mly 07.03.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Moj dom to parterowka bez piwnicy i poddasza z nieogrzewanym garazem. 120m2 + 30m garaz. Rodzina 2+1 (w przyszlosci 2+2 ) z dosc duzym zapotrzebowaniem na wode Sciany poroton 24+12 welna zrobione solidnie! Z moich obliczen wynika ze kociol 20kw bedzie dobry a nawet troche za mocny (zasobnik 160l) natomiast instalator zaproponowal 24kw... Humm, czytalem tu na forum, ze kociol przewymiarowany nie bedzie oszczedny i sie troche przerazilem. Jeszcze musze dodac, ze ten zaproponowany przez instalatora to Vaillant z modulowanym palnikiem - czy to wszystko wyjasnia??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mly 07.03.2004 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 skik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-258766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 08.03.2004 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Ja u siebie liczę 50 W na m.3. Podobno tak wychodzi z lekkim nadmiarem - powiedział mi instalator Wiessmanna - mam nadzieję, że dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-258943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnom 08.03.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Ten nadmiar to około 2,5 raza za dużo. Poczytaj inne wątki na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-258948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 08.03.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Masz zasobnik 160l i potrzebujesz az 20kW ? Po co ?? Wg mnie w zupelnosci powinien wystarczyc kociol 12-13kW. Sprzedawcy beda ci wciskac wieksze bo sa drozsze i wiecej na tym zarobia. Ale nie ma co ich sluchac. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-258986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 08.03.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Oczywiście,że za dużo . Jest 15 - 20 na m3. Pisałam na drugim kompie zestawienie - czekając na wynik weszłam na forum i pomieszałam cyfry. Sorry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-259003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mly 08.03.2004 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Dzieki! A moze cos jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-259308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 08.03.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 zobacz w Internecie DeDietrcih Domolight 18 KW tego typu kotły mają modulację sterowanie i są oszczędne. W sumie to wystarczyłoby Tobie, jak ktoś wspomniał, 10 KW bo masz duży zasobnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-259333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mly 08.03.2004 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 jump Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-259566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alice 08.03.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 To może i mi pomożecie, bo mam rozbieżne opinie.W projekcie mam kocioł 24 kW (jednofunkcyjny), zapotrzebowanie ciepła 18700W, wsp. jednostkowy strat ciepła 16 W/m3. Powierzchnia do ogrzania 270m2+garaż nieogrzewany 40m2. Kubatura 1100m3. Dom parterowy z użytkowym poddaszem (152+116 m2) Pustak Max 29cm+styropian 12 cm. Przewidziany zasobnik na około 150-160l i kominek z DGP.Na powierzhcni około 70 m2 podłogówka (2xłazienka, kuchnia, wiatrołap, hol+korytarz, jadalnia)Pierwszy instalator z miejsca powiedział że musi być 29 kW, drugi że 24 w zupełności wystarczy itd..Mam też przy okazji pytanie, czy jeśli w grę wchodziłby 24 kW to zda egzamin wiszący (zamknięta komora) + zasobnik stojący, czy lepiej kondensacyjny i ewentualnie stojący. Dzięki za wszelkie porady.T/WPS. Czytam, że niektórzy z Was sami wyliczają sobie zapotrzebowanie, jak to robicie, jakieś programy (skąd?) - pytanie laika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-259670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mly 08.03.2004 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 skik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-259961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.03.2004 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 biorąc pod uwagę że masz DGP i dobrze ocieplony budynek i podłogówkę to proponuję Tobie zdecydowanie piec kondensacyjny: Vailant stojący z zasobnikiem 100 l i 21 KW lub wspomniany przeze mnie wyżej DeDietrich Domolight z kominem przez ścianę. Przy zasobniku 160 l. 18-21 KW spokojnie wystarczy do ogrzania Twojego domu. Liczę z doświadczenia u siebie i znajomych. Ja mam wiszący 24 KW Saunier Duval - kondensacyjny Ecosy. Bardzo fajny, ale nie potrafię zapanować nad jego sterowaniem. To co widziałem to najlepsze sterowanie pogodowo-pokojowe mają DeDietrichy i to w zestawie bez dopłat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-259965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnom 09.03.2004 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Gościu, siądź pod mą lipą i powiedz co wspólnego ze sobą mają kocioł kondensacyjny i DGP ? Czy kotły kondensacyjne nie nadają się do domków średnio ocieplonych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-260149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 09.03.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Alice - jesli projekt jest solidny (a zapewne tak) to masz wyliczone max. zapotrzebowanie na cieplo na 18,7kW przy BRAKU KOMINKA. Poniewaz masz duzy zasobnik w zupelnosci wystarczylby kociol 19kW ale ze wzgledu na kominek moc ta mozna jeszcze obnizyc. Ja bym kupil kociol max 20kW a nie wiekszy, zwlaszcza ze przy grzaniu kominkiem zapotrzebowanie na moc bedzie na poziomie paru kW a to moze stanowic problem dla kotla. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-260255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lord Vader 09.03.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 ja mam docelowo do ogrzania 220 m2 + zasobnik 120 litrów. Z wyliczeń wyszło, że muszę mieć moc 24 kv. Kupiłem vaillant vk int 24 kv i narazie sprawuje się dobrze. Musisz pamiętać, że do ogrzania mieszkania w zupełności wystarczy Ci 16-20 kv, ale do tego musisz dodać podgrzewanie wody. Wszystkie kotły mają tzw. priorytet c.w.u., wówczas pierwsze będzie grzanie wody, i jeżeli kupisz za mały piec, wówczas w zimę możesz mieć niedogrzane mieszkanie.Lord Vader Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-260623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alice 09.03.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Dzięki za wszelkie, tak cenne uwagi. Przynajmniej wiem jak rozmawiać z instalatorami (jakie argumenty przemawiają za nieco niższą mocą kotła). Przy podawanej przez Was mocy zastanawia mnie też, czy pakowac się w kocioł kondensacyjny. Ponoć lepiej sprawują się przy mieszanym ogrzewaniu (grzejniki+podłogówka). Czy może wystarczy wiszący z zamkniętą komorą w oddzielnnej kotłowni + stojący zasobnik. I jak ewentualnie rozwiązać kwestię kondensatu (przy kondensacyjnym), bo piec będzie na p-b, a wtakim wypadku nie można mieć żadnych kratek ściekowych w posadzce.Czy są na to jakieś zbiorniki? Ile takiego kondensatu się wydziela dziennie?PzdrT/W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-260636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Tymowicz 09.03.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Witajcie ! Z góry napiszę że zawodowo zajmuję się sprawami ogrzewania od ponad 10 lat i chcę się tu wpisać dlatego żeby wyjaśnić pewną drobną szczególę. Każdy z was powinien mieć w projekcie domu podane zapotrzebowaniecieplne waszego domku i w nowwo budowanych tak jak piszecie jest ono bardzo male rzędu właśnie 13-15 kW.Teraz ważna rzecz może tego nie wiecie - przy takim zapotrzebowaniu cieplnym w wariancie kotła z ciepłą wodą pomija się tę wartość w zupełności ponieważ najmniejsza moc potrzebną na ogrzanie ciepłej wody w zasobniku powiedzmy 100 litrów jest około 17 kW.Dlatego kotły o mocy 18 lub 24 kW nie są przewymiarowane bo po prostu przy ich priorytecie na ciepłą wodę przyjete jest praca z pełną mocą aby w czasie do 20 minut ogrzać baniak do 45 stopni.Im mniejsza moc tym dłuższy czas grzania dla lubiących sporty ekstremalne 2 kW mocy ogrzewają 50 litrów wody o 50 stopni w czasie około 135 minut - myślę że to trochę wam wyjaśni tę rzecz. Dla domu 270 metrów - ocieplonego 24 kW śmiało wystarczy. Kondensaty mogą chodzić też w starszych instalacjach. Jeżeli chodzi o jakieś dorady kotłów to mogę pomóc na privie w miarę możliwości. Pozdrawiam Wojtek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-260639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 09.03.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Do alice Gdybyś przy wyborze kotła brała pod uwagę kocioł kondensacyjny Vaillanta i jako źródło gaz płynny to uwaga:Musi być TYLKO czysty propan. Zgadam się z postem wyżej.Nie zapominajmy, że w wiekszości kotłów wiszących i niektórych stojacych jest rozgraniczenie mocy na CO i CWU.Dlatego np. do domu 270m2 - na potrzeby ogrzania zasobnika będzie wykorzystana moc nominalna, natomiast na CO gdy potzeba np 18kW to ustawia to na zespole gazowym (ciśnienie gazu) dokonującu pierwszego uruchomienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-260729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alice 09.03.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Do alice Gdybyś przy wyborze kotła brała pod uwagę kocioł kondensacyjny Vaillanta i jako źródło gaz płynny to uwaga: Musi być TYLKO czysty propan. Sorry, oczywiście pomyłka w moim poprzednim poście - będzie czysty propan. A tak propo. Zainteresował mnie kocioł VU Plus 242-5 PB z VIH CR150. Czy sprawdziłby się w naszych warunkach? Jaki do tego potrzebny jest osprzęt (co jest w standardzie)? Pzdr T/W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-260739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 09.03.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Do alice W pakiecie masz kocioł, zasobnik i zestaw połączeniowy z czujnikiem do zasobnika.Potrzebna jeszcze:Grupa bezpieczeństwa zasobnika (obowiązkowo)Naczynie przeponowe do cwuPompa cyrkulacyjna cwu (dobrze jak będzie z jakimś termostatem)Sterowanie pokojowe lub pokojowo-pogodowe. Dalsza sprawa to jaka będzie instalacja. Tylko grzejniki czy układ mieszany. Ale to inny temat na dobór regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15801-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-260751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
