Dopływ świeżego powietrza do kominka
pantograf
Witam.
Jest ktoś chętny do zakładu że nie ma tam "nocnika" do szczelnego podłączenia przyłącza powietrza ... ;)
Pozdrawiam.
Na pewno nie zaryzykuję zakładu :D
Świadczy o tym chociażby brak zmiany temperatury w piwnicy podczas palenia .
Ale nie uprzedzajmy faktów.
  • Odpowiedzi 86
Dziś mija rok, czyli jeden sezon paliłem, ale gwarancji mam.
Pantograf.
Bez obaw , z tego co piszesz o nawiewach , kominek zapewne masz wykonany
prawidłowo . Teraz tylko trzeba dokończyć lub nie - drobiazg z powietrzem
do spalania. Czekam na dalsze informacje :)
Drobiazg? Trzeba będzie rozgrzebywać, kuć i przerabiać? Nie wygląda to dobrze. Włożyłem rękę od spodu ale rura ma zakręty i jest pognieciona, jakby sztukowana, włożona jedna w drugą, nie mogę dosięgnąć spodu wkładu. Udało mi się natomiast dostać do wnętrza kominka od góry przez kratkę i zrobiłem zdjęcie rury idącej do piwnicy.
http://img825.imageshack.us/img825/3289/kominekt.th.jpg
Fajnie powietrze nie tylko wyziębia piwnice ale i prawdopodobnie miesza się z podgrzewanym w obudowie :bash: Takie doprowadzenie powietrza do spalania to taki sam efekt jakby go w ogóle nie było lub jeszcze gorzej . Powtarzam to od dawna nie rób rury z zimnym powietrzem do spalania jak wybrałeś wkład nieprzystosowany do szczelnego podłączenia . Widziałem wiele domów w których po podłodze zimą hula mróz :mad:
No i temat zszedł na inne tory. Ale jednak ogólnie nawiązuje do spraw zwiazanych z doprowadzeniem powietrza do komory spalania.
O ile pamiętam to właśnie tylko Fores kilkakrotnie "wytknął" panu Danielowi ewidentne zaniedbania montażowe dotyczące właśnie podłączeń powietrza do komory spalania. Nawet były wtedy pstryczki.
Temperatura w piwnicy czy może się "zrobić" ujemna na wskutek poboru bezpośrednio z niej powietrza do spalania w kominku umiejscowionym powyżej.
Tak jak pisałem piwnica piwnicy nierówna. U mnie przykładowo w domu nie ma takiej opcji, gdyż piwnice są pod poziomem gruntu i nigdy nie było w nich temperatur ujemnych. Mimo że od wybudowania w 1928 roku do lat lat 90 tych nie były ogrzewane. Nie są zresztą do tej pory, jedynie w wspomnianych latach 90 tych został zamontowany w nich dobrze zaizolowany kocioł CO na paliwa stałe. Pobiera on niesamowite ilości powietrza do spalania bezpośrednio z piwnicy... które jest uzupełniane przez nieszczelności.
Nawiązując do wcześniejszych postów poczekałbym na post pana Daniela. Zapewne w sobie znany sposób "wyjaśni" wszelkie wątpliwości. Może jego potężna firma montująca po kilkadziesiąt kominków miesięcznie ma swoje zastrzeżone sposoby podpinania szczelnie wkładów do powietrza z zewnątrz i nie jest to widoczne na zdjęciach...
Co do obudowy szamotowej. Z tych zdjęć nic pewnego dla mnie nie wynika. Jednak płyty przez nas stosowane mają inny kolor.
Płyty które są w Polsce produkowane i "idą" do Austrii, a potem po "ometkowaniu" .... mają również inny kolor.
Edytowane przez bohusz
Nie rozumiem, wkład jest przystosowany do pobierania powietrza z zewnątrz, a to że montażyści poszli na łatwiznę, to inna sprawa. Co do płyt szamotowych, w umowie brzmi jako ciepła zabudowa, a wyglądają tak:
http://img585.imageshack.us/img585/7003/kommmm.th.jpg
Te jasne po prawej to izolacja ściany
Edytowane przez pantograf
U mnie piwnica jest też poniżej gruntu 1,5m i nigdy jej nie ogrzewałem i nie będę ogrzewał ze względu na samochód. Są rury z wodą, ale nie od centralnego ogrzewania, tylko woda pitna, ale tej zimy kiedy mam kominek temp. mocno spadła, w okolice 0 st. przy dużych mrozach, a palę kominkiem w domu 2-3 razy na dzień. Edytowane przez pantograf
Obudowa się nagrzewa, a im bliżej wkładu tym mocniej grzeje, można powiedzieć prawie tak samo jak piec kaflowy, który kiedyś miałem, ale nie trzyma deklarowanych 5h. Tak jak napisałem, z kominka i jego działania jestem zadowolony, ale dopływ powietrza mnie zastanawia i martwi, Acha, nie mam zdjęć z montażu :(
Wydawało mi się, że wcześniej co innego pisałeś...
Jeżeli tak się dzieje to wynikałoby jakby kominek pożerał powietrze z piwnicy, a do piwnic dochodziło powietrze z zewnątrz bo braki muszą być uzupełnione.
Jest turbina DGP?
Dyskusja schodzi na inne tory. Powtarzam pytanie; czy można ciągnąć powietrze z piwnicy (u nikogo się z takim rozwiązaniem nie spotkałem, kogo pytam mają z zewnątrz). I drugie pytanie - ponieważ Mistrz Zduński zasiał mi niepewność- czy to są płyty szamotowe?? zdjęcie kilka postów wyżej.
Ja na podstawie tej fotki nie jestem w stanie powiedzieć tego na 100 %
Widzę tam raczej napewno sporo płyt silca i bloczków yotunga
Ale na podstawie "twardości i ciężaru" możesz to stwierdzić samodzielnie. Przykładowo wyciągając górne kratki.
Poniżej nasze płyty. U Ciebie mogą być jaśniejsze.
Wiem tylko tyle na temat tych płyt że są produkcji made in austria.
Tak, pozera powietrze z piwnicy, bo odkąd jest kominek, podczas dużych mrozów dostrzegam ciekawe rysunki lodowe na drzwiach zewnętrznych w pomieszczeniu, gdzie jest usytuowana kratka wlotu powietrza do spalania. Nie posiadam żadnej turbiny, jest to kominek z ogrzewaniem grawitacyjnym.
Kilka postów wcześniej napisałeś ,ze temperatura w piwnicy się nie zmienia,
teraz piszesz o rysunkach lodowych . Wszystko to jest nieistotne , tak jak
i bicie piany przez moich znamienitych kolegów , którzy najchętniej widzieliby
Daniela na szubienicy .
Powiem tak: dopóki dysponujemy zdjęciami na których gó*no widać , możemy sobie
gdybać , jak to Forest określił : do us*anej śmierci. I choćby Bohusz wkleił tu
swoich tysiąc reklam , nic to nie zmieni - konkrety panie pantograf , konkrety.
Jedyne co mogę powiedzieć , to fakt , że powietrza z piwnicy się nie pobiera.
Bez względu czy to piwnica z 1928 czy 1851 czy 1956 roku! Chyba ,ze rozmawiamy nie o profesjonalnym montażu , tylko o amatorszczyźnie.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
