witam
wiem, że temat często wałkowany, ale mam problem z podjęciem decyzji dot. grubości wełny między krokwiami, dlatego proszę o opinie.
Krokwie mają grubość ok 19,5cm, dach pokryty folią wysokoparoprzepuszczalną (ivt aqua control xl).
Wstępny plan był taki - między krokwie 20cm wełny i druga warstwa w poprzek 10cm (i ta grubość 10cm jest już zakupiona). Taką opcję zaleca kierownik i dekarz, czyli dopuszczają styk membrany z wełną (oczywiście o ile przy montażu nie będzie się pchać na siłę tej wełny, bo zacznie wypychać membranę), z kolei doradca techn. producenta wełny i doradca w hurtowni zalecają pozostawienie szczeliny wentylacyjnej między wełną, a membraną min 3cm.
Problem polega na tym, że na miejscu mam opcję zakupu wełny o grubościach 20cm i 15cm - doradca ze strony producenta wełny potwierdził, że przy krokwiach 19,5cm jak dam wełnę 15cm to powstała szczelina jest jak najbardziej dopuszczalna i to samo mówią w hurtowni... pomijam różnicę finansową na korzyść 15cm, bo ten argument nie jest wiodący.
Podsumowując: kierownik i dekarz (gr.20) vs producent i hurtownia (gr 15) mam remis: 2:2.
Co byście polecili? 'upychać' te 20cm, czy zostawić szczelinę przy opcji 15cm, czy ostatecznie ściągać gdzieś z netu wełnę 18cm?
z góry dzięki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/157976-styk-membrany-z-we%C5%82n%C4%85-wyb%C3%B3r-grubo%C5%9Bci-ocieplenia/
dzięki za zainteresowanie;
czyli gdyby udało mi się ściągnąć wełnę o gr. 18cm uniknąłbym nabijania listew, jedynie na całości grubości izolacji tracę te 2cm, ale sumarycznie 18+10 powinno wystarczyć (obie warstwy ze współcz. 0,039).
ad. "od murlaty (odstep 2-3cm) do wysokosci jetek" - możesz potwierdzić czy chodzi tu o odstęp wełny od membrany?
pozdrawiam
