Witam, jak w temacie. Niby proste ale czy jak już mam siatkę na elewacji i klej to czy jeszcze zrobię bonie wycianając miejsce w styropianie na gotowe listwy PCV i jej tam montując? Niestey chyba łatwiej jest przed położeniem siatki ale może się mylę?.
Czy takie listwy się później maluje bądź "kryje" tynkiem kolorowym? Dziękuje za rady
Edytowane przez orasje
https://forum.murator.pl/topic/157960-jak-zrobi%C4%87-bonie-listwami-pcv/
bonie wycina sie w styropianie, profile sie wkleja, po nalozeniu tynku - maluje.
wycinanie po wykonaniu w.zbrojacej bedzie:
1 - uciazliwe
2 - mozliwe zarysowania na polaczeniu profila z w. zbrojaca
https://forum.murator.pl/topic/157960-jak-zrobi%C4%87-bonie-listwami-pcv/#findComment-4737617
Wygląda na to, że dam sobie spokój z listwami- za późno. Oglądałem ostatnio bonie zrobione taśmą, nie są oczywiście tak głębokie ale jeżeli starannie się je wykona to nie jest to złe. Plusy to chyba mniejsze brudzenie, możliwość pomalowania (zmiany koloru) i brak kosztu kupowania listew. Na co uważać aby dobrze je zrobić?. Rozumiem, że taśmę po naklejeniu też pokrywa się tynkiem i trzeba ją póżniej w odpowiednim momencie usunąć, jak "wyczuć" ten moment?. Prosze o rady.
https://forum.murator.pl/topic/157960-jak-zrobi%C4%87-bonie-listwami-pcv/#findComment-4737827
  • 4 weeks później...
Chce zapytac tych co robili bonie przy pomocy tasmy odrywanej pozniej od podloza tzw. bonie oszukane. Czy ta "szczeline"powstala po zdjeciu tasmy nalezy MALOWAC farba elewacyjna czy POLOZYC tam tynk tyle ze innego koloru. Mi suie wydaje ze powinno to byc pomalowane bo jest to technicznie znacznie latwiejsze a poza tym tynk wypelni praktycznie cala przestrzen nie glebokiej przeciez szczeliny boni?!. Prosze o uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/157960-jak-zrobi%C4%87-bonie-listwami-pcv/#findComment-4774661
hm...no tak ale właśnie tu jest problem..." ten otwór boniowy" jest tak niewielki że trudno sie tam "wepchnąć" ze szpachelką i nałożyć tynk...zegarmistrzowska robota i nie wszyscy a raczej bardzo niewielu zrobi to dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/157960-jak-zrobi%C4%87-bonie-listwami-pcv/#findComment-4775262
