daroo00 12.06.2011 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Witam wszystkich, w ostatnim czasie wygospodarowałem miejsce na samochód w starym garażu. Niestety pojawił się problem dotyczący bramy, która ma już swoje lata, z tego co widzę nie była zbyt prawidłowo wykonana i niestety opadła, przez co trzeba ją ręcznie podnosić aby się zamykała. Brama o wymiarach szerokość 3,5m, wysokość 2,8m wykonana z desek jak na załączonym rysunku. Zawiasy pasowe po trzy na skrzydło o średnich długościach około 30 - 35 cm. W jaki sposób - możliwie najtańszym kosztem - doprowadzić tą bramę do stanu normalnej użyteczności ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158006-naprawa-drewnianej-bramy-gara%C5%BCowej-najta%C5%84szym-kosztem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.06.2011 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 kupić dechę. Naciągnąć bramę, przybić deskę po skosie od od górnej części do dolnej przy dolnym zawiasie i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158006-naprawa-drewnianej-bramy-gara%C5%BCowej-najta%C5%84szym-kosztem/#findComment-4739932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 14.06.2011 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 na drugie skrzydło też nabij dechę po przekątnej uprzednio je naciągając Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158006-naprawa-drewnianej-bramy-gara%C5%BCowej-najta%C5%84szym-kosztem/#findComment-4742514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroo00 20.06.2011 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 No a czy to ma znaczenie w którą stronę przybiję dechę.Na dole przy zawiasie tak jak pisał jareko, czy u góry przy zawiasie?A no i kwestia zawiasów - jak się patrzy od przodu na bramę to nie są one prosto lecz opadają w dół - czy to ma jakieś znaczenie? Czy może wymienić je na nowe (też pasmowe) i przykręcić porządnej prosto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158006-naprawa-drewnianej-bramy-gara%C5%BCowej-najta%C5%84szym-kosztem/#findComment-4749822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.06.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 wcześniej czy później nowe także ci się opuszczą pod ciężarze desek. A deskę daj sobie jak chcesz - chodzi przede wszystkim o to by dana po przekątnej usztywniła ci całą konstrukcje zabezpieczając ja przed przekoszeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158006-naprawa-drewnianej-bramy-gara%C5%BCowej-najta%C5%84szym-kosztem/#findComment-4749902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 20.06.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 wcześniej czy później nowe także ci się opuszczą pod ciężarze desek. A deskę daj sobie jak chcesz - chodzi przede wszystkim o to by dana po przekątnej usztywniła ci całą konstrukcje zabezpieczając ja przed przekoszeniem To chyba nie jest wszystko jedno. Miałem do czynienia z takimi drewnianymi "wierzejami" i deska po przekątnej była docięta dokładnie do desek poziomych, ale dołem skierowana była w stronę dolnej zawiasy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158006-naprawa-drewnianej-bramy-gara%C5%BCowej-najta%C5%84szym-kosztem/#findComment-4750703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 22.06.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Deska przekątna powinna być do dolnej zawiasy tak jak pisze blokno (jeśli będzie do górnej to i tak będzie się opuszczać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158006-naprawa-drewnianej-bramy-gara%C5%BCowej-najta%C5%84szym-kosztem/#findComment-4753675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.06.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 tak być powinno o czym napisałem na samym początku - gdyż wtedy decha pracuje jakby na ściskanie ale... ale jak się dobrze ją zamocuje, tak by śruby bądź odpowiednie gwoździe nie wychodziły, to odwrotnie też może byćJest tylko jedna zasadnicza różnicaPrzy desce zaczynającej się na dole spora część ciężaru skrzydła przypada na dolny zawias, tym samym możliwość odkształcenia się belki na której wisi brama jest mniejsza - w drugim wypadku dodatkowo obciążamy wyższy zawias i tym samym belka może się wygiąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158006-naprawa-drewnianej-bramy-gara%C5%BCowej-najta%C5%84szym-kosztem/#findComment-4753690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroo00 31.07.2011 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 No więc brama naciągnięta deseczka przybita po skosie pomiędzy poziome deski bramy na dole przy zawiasie - no i jest ok Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158006-naprawa-drewnianej-bramy-gara%C5%BCowej-najta%C5%84szym-kosztem/#findComment-4806553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
