Próżniowe czy płaskie???
_Alexandra
W zeszłym tygodniu byłem na instalacji w Piotrkowie Trybunalskim gdzie jest 7m^2 pow. czynnej kolektora próżniowo rurowego CPC napełnionego Tyfocorem LS. Automatyka zliczyła w ciągu 1,5 roku 144h temperatur ponad 130stC (przekraczały podobno 280stC) przy uzysku ~5450kWh. Glikol w instalacji znajduje się od nowości, bodaj 2006 roku i jest w bardzo dobrym stanie.
W przypadku instalacji ciśnieniowych napełnionych glikolem warto zainwestować w dobry glikol o szerokim zakresie temperatur (np.: Tyfocor LS -28stC ... +300stC).
Są firmy, które przyjmują płyny do utylizacji. W instalacjach Aqua jest woda, której się nie wymienia :)
Czyli nie ma zagrożenia że na przykład podczas wyjazdu na wakacje na tydzień lub dwa kolektory przegrzeją się?
  • Odpowiedzi 573
Można otworzyć górną wężownicę w zbiorniku.
W ostateczności można kolektory na dachu zasłonić.
W płaskich byłaby jeszcze opcja chłodzenia nocnego.
A tak na marginesie - każdy tak pyta o to przegrzewanie kolektorów, a ja jeszcze nie miałem sygnału o przegrzaniu glikolu na montowanych przez nas instalacjach. Poza tym odpowiedzcie sobie uczciwie na pytanie - kiedy ostatnio zdarzyło się wam wyjechać z domu w środku lata na 2 tygodnie i to tak, żeby nikt nie zajrzał do domu ani razu?
Dla tego płynu i tych kolektorów nie ma przeszkód by wyjechać spokojnie na wakacje.
Inwestorzy często naciskają na niską cenę instalacji, więc producenci oszczędzają na płynach, pojemności naczyń przeponowych i braku zaworu mieszającego.
No i czarny chrom jest tańszy niż tinox :)
co do ceny, to sprawdzałem to kiedyś intensywnie i w przypadku KS2000 SLP Hewalexa jest tańszy od wersji "niebieskiej" (TLP), ale to wyjątek, ponieważ np. Viessmann w Hiszpanii, czy w Turcji oferuje kolektory z czarnym chromem jako wersje specjalne do stref nadmorskich - i te wersje "B" są od wersji "A" droższe o około 20%. To zrozumiałe, bo czarny chrom wymaga miedzi i sama produkcja jest jednostkowa, a nie masowa jak blach pokrywanych "na niebiesko".
Nie dajcie się zwieść na materiały Viessmann-a, który zaczyna twierdzić, że dla Vitosol 100-F ma czarny chrom. Tej wersji w Polsce w cenniku nie ma od lat, z racji wyższej ceny. Wystarczy porównać symbol Vitosol 100-F w cenniku PL (jest wersja SV1A), a symbol w danych z badań dla wersji z czarnym chromem (jest SV1B). Doszło to tego więc, że niemieckie firmy kiedyś negujące czarny chrom, "podpinają się" pod jego potwierdzone w badaniach zalety... Niestety wprowadzając klienta w błąd
Nie można liczyć. Zimą jak słońce jest nisko i krótko świeci to dobrze jest jak CWU nagrzeje. Ewentualne nadwyżki ciepła można spodziewać się latem, kiedy nie trzeba już domu dogrzewać. To taki paradoks im mniej słońca tym z reguły zimniej - resztę dopowiedz sobie sam. Osobiście jestem na nie jeżeli chodzi o wspomaganie CO.
Pytanie do uzytkownikow kol.plaskich ,czy w sloneczny zimowy dzien tem.zewnetrzna minusowa instalacja standart powiedzmy 300l zbiornik, mozna liczyc na jakies wspomaganie CO? czy to tylko mit i belkot marketingowy sprzedawcow
Sporo artykułów jest na temat wspomagania CO przez kolektory i niestety wszędzie dochodzi się do wniosku że to nie ta strefa klimatyczna.
Kolektory płaskie ze względu na swoje straty ciepła nadają się "średnio " do wspomaganie centralnego ogrzewania aczkolwiek wykonuje się takie instalacje. Podgląd działania instalacji opartej na kolektorach płaskich TU(Wolf Topson F2 o powierzchni 12m^2, regulacja SystaSolar Paradigmy, zbiornik buforowy z przygotowaniem "świeżej wody" 850l CosmoSol Bluetec, kocioł Paradigma Pelletii II 15kW).
Moim zdaniem, używanie instalacji fotowoltaicznych do ogrzewania (ciepła woda czy centralne) jest nieporozumieniem technologicznych.
Dobrym pomysłem jest zastosowanie ich w taki sposób jak w SonnenEnergie Haus
czy w sloneczny zimowy dzień .... mozna liczyc na jakies wspomaganie CO?
O co zapomnij, cwu marnie wygląda. Zimą jest bardzo mało słonecznych dni, a jak są to słońce jest nisko. Do tego dochodzi śnieg i szron. Zobacz moją statystykę od grudnia do połowy marca przy ogrzewaniu zasobnika 300l cwu (4 panele po 2m2) :
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=191799&d=1369561363
oraz całoroczną:
http://pompaciepla24.com/graphs/graph_13_4.png
Edytowane przez rwxw
Pewnie że można liczyć na wspomaganie CO. Tylko trzeba założyć do tego zbiornika z 10 sztuk kolektorów i jakiś tam uzysk będzie :cool:. Pytanie tylko czy warto i ma to sens?
A jaka jest sprawność tego magazynu. Tzn ile da się odzyskać z tego co w grunt wpakowaliśmy i dodatkowe pytanie ile energii potrzeba aby odzyskać energię z gruntu. Powyższy tekst zalatuje mi próbą poprawy COP pompy ciepła, ale jak dla mnie to nonsens. Można przybliżyć rys technologiczny tego buforowania energii i jej późniejszego odzysku, bo wydaje mi się to zupełnie nieekonomicznie, no ale może się mylę.
Chyba kogoś zdrowo poniosło z tym projektem. Nie dość, że kolektory mocno przewymiarowane to jeszcze mega system odzysku. Tylko zaraz zaraz.... przecież wg tych temperatur to powinno starczyć na podłogówkę - no ok. Ale latem kiedy to występują nadwyżki ja bym miał grzać podłogówką, bo przecież zimą takich nadwyżek nie ma a od lata do zimy ta temperatura pod domem też się nie utrzyma. Normalnie dalej upieram się przy swoim, że grzanie CO kolektorami to nie wypał.
Oj Panowie.
Jak i jeden i drugi macie rację, również obydwoje mylicie się.
Temat jest mi znajomy nie z opisów i czarowania czy zaklinania rzeczywistości a mam taki wymiennik gruntowy pod budynkiem jak i również mam kolektory do wspomagania ogrzewania. Prę lat temu opisałem to tu: http://www.słoneczny.com.pl/dogrzewanie.php
A ja powiem przekornie ,że wypał :p.Każde wyjście i nie tylko......... słonka,daje komfort cieplny w postaci dokładania go do CO.Latem u mnie doskonale nadwyżka sprawdza się do suszenia prania.Mam czystą kotłownię z dwoma kalafiorami to i mi się szybciej n w garderobie powiększają ciuchy.:D.Szkoda ,że wcześniej nie pomyślałem to w zimie podgrzewałbym kostkę przed garażem.
