Izolacja zrobiona na lawach fundamentowych,w postaci trzykrotnego nalozenia desperbitu,na to podwojne poloznoej papy jest wystarczajaca.Czy tak wykonana izolacja zatrzyma podciaganie wilgoci z gruntu?
https://forum.murator.pl/topic/157971-izolacja-miedzy-lawa-a-fundamentami/
Witam podobnie jak założyciel tematu chce posmarować ławy dysperbitem i na to będzie szła folia. Czy to dobry sposób?
Czy na ławy o szerokości 60cm mogę układać folię 50cm. Ława wtedy była by nie do końca pokryta folią.
https://forum.murator.pl/topic/157971-izolacja-miedzy-lawa-a-fundamentami/#findComment-4763667
folii nie kładź bo nie połaczysz jej w sposób trwały z izolacja pionową ściany.
Są masy bardziej odpowiednie do izolacji poziomych.
Malowanie dysperbitem i kładzenie na to papy jest komplikacją , nie ułatwieniem. Dysperbit z czasem ulega twardnieniu i peka, nie wiem dlaczego wiele osób pisze o tym że tak sie robi..tak sie nie robi.
Z tańszych materiałow IZOHAN KL na to podwójna papa., lub papa termozgrzewalna..przecież palnik do papy to żadna komplikacja. Z drozszych jest wiele mas róznych producentów.
https://forum.murator.pl/topic/157971-izolacja-miedzy-lawa-a-fundamentami/#findComment-4763820
Dlatego nie stosuje sie samej papy, lepik czy bitum własnie do tego słuzy aby stworzyć izolację powłokowa. Papy sa rózne na osnowie tekturowej odpadaja na wstepie, potem zostaja na włuknach,
Błedem jest stosowanie papy na całej powierzchni ławy, chyba że robisz izolację pionowa z papy , wtedy robisz pape na całej ławie. W innych warunkach robisz tylko tyle co pod ścianę plus 2 cm, te wystającą pape zakrywasz fasetą naroznikową (wyobleniem) i na to idzie izolacja pionowa potem styropian i papa nie koliduje ze styropianem..nawet jeśli trochę jej wyjdzie poza fasetę to izolacją powłokową pionową schodząc na ławy zakrywasz ją.
Co do foli..pewno sie nie zrozumielismy, nie mozna kłaść folii budowlanej, folie specjalistyczna typu TYTAN
http://www2.selena.pl/cms/?__page_id=106, możesz ją stosować, jest problem przy jej kładzeniu , gdyż"sciąga się" w jedną stronę i kładąc ja na ławie tworzą sie fałdy, co tworzy niezamierzone kieszenie powietrzne. Przy braku piwnicy to dobre rozwiazanie, szybkie,
Jeżeli sie zdecydujesz na te folie postepujesz podobnie przed izolacja pionową musisz przyciąć tę folie aby duzo nie wystawała i zakryć ja fasetą, wiekszość wykonawców to odpuszcza, i to jest dopuszczalne jak grunt jest przepuszczalny.
https://forum.murator.pl/topic/157971-izolacja-miedzy-lawa-a-fundamentami/#findComment-4764463
Wklejam rysunek jak ma wyglądać nasza izolacja. Kierownik radzi folie kubełkową ułożyć tak, żeby woda spływała po ławie. Nie będzie to łatwe, bo brzegi ławy wylewanej do gruntu są ostre i nie równe. Proszę o opinie.
http://img35.imageshack.us/img35/7977/awat.jpg
https://forum.murator.pl/topic/157971-izolacja-miedzy-lawa-a-fundamentami/#findComment-4765497
