przand 09.06.2011 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Jak w tytule. Zakupiony kominek Lechma Exclusive z narożną szybą. Pod spodem czarna, blaszana szuflada. Pomiędzy dolnym brzegiem szyby a szufladą tylko 3 cm (na marmurowy blat). Co zrobic zeby schowac szuflade, ale i moc z niej korzystac? Czy jest szansa na grubszy blat (10cm) bez kolizji z wysuwającą się szufladą. Jeśli macie Państwo pomysły proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157942-problem-z-szuflad%C4%85-popielnika-jak-zabudowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.06.2011 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Jak w tytule. Zakupiony kominek Lechma Exclusive z narożną szybą. Pod spodem czarna, blaszana szuflada. Pomiędzy dolnym brzegiem szyby a szufladą tylko 3 cm (na marmurowy blat). Co zrobic zeby schowac szuflade, ale i moc z niej korzystac? Czy jest szansa na grubszy blat (10cm) bez kolizji z wysuwającą się szufladą. Jeśli macie Państwo pomysły proszę o poradę. Spytaj w Lechmie , w końcu to oni wymyślili taki gadżet . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157942-problem-z-szuflad%C4%85-popielnika-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-4736321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 12.06.2011 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Taka szuflada ma dodać "uroku" nowoczesnej estetyce fasady Czasami tak jest że konstruktor wymyśli w kominku takie rozwiązania które wydaja się logiczne tylko potem nie bardzo wiadomo co z tym zrobić . Na szczęście w tym wkładzie można wyjmować popiół do góry , szuflada to zawsze najprostsza droga do brudu przed kominkiem zawsze coś się rozsypie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157942-problem-z-szuflad%C4%85-popielnika-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-4738719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 15.06.2011 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Szuflady w Lechmach Exclusive to trochę komediowe rozwiązanie. Jest ona totalnie nie potrzebna. Wybierać popiół można przecież ze środka wkładu kominkowego, podobnie jak z większości wkładów stalowo-szamotowych najbardziej renomowanych producentów europejskich. My, generalnie, ukrywamy ten element w zabudowach kominkowych. Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157942-problem-z-szuflad%C4%85-popielnika-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-4743900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 14.10.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Jak w tytule. Zakupiony kominek Lechma Exclusive z narożną szybą. Pod spodem czarna, blaszana szuflada. Pomiędzy dolnym brzegiem szyby a szufladą tylko 3 cm (na marmurowy blat). Co zrobic zeby schowac szuflade, ale i moc z niej korzystac? Czy jest szansa na grubszy blat (10cm) bez kolizji z wysuwającą się szufladą. Jeśli macie Państwo pomysły proszę o poradę. Czy udało Ci się znaleść rozwiązanie? Jestem ciekaw jak sobie z tym poradzić, ponieważ też zamierzam kupić ten sam wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157942-problem-z-szuflad%C4%85-popielnika-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5539176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 25.10.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 podbijam temat W jaki sposób można obudować/zakryć szufladę z kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157942-problem-z-szuflad%C4%85-popielnika-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5556711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 podbijam temat W jaki sposób można obudować/zakryć szufladę z kominka? [ATTACH=CONFIG]144203[/ATTACH] A choćby tak : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!&p=5594457&viewfull=1#post5594457 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157942-problem-z-szuflad%C4%85-popielnika-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5556769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 26.10.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 ale to co przeslales jest straszne...!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157942-problem-z-szuflad%C4%85-popielnika-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5558064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 http://www.kominki-batura.pl/portal8.html http://www.kominki-batura.pl/kaflowy2_3s.html http://www.kominki-batura.pl/nowoczesny9.html może coś z tego? Daj spokój tej szufladzie, wybieraj popiół górą, po zdjęciu rusztu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157942-problem-z-szuflad%C4%85-popielnika-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5558332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
