Mam dom w tej samej technologii.
Jeśli chodzi o tynk wewnętrzny to gipsowy ( od razu gładkie ściany i zdrowy mikroklimat). Wielu znajomych decydowało się na tynk cementowo wapienny i kończyło się naciąganiem ścian gipsem co zdecydowanie podnosi cenę.
W przypadku tynków zewnętrznych polecam wykonanie podkładu cementowo wapiennego i wykończenie warstwą tynku krzemianowego.
Tynk krzemianowy ma tę zaletę,że nie stanowi znaczącej bariery dla dyfuzji pary wodnej więc ściana może "oddychać" (to jedna z głównych zalet POROTHERMU), poza tym tynk krzemianowy jest dość elastyczny więc nie pęka, łatwo też się go oczyszcza.
Nie proponuję rozwiązania z tynkiem docieplającym - niewiele poprawia termikę natomiast kosztuje słono.
https://forum.murator.pl/topic/1580-jakie-tynki/#findComment-18099
Tynk gipsowy (z agregatu) jest niewątpliwie tańszy od mineralnego z zaciąganiem. Słyszałem jednak, że z tą gładkością nie zawsze musi być tak dobrze i bardzo często przed malowaniem należy ścianę zaszpachlować. W rezultacie tynk mamy tańszy ale malowanie droższe. Co o tym sądzicie, czy jest to informacja prawdziwa?
Innym problemem jest podobno (??) żółknięcie tynku gipsowego przy metalowych prowadnicach (mają one swoja fachową nazwę, ale zapomniałem jaką). Wynika to z tego, że gips chłonie wodę i po pewnym czasie pokryty przezeń metal koroduje. Można tego uniknąć stosując metale niekorodujące, ale to podraża koszty. Wszystko to jest podobno i wobec tego chciałbym poznać Wasze opinie jak to jest naprawdę. Sprawa powinna zainteresować wiele osób, które staja przed dylematem: zapłacic za tynk tanio i ponosić tego konsekwencje, czy tez drożej i miec późniejsze problemy z głowy.
Mam jeszcze jedno pytanie? Ile może rozsądnie kosztować m2 tynku gipsowego, a ile zacieranego tynku mineralnego. Chodzi mi tu o cenę łączną materiałów i robocizny. Interesuje mnie rozsądna cena górna (Warszawa i okolice). Moje doświadczenia z "tanimi" ekipami sa niestety negatywne.
https://forum.murator.pl/topic/1580-jakie-tynki/#findComment-18237
To czy tynk jest polozony rowno i poziomo nie zalezy od
typu tylko dokladnosci wykonujacego, rownie latwo
mozna zrobic nierówny tynk cem-wap jak i gipsowy.
A zrobic równy jest jednakowo trudno :smile:.
A co do laczenia gipsu i zelaza, to wiadomo, ze gips
powoduje korozje stali wiec profile i listy musza byc odpowiednio zabezpieczone. Inaczej rdza bedzie wychodzic
na tynk w postaci zoltych plam wiec odradzam tego sie nie da
zlikwidowac inaczej niz przez wymiane czesci metalowych i skucie
zazólconych fragmentów tyknu, wylezie toto spod kazdej farby
(no moze pod olejna sie ukryje)
Cypel
https://forum.murator.pl/topic/1580-jakie-tynki/#findComment-18240
wewnętrzne tynki gipsowe z agregatu mają b. dobrą strukturę są gładkie - wychodzi b. mało farby (chłonność napewno mniejsza od kartongipsu), bardzo łatwo się w tym wierci - wszelkie mocowania na kołki rozporowe do gipsu - bardzo pewne.
polecam
a przy okazji: co sądzicie o tynkach silikatowych na starych murach z cegły ocieplonych wełną mineralną?
https://forum.murator.pl/topic/1580-jakie-tynki/#findComment-18344
