Witam.
Budujemy się, mamy stan surowy otwarty.
Mamy taki problem (jeśli to problem):
wysokość od obecnej podłogi do stropu wynosi 273 cm, będzie ogrzewanie podłogowe, potrzebna izolacja na podłogę
ile trzeba dać izolacji na podłogę i ile przyjdzie wylewki na podłogówkę.
Zależy nam aby wysokość pomieszczeń była jak największa.
Podobno minimum to jest 10 cm styropianu, i 8cm wylewki - czy są np styropiany bądź inne izolacje które mogą być cieńsze ale o tych samych parametrach izolacyjnych lub lepszych (mam świadomość że będą droższe)
Krzyś
https://forum.murator.pl/topic/157943-najcie%C5%84sza-izolacja-z-najcieplejszego-materia%C5%82u/
Temat się na forum przewija więc może warto poszukać i poczytać ale w skrócie np aerogel cieplejszy od styro mniej wiecej x 3 ale cena za grubość 10 mm to ok 160 PLN za m2 netto, płyty pir lambda 0,023 cene można łatwo znaleść w necie ;p.
  • 3 years później...
Odgrzeje trochę kotleta.
Co myslicie o tych płytach/ http://allegro.pl/plyta-poliuretanowa-styropian-pianka-pur-27-zl-m2-i4801356277.html
lambda 0,026- 0,028 wytrzymałość 15t/m2 Dane dostałem na maila. cena nawet znośna a mam mało miejsca na izolację pod podłogówkę i sie zastanawiam nad takim rozwiązaniem.
Pod wylewkę http://www.arbet.pl/styropian-arbet/126/hydropian nie że jakieś cudo na wodę .. tylko że jest gęsty i dobrze izoluje
Lambda 0,035 W/mk przy 0,13 m da 3,71 m2K/W oporu cieplnego .. przeliczając na U 1/R czyli 1/3,71=0,26 W/m2K
czyli strata ciepła to dwadzieścia sześć setnych wata na metr kwadratowy i różnicę jednego stopnia K lub oraz C.
Witam.
Krzyś
Coś zostało zatem schrzanione w trakcie budowy ?
273 cm to stanowczo za mało, aby zaizolować podłogę i jeszcze zainstalować ogrzewanie podłogowe.
No chyba że nie przeszkadza Wam wysokość ok 250 cm ?
Ja u siebie mam 265 cm i czuję się komfortowo.
Syn w Krakowie ma w bloku mniej niż 260 cm i już jest jakoś dziwnie.
U Ciebie ewidentnie jest za mało wysokości.
Co do aerożelu, to nie jestem pewny, czy ten materiał będzie miał odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, aby go użyć do izolacji podłogi ?
A nawet jeśli, to i tak należałoby dać go z 5 cm. Potem warstwa wylewki i instalacja podłogowa, która też przecież musi być pokryta wylewką.
Na koniec wykończenie podłogi to też z 1,5 - 2 cm...................mało wysokości.
Straty ciepła będą nieco mniejsze z tytułu oporu przejmowania ciepła przez grunt ok. 0,5m2K/W ,
ponadto straty ciepła można zmniejszyć poprzez niższą temperaturę płyty grzewczej,
a wynika to z mniejszego oporu cieplnego posadzki właściwej.
Istnieje coś takiego jak Kooltherm o lambdzie ok. 0,02 w/mK,
warto wziąć pod uwagę taki materiał izolacyjny. Pozdrawiam.
Ok dzieki tylko Kooltherm czy Rcticel są bardzo drogie. Dlatego pytam sie o takie rozwiązanie jak napisałem wyżej. Można to dostać za 250-270zł za m3. Założenie na ocieplenie są takie: Ściany styropian 20cm 0,031, skosy wełna 35cm 0,035. podłoga niestety. Podłoga niestety w tym wszystkim została trochę zapomniana.
to zrób sobie izolację obwodową, za 3 lata temperatura pod domkiem się ustabilizuje i straty do gruntu bardzo spadną
Coś w tym jest.
Ocieplenie podłogi bez izolacji obwodowej można porównać do obuwia z grubą, ciepłą podeszwą i cienką cholewką.
Pozdrawiam.
NIE
zamawiasz sobie darmowy proszek poliuretanowy od pigeona, i zasypujesz fundamenty ile wlezie, ile się tylko da, np: 1m szeroko, 1m głęboko tak żeby za 3 lata pod twoim domkiem było tak
http://płytyfundamentowe.pl/wp-content/uploads/2013/01/3HM_rozkl_temp.jpg
Mam pytanie do doradców od energooszczędzania, w sumie zgodne z tematem. Między ścianami szczytowymi a membraną mam ok 5 cm szczeliny. Chciałbym zachować ciągłość izolacji. Niby sam stryszek mam mieć nieogrzewany, ale nie chciałbym umyślnie robić z tego mostka. Jakim materiałem mógłbym uzupełnić przestrzeń ponad ściankami. Na zewnątrz planuję 20 cm styro grafitowego a od środka 20 cm wełny + 10 cm między legary czyli w zabudowie kartongips. Czytałem, że jest coś takiego jak aerożel, ale ponoć są też jakieś folie. Proszę o podpowiedź. Nie chciałbym za bardzo żeby ekipa teraz fleksem ścinała gdyż może się uszkodzić membrana. Pozdrawiam
