał się np. w czasopiśmie Sun&Wind Energy 6/2012 str 66-69 Czytałem i nie zauważyłem tam negacji dla kolektorów płaskich. Jest o badaniach na odporność na wysokie temperatury, czy też w warunkach kondensacji pary wodnej... Badania tzw. Task X mają być stosowane w nowszej procedurze badań wg EN12975 dla 3-ech warunków pracy, w tym dla kondensacji i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solarinst 05.09.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 (edytowane) Witaj jako kobieta nie odpowiem Ci ściśle technicznie ale napisze jak jest. My zamontowaliśmy kolektory próżniowe marki Solar-Tech. Polski producent, od razu z projektem i montażem. Wyszło nas to korzystnie cenowo ale co ważne jesteśmy zadowoleni.? Ważne jest zadowolenie, bo każdy może być zadowolony mając inny samochód jedni z " Dacia" inni z "Porsche".Natomiast co do stwierdzenia że Solar-Tech są polskim produktem to nie bardzo ma się to do faktów. No chyba że przez producenta rozumiemy firmę która kupuje gotoey produkt w Chinach i sprzedaje go jako polski producent ( proszę zerknąć na jaką firmę widnieje certyfikat Solar-Keymark, jest tam napisana firma xxxx Republic of China. Czyli taki certyfikat mówi iż firma polska co najwyżej kupiła gotowy produkt nie zadając sobie nawet trudu dogadując się z chińczykami aby wyprodukowali to dla nich i sami sobie załatwili certyfikat jako Solar-Tech.A jaki to "projekt" trzeba wykonać w przypadku montażu takiego układu w domku.Chyba tylko firma która nigdy nie montowała kolektorów potrzebuje projektu.Korzystnie cenowo a konkretnie ile i za co, bo dla jednego korzystnie cenowo jest kopić starego Volkswagena za 5 tys a da innego audi za 100 000. Pozdrawiam Edytowane 5 Września 2012 przez solarinst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 06.09.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 No właśnie nie wierzę. Dlaczego? Czysty kolektor próżniowy dobrej jakości będzie grzał wodę bardzo dobrze, nie wątpię w to. Niestety dobry kolektor próżniowy jest dobrze próżnią odizolowany od otoczenia, więc nie promieniuje ciepłem z wewnątrz na zewnątrz. Więc co z tego jak w środku zimy będzie piękne słoneczko a na kolektorze będzie śnieg? - Kicha! Zapytam a nawet jeśli kolektor próżniowy jest przykryty zimą gdy jest najmniej energii słonecznej przez kilka tygodni śniegiem, to co z tego? Przynajmniej znaczy to, że nie traci ciepła ze środka w normalnych warunkach pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
