Witam Serdecznie
Jestem na etapie zakupu gazowego kotła grzewczego dwu funkcyjnego-kondensacyjnego do mojego nowo wybudowanego domu(pow.134m2 z 20metrowym garażem). W pobliskim salonie systemów grzewczych sprzedawca polecił mi nowy piec Ulrich KO 21 (taki jak ten) http://allegro.pl/kociol-kondensacyjny-ulrich-ko-21-kw-gratis-i1646018585.html cena 3700zł bez zasobnika wodnego moc 21KW. Moją alternatywą jest piec IMMERGAS VICTRIX 26 2 I w cenie ok.3800zł.
Za urządzeniem IMMERGAS przemawia 5letnia gwarancja jednak z drugiej strony kocioł ten ma większą moc ok. 24KW wg. projektu domu wymagana moc to 18KW.
Proszę o pomoc w wyborze, opinie na temat obu urządzeń oraz własne propozycje.
Nie wiem jeszcze co z dodatkowym zasobnikiem wody czy do takiej powierzchni i liczbie mieszkańców3osoby jest niezbędny?
Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
Edytowane przez bryza1
Na taką powierzchnię to i 16 wystarczy, ale zawsze warto mieć trochę zapasu. Jednak musi się Pan liczyć z tym, że w praktyce jest to inwestycja na 1 sezon.
Witam Serdecznie
Jeżeli ten dom w projekcie ma moc=18 kW to jest bardzo słabo ocieplony. Domy tej wielkości dobrze zaizolowane powinny mieć projektowe obciążenie cieplne w granicach od 5 do 8 kW. Wtedy wystarczy kocioł o mocy 12 KW. Po co przepłacać za przewymiarowane kotły. Sprzedawca zawsze będzie chciał nam sprzedać kocioł większy bo droższy. Ani instalatorzy a tym bardziej sprzedawcy nie dobiorą nam kotła do rzeczywistego zapotrzebowania na moc bo albo tego nie potrafią obliczyć (to występuje najczęściej) albo myslą tylko o swoim zysku. A ze kocioł jest przewymiarowany i są zwiększone koszty eksploatacyjne to zmartwienie inwestora
Gość Konto usunięte_12*
Jeśli kocioł dwufunkcyjny, to bez zasobnika i tylko w przypadku małych odległości od punktów poboru. Powyżej 3 m - kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem i najlepiej z cyrkulacją. Jeśli chodzi o producentów, to wybieraj takich, których serwis masz najbliżej.
Jeśli dwufunkcyjny, to koło 24kW jeśli jednofunkcyjny (większy komfort), to dopasowany do potrzeb i z jak największą modulacją mocy, np. 3-12kW, czy 4-16kW. Do sugestii bliskości serwisu dodaj wymagania odpowiednich parametrów. Jeśli cyrkulacja, to bardzo dobrze ją zaizoluj (nie pianką 1.5cm tylko czymś o wiele grubszym).
łazienka na dole z kotłownią dzeli sciana łazienka na górze jest bezpośrednio nad kotłownią kuchnia jest ok 4m od kotłowni. Czy w takiej sytuacji kocioł dwufunkcyjny bez zasobnika spełniałby swoje zadanie?
  • 10 months później...
Witam ponownie. ponawiam pytanie o propozycje kotła. Zasobnik wodny nie będzie chyba konieczny. łazienka obok kotłowni a druga łazienka bezpośrednio piętro wyżej. http://www.sendspace.pl/file/2b890790952f64590480812 link do charakterystyki cieplnej domu. dodatkowo przygotowana instalacja ogrzewania podlogowego w kuchni oraz lazience na dole. do kuchni rozwazam zakup malego podgrzewcza wody.
ten piec który jest tam podany jest przepisany z projektu po prostu.
póki co obstawiam za vaillantem piec 2funkcyjny kondensacyjny
http://allegro.pl/vaillant-kociol-gazowy-ecotec-pro-vcw-226-3-3-i2281343169.html pierwszy model taki nie wiem czy ta moc będzie wystarczająca.
Pytanie czy zasobnik jest mi konieczny lazienka na dole obok kotlowni, lazienka na gorze bezposrednio pietro powyzej. w kuchni moglbym zastosowac tani podgrzewacz wody za ok.300zl.
co o tym myslicie?
Jeżeli dwufunkcyjny to musi mieć te 24kW.
Do ogrzania twojego domu oraz zasobnika ciepłej wody 14kW by starczył.
Niestety jak chce się wodę na bieżąco podgrzewać to kocioł mu mieć moc niestety.
rozumiem że taki piec byłby już wystarczajacy? 26kw
http://allegro.pl/vaillant-kociol-gazowy-ecotec-plus-vcw-296-3-5-i2281343167.html?source=oo
czy wg. was warto inwestowac w zasobnik 120l ktory ciagle podgrzewa wode? jezeli kotlownia dzieli sciane z lazienka na dole, lazienka na pietrze znajduje sie bezposrednio nad kotlownia.
w kuchni planuje zastosowac maly podgrzewacz elektryczny. kuchnia znajduje sie okolo 5metrow od kotlowni.
jak dla mnie to lepszym rozwiazaniem jest np. kociol 14kW jednofunkcyjny, ktroy podgrzewa np, 200l. - wtedy komina nie trzeba budowac ... dziura w scianie wystarczy
Troszkę nie rozumiem tego stwierdzenia.
To czy komin może wystawać ze ściany to już zależy od samego typu pieca gazowego - kondensacyjny, turbo czy atmosferyczny a nie od tego czy jest jedno czy dwu funkcyjny.
Jednak mimo wszystko jestem zwolennikiem pieca i zasobnika. Piec można ustawić na optymalny punkt pracy. Zapewniony jest stały odbiór o określonej temperaturze niezależnie od tego jak mocno kran/krany się odkręci. Przy przepływowym woda jest raz cieplejsza raz zimniejsza. Moją żonę u ciotki na przepływowym to o mało nerwicy nie przyprawił właśnie zmieniającą się temperaturą wody przy myciu naczyń nie wspominając o reszcie.
bylo pytanie o piec kondensacyjny, a kondensacyjny powyzej 21kW musi miec komin, a kondensacyjne mniej niz 21 kW nie ..o to mi chodzilo ....
  • 1 year później...
Witam. Może wznowie trochę ten wątek pytaniem o koszty ogrzewania gazem. Teraz mam węglowy na ekogroszek. Opalanie tanie, ale trochę roboty, z czym nie mam problemu, ale kupa pyłu, co mnie już męczy.
